1. #4901
    г. Чехов м.о.
    Спасибо. Делал все что полагается в таких случаях, кроме давления топлива, нет возможности. Если не сложно скажите 311 группа это что? Так для общего развития И еще вопрос показания ЛЗ могут ограничивать нагрузку? SparXXX-11011985 можно потом вам в личку скинуть лог 20 311 115.
  2. #4902
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    он имел ввиду 31, лишняя единичка. в 31 смесь живет
    http://passat-rostov.ru
  3. #4903
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    Парни, привет, гляньте логи если не сложно.
    1.8т AWT
    едет хорошо, но проблема что заводиться со второго раза уже через пару
    часов стоянки и ошибка была по второй лямбде.. опресовку делали, дыр нет, бензонасос поменяли, регулятор давления меняли. а ей пофиг - живет своей жизнью.
    http://zalil.ru/33508888
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
  4. #4904
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    1.8т AWT
    Почти эталонные логи стока. Ничего по заводке не скажешь, к сожалению.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  5. #4905
    Отправлено: 29
    имхо... прицепить манометр на топливную, завести, заглушить и посмотреть что будет через 2 часа. если давление упадет, то это или обратный клапан в бензонасосе и плохо одет шланг от "низа" насоса на "верх" - такой гофрированный пластиковый. по второму ЛЗ - что за ошибка?
    я бы не сказал что так... в некоторых сильно ретардит. УОЗ развечто в минуса не заваливается, ДЗ прикрывает. Причина ретардов - плохой (уж очень) бензин, свечи уж ооочень старые и горячие, забитый кат, нагар в камерах, драный блидер. это при условии что с давлением топлива все чудесно. едет для стока действительно хорошо, но на то он и сток чтоб переваривать различные издевательства ;) к турбине тут претензий никаких. ДМРВ на 99.9% живой. отрицательный мульт - скорее подтверждение нового топливного насоса.
    если бы ты снял 3-31-20, 3-206-118 подряд пару раз, чтоб все основательно "прогрелось" то можно было бы попробовать к чему либо более конкретному докопаться. Сам сними посмотри 31 группу. там живет смесь, дл ябензинок архи важная штука, вам дизелистам не понять ;)
  6. #4906
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    я бы не сказал что так... в некоторых сильно ретардит. УОЗ развечто в минуса не заваливается, ДЗ прикрывает. Причина ретардов - плохой (уж очень) бензин, свечи уж ооочень старые и горячие, забитый кат, нагар в камерах, драный блидер. это при условии что с давлением топлива все чудесно. едет для стока действительно хорошо, но на то он и сток чтоб переваривать различные издевательства ;) к турбине тут претензий никаких. ДМРВ на 99.9% живой. отрицательный мульт - скорее подтверждение нового топливного насоса. ;)
    Каюсь ,ретарды немалые-неуглядел. Только прикрытия дросселя там нет-нагрузочная кривая тому факт. 31 группы не хватает.
  7. #4907
    Отправлено: 29
    Нагрузка=воздух, а тут привирания возможны. То что я видел в логах других машин, ДЗ постепенно открывается до 1800-2200, и потом держится открытой если все хорошо. Тут же она как то хаотично поплясывает. Я впринципе понимаю, что при небольшом потоке ДЗ для лучшего наполнения не открывают на полную, но вот в реализации сильно плаваю, нет ссылочки хорошей на почитать?
    Под 31 я имел ввиду что либо типа 3-31-20, может неверно выразился.
    Еще докину. по ретардам в 1 цилиндре. имел такую беду - оказался вытянутый ремень генератора, натяжитель щелкал о крайнее положение, если в четвертом, то это может быть цепь. Особенно обращать внимание на такие ретарды на достаточно низких оборотах.
  8. #4908
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Olegarh, да конечно кидай. а лучьше сюда... голов умных хватает ))
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  9. #4909
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Нагрузка=воздух,
    Неа я имел ввиду нагрузку в 114 и поэтому брякнул про эталон, т.к занижения нет. Логи помоему сняты с включенным кондеем, создалось впечатление.
  10. #4910
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    у меня шас - 1.9 ))
    PASSAT B6 1.8 T
  11. #4911
    Отправлено: 29
    это да. нагрузка в 114 один фиг завязана на водух, если ДМРВ привирает, то не едет, а по логам красота но это сойфистика конечно. природы ретардов на этом AWT я невижу нифига.
