1. #4861
    Получено: 46
    не факт, жду комментариев профессионалов по ДМРВ, N75 и грибку ВКГ...
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  2. #4862
    Снял лог 10, 11 от 1000 оборотов.
    Точнее постарался снять.
    LOG-01-010-011-ot_1000.zip
    + получил странный лог по 003 ЕГР
    LOG-01-003-holostoj.zip
    Вроде все не правильно по ЕГР у меня...
    По мнению спецов:
    Если кол-во воздуха расчетное! выше 370, двигатель не прогрет.
    Если кол-во воздуха актуальное ниже 230 mg/H, чрезмерное поступление газов (EGR) или дыра (подсос).
    Если кол-во воздуха актуальное выше 370 mg/H, двигатель не прогрет, низкая пропускная способность системы EGR, или неполадки в расходомере (MAF)
    У меня:
    расчетное 850 хотя мотор прогрет.
    актуальное 425 - т.е. низкая пропускная способность или заглушено?
    Ну и как-то совсем велика разница расчет/реальность.
    Последний раз редактировалось RedAleks; 23.06.2012 в 17:20.
  3. #4863
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    по ДМРВ
    Andrey_242, искать заведомо исправный, по другому - никак...
    N75
    70-99% - это, видимо, турбина готовится на покой, старается, а не получается - давление наддува замерить надо + если разницы в динамике нет что с ДМРВ, что без него, она у тебя больше 0.3 не дует... Возможно, вылетел клапан вестгейта..., найдешь шток актуатора? - посмотри как он двигается: должен чуть сдвинуться/тронуться назад где-то после 4000 об/мин, т.е. при почти 0.4 наддува, если сразу шевелится - ремонт актуатора http://passat-b5.ru/showthread.php?t=156998. Это всё на месте можно смотреть, просто двиг запусти и газуй.
    грибку ВКГ...
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146291
    ну, как-то-так... удачи
    профессионалов
    айэм любитель
    Цитата Сообщение от RedAleks Посмотреть сообщение
    нашел статейку про интерпретацию логов, буду учицца.
    а поподробнее
  4. #4864
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    ДМРВ у тебя работает как надо, а N75 я бы поменял местами с N18 для проверки. Такое чувство , что вакуум тянет актуатор постоянно и соленоид тупо всегда открыт. Геометрия турбины может быть виновата и забитый кат.
    Сегодня поменял клапаны местами. Передув, похоже, только усилился... вопросы следующие:
    1) нужно ли поставить клапаны обратно на место или они одинаковые?
    2) клапаны продувались так: при создании ртом давления - воздух шел нормально во все отверстия, при создании вакуума - срабатывала мембрана, но такое ощущение, что не до конца. То есть с трудом, но воздух шел.
    3) что еще можно проверить? Или осталось только снимать турбину?
    Еще наблюдения: по компу посмотрел, что на хх и при медленном разгоне передува нет. Проявляется только при активном ускорении. Если бы соленоид был постоянно открыт, то дуло бы с перебором и на хх.
    Снял еще два лога, посмотрите, плз. Буду очень благодарен всем, кто поможет!
    логи AVF 23.01.zip
  5. #4865
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для optic
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    Так это.. замерять надо. На 5-й при разгоне со 100 не дергается?
    Вроде не дергается, но разгоняется медленно, как будто давление маленькое.
    B5, ADR, DWA, Climatromik, 1.8 и дурь в голове
  6. #4866
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    вот когда маленькое, тогда и дергается... по крайней мере у нас.
  7. #4867
    Получено: 46
    А замерить давление наддува, не затевая тяжкую эпопею по установке в салон манометра, проводке трубок и т.д. можно?
    гриб ВКГ смотрел, он полон масла\. и дырка в крышке отсутствует. Не чистил, так как не уверен был, что она там должна быть...
  8. #4868
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    да, все тоже самое, только простой манометр на трубке метра 2 длиной через окно) с подробной шкалой в салон и пассажир/или сам смотреть...
    должна быть, может с боку...
    она маленькая, примерно 1*3мм, я свою тоже еле нашел
  9. #4869
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    LOG-01-003-114-115.zipLOG-01-211-020-031.zipПривет,ну вот я заделал дыру в ГНЦ и снова снял лог что скажите???Может ещё лог на что нибудь снять??
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
  10. #4870
    а поподробнее
    А вот:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...86%D0%A0%D1%95
  11. #4871
    Polo Аватар для Toni_
    Питер
    Посмотрите пожалуйста лог. Очень рваное поведение машины
    Вложения Вложения
    B5,AEB,1999г.в,климат,шт.ксенон,люк - ПРОДАН
    B5+,AVF,2000г.в, 6МКПП, серебристый седан - продан со слезами на глазах
  12. #4872
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    логи AVF 23.01.zip
    Прогони тест базовых установок на незаведённом моторе. Шток должен легко ходить ход 15 мм. Есть мнение, что длину штока надо увеличить, выкручивая за корпус актуатора против часовой стрелки. Начни с одного оборота(360 градусов). По логу лопатки слишком быстро встают в положение максимального наддува, что может косвенно говорить о слишком коротком штоке. Датчик наддува в паре с расходомером дают подтверждение этому.Сделай регулировку и тут же лог-если есть падение абсолютного значения передува( у тебя почти 3 бара абсолютного) то ты на верном пути. П,С. Соленоиды верни на места-они у тебя работают нормально, в последнем логе видно, как на подмене 75-тый плотно прикрывается в качестве ЕГР и отсекает выхлопы при нажатии акселератора.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  13. #4873
    Получено: 46
    У меня ее, кажется, нет. В крышке есть нечто похожее на отверстие, только не дуется, может, напрочь забито, буду снова снимать и изучать.
    А как проверить шток актуатора? Руками до него не добраться. Дунуть в трубку? До какой велчины дуть? Кстати, при опрессовке, когда в системе создано давление, он должен же сдвинуться с места?
    Еще вопрос - как с минимально возможными усилиями посмотреть вращение крыльчаток? Снимать выпускной коллектор?
  14. #4874
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    А кат есть? Что-то уж неадекватные пропорции расходомера и наддува.
    У меня:
    Я бы геометрию турбины почистил по логу разгона от 1000.
  15. #4875
    Питер
    Кат есть,но сказали что рабочий. Делал диагностику на сервисе. Хотя пробег на машине под 300000 - есть подозрение что просто ничего толком не смотрели и кат мертвый. А из-за расходомера такого быть не может?
  16. #4876
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Расходомер вяловат, конечно, но наддув скачет как мячик об стенку будто стенка это кат, да и расход воздуха при забитом кате ниже. Бей его -ничего не потеряешь.
  17. #4877
    Питер
    спасибо,попробую) Расходомер тоже лучше поменять?
  18. #4878
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Я не сказал, что расходомер менять. Току помоему не будет. На приёмной трубе гайки ослабь, чтобы кат проверить.
  19. #4879
    великие луки
    Парни может кто глянет посты #4820 #4821 #4822?????
  20. #4880
    Получено: 46
    [QUOTE=komsernik;3948403]да, все тоже самое, только простой манометр на трубке метра 2 длиной через окно) с подробной шкалой в салон и пассажир/или сам смотреть...
    должна быть, может с боку...[COLOR=Green]
    А куда другой конец воткнуть? Может, в трубку между турбиной и N75, которая давление подает?
Страница 244 из 841 ПерваяПервая ... 144194234242243244245246254294344744 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
