1. #4841
    Ребят, осваиваю ВАГ, получил первые логи.
    Помогите, знатоки, прочитать или подскажите где поучиться читать.
  2. #4842
    Россия, Коломна
    присоединяюсь, чтобы не тревожить народ самому бы научиться
    VW Passat B5, 1999г, 1,6 AHL, МКПП, т. синий., с наклейкой и рамками. Роман
  3. #4843
    Еще подозреваю есть проги, интерпретирующие логи.
    У меня-то каша из цифр а у ребят все аккуратненько все разложено.
  4. #4844
    Россия, Коломна
    есть проги
    Дизель пауер кажет в таблице и в графиках.
    Все красиво,но все равно не понятно
  5. #4845
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    ДМРВ у тебя работает как надо, а N75 я бы поменял местами с N18 для проверки. Такое чувство , что вакуум тянет актуатор постоянно и соленоид тупо всегда открыт. Геометрия турбины может быть виновата и забитый кат.
    Большое спасибо за совет! На выходных займусь. Шток проверяли, сказали ходит нормально, кат выбит. Буду упражняться с клапанами. Припомнил еще один симптом. На днях странным образом защелкал ЕГР (длилось около часа). По звукам было ощущение, что плапан открывается и закрывается 1-3 раза в секунду. Мог ли N75 и N18 глючить таким образом? Вакуум-то как понимаю тот же, что идет и на турбу...
    Еще раз спасибо за совет!
  6. #4846
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    прога лежит в посте 4501 Osechkin, качайте и смотрите...
    Klapanello, да на твоем жесть по сравнению с нашими
    угол ДЗ - 101*, думаю чистка и адаптация заслонки не помешает. Вы там на одном воздухе ездите, что ли: по 300-400 гр.? Ну и склоняюсь, что вентиляция бензобака - пары мимо ДМРВ идут, смесь неправильная/ЛЗ ругается... в смысле смотри N80. Как-то-так, могу быть жутко неправ, пусть кто еще смотрит
  7. #4847
    Спасибо, скачал.
    Ер у меня не идет.
    Пишет что в лог файле нет записей.
    У меня не ВАГ КОМ а ВЦДС, может в этом дело,
    Лог выглядит так:
    ятница,22,Июнь,2012,17:20:34
    038 906 018 FE,,1.9l R4 EDC 0000SG 2149,
    ,Группа A:,'010,,,,Группа B:,'011,,,,Группа C:, Не запущено
    ,,Возд. масса, Абс.давление,Абс.давление,Нагрузка,,Об/мин,Абс.давление,Абс.давление,Раб-й цикл,,,,,
    ,ВРЕМЯ,,,,,ВРЕМЯ,,,,,ВРЕМЯ,,,,
    Маркер, Ярлык, мг / ул, mbar, mbar, %, Ярлык, /min, mbar, mbar, %, Ярлык,,,,
    ,22.25,435.0,1009.8,1009.8,0.0,22.63,819,999.6,1009.8,24.7,,,,,
    ,23.04,420.0,1009.8,1009.8,0.0,23.43,819,999.6,1009.8,24.7,,,,,
  8. #4848
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    RedAleks, ничё не понял лог в архив надо и через вложение - сюда, а в экселе трудно разобраться
    и авто какое - в подпись
  9. #4849
    Только осилил 10 сообщений , до этого рубежа подписи нет.
    Авто АФН, 1999, 1,9 тди, мануал, синхро.
    С вложением пока не разобрался.
    Внешний вид лога соответствует необходимому вообще?
  10. #4850
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Надо бы её в шапку всунуть. Я тут непричём,- авторство за Kalex. Вьюер пропатченный читает и английские и русские версии.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  11. #4851
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    да, только заархивировать надо...
    авто в подпись: кабинет-мои настройки-редактировать подпись
    спамом всем разослать
    да я в курсе
  12. #4852
    Однозначно, но мое не читает.
    Но то кривость рук, уверен.
    Ах кабинееет... момент и будет!
    Добавил, не показывает.
    Видать не принято решение еще Можно или нет.
  13. #4853
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    RedAleks, все прекрасно видно:
    Б5 (3Б) 1999 г. AFN 1,9 ТДИ 81 kwt, МКПП Syncro клима универсал 17" 235/45
  14. #4854
    Lupo Аватар для Роман Лантух
    Одесса
    Подскажите, в чем может быть проблема?