    там вот какая плюшка есть.... при резких нажатиях на газ, компрессор отключается, можеш сам посмотреть, и пока относительно не отпустиш обратно не включается.
  12. #4912
    Passat Аватар для александр 80
    Россия г.Рязань Роща
    Получено: 17
    Приветствую! парни это логи моего авто вы сейчас обсуждаете.Спасибо TaiLTDI что разместил, и вас благодарю что откликнулись..Внесу доп.инфу.авто дилерский, чек не горит..ката нет..свечи топфильтр заменил 6т.назад..насос крауф 2т.назад..форсунки рдт тоже поменял на заведомо рабочие..Проблема запуска двигателя не пропала, заводиться со второго раза в теплое время года, зимой с первого но троит секунд 3-5..Уже год мучаюсь..Ошибка тока по зонду 2 вылетела через полгода после установки пламика..номер не помню..но смысл слишком высокое напряжение или что то в этом роде(прошу прощения что несу херь, но не помню дословно)..Прошу подитожить все что было вами сказано ранее по моим логам..что еще нужно посмотреть и какие группы снять по моей проблеме..Короче, сделайте вывод, а то каша сейчас у меня в голове..Всем спасибо.Жду ответа.
    Климат был выключен, качество бензина непонятное..заправился в области.Когда стираешь ошибку по зонду2, субъективно, тянет лучше..думаю самовнушение..
    Парни, еще в тему..присутствует небольшая вибрация в салоне, я ощущаю..стрелка тахометра не фиксируется на прогретом двигателе, может отклонятся в пределах половины деления на приборке..50-100 оборотов.
    VW PASSAT 1.8Т 2003 AWT. седан. ручка. климат. велюр. ксенон.
    Никакой рекламы в подписи! Присоединяйтесь!
  13. #4913
    Добрый день.
    Посмотрите пожалуйста лог, если все верно сняли.
    Суть проблемы, стала тяжело заводится - особенно утром. Как будто долго соляру накачивает. Днем заводится быстрее, но приходится докручивать - и как бы сотрясается немного. Месяц назад заменил ДМРВ. Правда данные по 13й группе пугают, 1-4 форсунка -3, 2-3 форсунка 1.5-2.0.
    Авто - passat b5+ awx 1.9 (130)
    http://download75.files.mail.ru/QMUZ...4084c15d/3.CSV
  14. #4914
    Отправлено: 29
    привет. утречком посмотри температуру вагкомом и в процессе прогрева, сравни левым глазом с тем что в реале. Может и ДТОЖ чудит.
    3-31-20, 3-206-118 посмотреть бы. пару раз подряд сними и тот и тот, чтоб все прогрелось хорошенько.
    Возможно и нет. Вторая лямбда может влиять на смесеобразование, в идеале ее отключить к kalex в личку стучи.
  15. #4915
    г. Чехов м.о.
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    много причин
    у меня был такой косяк. думаю проблемма у тебя в топливной.
    сгоняй на диагностику топливной системы.
    ну а так если есть время запиши лог 20 311 115. Только на 4000 брось тапку и через секунды 2 заново выжми. и так до 6000.
    опресовку делал ???
    А как решил проблему с топливом? Если не секрет
  16. #4916
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от Dead_fly Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Давление тандемника для начала проверить, чтоб было от чего плясать. Тапку в пол надо класть в логе с 1000 до 4000 об на 3 скорости без всяких переключений.
  17. #4917
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Olegarh, померил давление и все стало понятно. насос на xx давал 3 а под нагрузкой падал почти до 2
    поменял насос
    PASSAT B6 1.8 T
  18. #4918
    г. Чехов м.о.
    поменял насос
    Всем спасибо, давление оказалось 6 атм. буду искать решение в других тамах.
  19. #4919
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Olegarh, на xx должно быть 3.2 при снятой трубки регулятора 4. если пережать обратку должно быть где от 5.5
    Обратку проверял ??? бывают случаи что она забита
    PASSAT B6 1.8 T
  20. #4920
    г. Чехов м.о.
    Система без обратки. Регулятор в фильтре. Давление всегда 4 атм. должно быть.
Страница 246 из 842 ПерваяПервая ... 146196236244245246247248256296346746 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
