1. #4921
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    аааааа сори... не посмотрел машину
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  2. #4922
    Добрый день!
    Кому нетрудно, подскажите пожалуйста по каким группам (какую с какой одновременно) снимать логи ан моем двигателе AGZ?
  3. #4923
    Всем доброго времени суток!
    Снимал логи в первый раз, по тем группам, которые удалось найти в поиске(но не от моего мотора).
    Логи здесь: files.mail.ru/8LM54W
    Программу для просмотра поставить так и не удалось - либо не ставится, либо не находит что открыть.
    Если можно в таком виде то помогите кто может!
  4. #4924
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Для атмосферника любого норма полной нагрузки 100%, а тут наблюдается только около 70% и главный виновник занижения регистрируемый расход воздуха. От этого и надо начинать. Надеюсь тапка в полу была при снятии лога, т.к нет группы 003.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  5. #4925
    Спасибо за ответ!
    Тапка в пол.
    Заменил свечи вчера нашел трещину в трубке от клапана вентиляции картера к патрубку от возд. фильтра к ДЗ. Устранил, но машина по прежнему не хочет резво разгоняться после 3500об/мин(слегка тупеет).
    Завтра попробую еще раз снять логи. Как я понял я на правильном пути (Снятие логов) только подскажите пожалуйста группу 003 с какой вместе писать?
  6. #4926
    Лямду поменяй......
    Лямду поменял ничего не изменилось. Продолжаю искать причину потери мощности. Плюс появилась детонация.
    Из ошибок только две ошибки по датчикам детонации (превышен сигнал). Снял логи 20, 114, 115, 3, 10, 11 групп.
    Посмотрите плизз http://files.mail.ru/QGK2KG
    Может надо снять логи с других групп?
  7. #4927
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    SashaVW, топливную глядел ???
    PASSAT B6 1.8 T
  8. #4928
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Спасибо за ответ!
    Тапка в пол.
    Я клоню к расходомеру. Логи для любопытства я бы смотрел 001-003-020
  9. #4929
    Писать ведь по две группы?
    Какую с какой?
  10. #4930
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Какую с какой?
    Три надо сразу
  11. #4931
    Три надо сраз
    Понял. Спасибо!
  12. #4932
    Коми, Сыктывкар
    Добрый день.
    Посмотрите, пожалуйста, логи! Все там хорошо? Первый раз снимал, если что не так.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (3.7 Кб, Просмотров: 24)
  13. #4933
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от UNIX Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Второй лог надо было снимать так же , как и первый, т.е. на 3-й пер. с х.х. до конца
    Какие цифры в 32, а то в логе не видно? сними 115,206 и 114,115
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП, перевалил за 250 л.с.
  14. #4934
    Россия, Рязань
    Неа я имел ввиду нагрузку в 114 и поэтому брякнул про эталон, т.к занижения нет. Логи помоему сняты с включенным кондеем, создалось впечатление.
    Кондей был выключен.
    Цитата Сообщение от александр 80 Посмотреть сообщение
    Приветствую! парни это логи моего авто вы сейчас обсуждаете.Спасибо TaiLTDI что разместил, и вас благодарю что откликнулись..Внесу доп.инфу.авто дилерский, чек не горит..ката нет..свечи топфильтр заменил 6т.назад..насос крауф 2т.назад..форсунки рдт тоже поменял на заведомо рабочие..Проблема запуска двигателя не пропала, заводиться со второго раза в теплое время года, зимой с первого но троит секунд 3-5..Уже год мучаюсь..Ошибка тока по зонду 2 вылетела через полгода после установки пламика..номер не помню..но смысл слишком высокое напряжение или что то в этом роде(прошу прощения что несу херь, но не помню дословно)..Прошу подитожить все что было вами сказано ранее по моим логам..что еще нужно посмотреть и какие группы снять по моей проблеме..Короче, сделайте вывод, а то каша сейчас у меня в голове..Всем спасибо.Жду ответа.
    Климат был выключен, качество бензина непонятное..заправился в области.Когда стираешь ошибку по зонду2, субъективно, тянет лучше..думаю самовнушение..[COLOR="Green"]
    Едет машина не плохо. Меня смущают именно ретарды, думаю из-за бензина все таки. И смущает что мотор 150 сильный , а по расходу вохдуха едет на 160. Может врет ДМРВ?
  15. #4935
    Нет не глядел, но в принципе посмотрел по эльзе как замерить давление. А по логам что можете сказать? Может в топливную пока лезть рано?
  16. #4936
    Три надо сраз
    Добрый день снял логи по старым группам и по новым (
    001-003-020) взгляните, если не сложно.
    Логи здесь
    files.mail.ru/KDRJT1
  17. #4937
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    SashaVW, сразу проверь. хуже не будет. а если все хорошо с давлением то и на душе приятно замер стоит 300-500р
    PASSAT B6 1.8 T
  18. #4938
    Коми, Сыктывкар
    TurboKoT, что значит
    Не понимаю. Что за цифры? Где глядеть?
  19. #4939
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Логи здесь
    Расходомер бы подменный.Может масляная плёнка на нём.
  20. #4940
    А в Балабаново есть проверенный сервис где можно померить?
    Машину кстати в Балабаново брал.
Страница 247 из 824 ПерваяПервая ... 147197237245246247248249257297347747 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14356
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 09:46
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