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DA
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - Превышен нижний предел
    18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
    P1624 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    VW Passat B5+ GLS 2003 1.8Т 180 HP AWM Tiptronic 2.7 Biturbo V6 250 HP BES 6-МКПП 4Motion VIN: WVWPD63B53P438432
  15. #4855
    По умолчанию Пробный лог.
    Вот он.
    LOG-01-010-011-xxx.zip
  16. #4856
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Лог более-менее .Разгон с 2000 до 3000 и 3000 до 4000 по 3.7-3.8 сек. Может колёса на 17 тяжеловаты для лучшей приеместости. Другое дело. что лог с 1000 об тапку в пол надо было, чтобы глянуть , как турба раздувается.Дизеля именно с низов не очень едут шустро по причине невысокой цикловой подачи.
    Osechkin, не глянешь мои Логи?
    Пост #4835
    Заранее благодарен
    Если бы знать суть величин по воздуху. 428 мг на ход поршня -расчёт по расходомеру. 1595/4=399 мг на ход. Может Алексей объяснит эти расчёты симоса. Может поправка по температуре входящего воздуха появляется.
  17. #4857
    Спасибо огромное!
    Хотя с другой стороны немного жаль что ничего не поделать
    С 1000 поеду сделаю лог, нашел статейку про интерпретацию логов, буду учицца.
    И я прошу прощения, чем или как открыть этот лог?
    Дизелем не вышло.
  18. #4858
    Получено: 46
    Итак, скинул вчера фишку с ДМРВ. Завел, прокатился. Вроде немного резвее стало, но все равно не как раньше. Тупит, медленно разгоняется, никаких пробуксовок и в помине нет. На второй передаче плавный, неторопливый разгон, даже на 4-5 тысячах не вдавливает в сиденье. Поставил ДМРВ назад. Попутно решил посмотреть исправность N75. Снял его, он исправен, продувается в две дырки, при подключении 12В щелкает и продувается в три дырки. Поставил назад. Попутно посмотрел еще клапан с двумя трубками, который расположен непосредственно рядом с N75 - кажется, от системы вентиляции картерных газов. Он такой широкий, трубка снизу и трубка сбоку. При снятии из него вылилось масло. Продувается свободно в оба направления. Причем в крышке, вроде бы, должно быть калиброванное отверстие для связи с атмосферой - его там нет или забито полностью. Ощущение, что из двигателя картерные газы гонят масло на впуск, отсюда иногда бывает синий дымок под нагрузкой (когда, например, сдаешь назад или паркуешься, другой человек это видит). ДЗ чистая (снимал патрубок, смотрел). Раскручивал на холостом ходу двигатель до примерно 4000 оборотов, так впускной патрубок, который к ДЗ подключен, практически не раздувается.
    Короче, машина "не едет", точнее, едет, как Нива. Что посмотреть дальше?
    Снимал логи. Не как надо, а сколько позволила дорога. На третьей тапку в пол и до где-то 4000 с небольшим. К 1400 оборотам на разгоне тактирование N75 составляет уже 99,6%, т.е. он полностью открыт, почему такая шняга? При этом Intake Air Mass во второй группе (я понимаю, это расход воздуха?) равен всего 20 г/секунду. К 3320 оборотов расход 47 граммов/секунду, N75 - 78%. Заметил, что N75 тактируется либо в диапазоне 70,1-99,6%, либо стоит на 0%. Расход больше 53 граммов в секунду не поднимается.
    Последний раз редактировалось Andrey_242; 23.06.2012 в 12:20.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  19. #4859
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Redir Fail!
    Part No: 038 906 018 FE
    Компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 2149
    Кодировка: 00003
    Мастерская #: WSC 05311
    1 неисправность:
    18027 - Реле включения свечей накаливания-J52: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    P1619 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    Ребят, что за ошибка в первой строчке?
  20. #4860
    великие луки
    По поводу не валит и дымка при трогании назад и вперед у нас видимо схожая проблема!!!но дым я думаю из за маслосъемных,а хотя может что то у нас общее и сломалось(((только мне пока ни кто не помог((([COLOR="Green"]
Страница 243 из 840 ПерваяПервая ... 143193233241242243244245253293343743 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
