1. #4821
    великие луки
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    стандартные рецепты для начала нужны - давление топлива, ревизия вкг, байпаса и опрессовка. у мозгов отрывает башню в расчете воздуха, такое бывает когда раздрай царит. едет уныло, такое еще возможно при загажденном интеркуллере и жаре на улице. надо бы 3-20 и 3-118-115 посмотреть.
    вот логи
    Вложения Вложения
  2. #4822
    великие луки
    Цитата Сообщение от docent657 Посмотреть сообщение
    Сегодня сниму логи и про 32 группу напишу!как турбина то по логам????
    после 3х разгонов в 32 группе в первом окне: -0.8 во втором -1.6 и ошибок нет!
  3. #4823
    Получено: 46
    Andrey_242, на месте стоял или под нагрузкой? Должно быть: 150*0.8=120 грамм в пике, т.е. при 5500-5700 об/мин на 3-й передаче.
    Конечно, под нагрузкой. На третьей передаче. Разгон до 4000 с копейками, так как места не было.
    И вот - расход 53 грамма всего. Машина тупит, как жигули старые. Не едет вообще.
    Может ДМРВ косячить? Как проверить/устранить/восстановить?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  4. #4824
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    фигасе... жесть. Скидывай фишку с ДМРВ (на механике можно покататься) - вот тебе и проверка или подменный ищи. Воздуха меньше в два раза - посему и не едет: мало воздуха-нет топлива, куда ему ехать...
    а угол открытия ДЗ какой?
  5. #4825
    Получено: 46
    угол обеспечен тапкой в пол, т.е. максимальный...
    а без фишки он воздух по открытию ДЗ определяет?
  6. #4826
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    так-то-да, по вагкому я спрашиваю, в 001 группе, 3 поле...
    У нас только факт воздуха, без ДМРВ у тебя и наддува больше 0.3 не будет... Без ДМРВ расчет потребляемого воздуха, будет считаться по оборотам и углу ДЗ. НО: ДМРВ - основной датчик, по его сигналу идет определение нагрузки, и дозирование топлива.
    При езде с отключенным ДМРВ, соответственно, невозможно точное определение топлива... хотя, частично, эти ошибки помогает выровнять ЛЗ (при условии, что там все нормально)...
  7. #4827
    Получено: 46
    спасибо, на днях буду проверять...
  8. #4828
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    отключи его на фиг и поедет..., по ходу он у тебя сдох - не должно быть 53 гр (меньше 80 - уже труп, если больше косяков нет)
  9. #4829
    Получено: 46
    да вот и я о том же думаю... Наверно, при исправном датчике расход не мог бы таким быть...
    Archive.zip
    кстати, это мой отрывочный лог, там видно...
  10. #4830
    Polo Аватар для Toni_
    Питер
    Вверх. Спецы,посмотрите пожалуйста лог
    B5,AEB,1999г.в,климат,шт.ксенон,люк - ПРОДАН
    B5+,AVF,2000г.в, 6МКПП, серебристый седан - продан со слезами на глазах
  11. #4831
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для optic
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    Товарищи, подскажите мне какой лог снять, у меня машина когда прогреттся по большому кругу ТОЖ то начинает тупить при разгоне. начиная с 3 передачи
    B5, ADR, DWA, Climatromik, 1.8 и дурь в голове
  12. #4832
    Polo Аватар для Witalik87
    Курск
    Получено: 9
    дтож поменять 4х контактный
  13. #4833
    Екатеринбург
    Добрый день! Помогите, плз, победить AVF. Уже 3 месяца ползаю по форуму, не могу понять в чем причина передува. Очень прошу помочь расшифровать логи . Есть подозрения на помирающий ДМРВ. Один из логов сделан при ошибке 17965 Р1557 (передув). Благодарю.
    AVF.zip
  14. #4834
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    Есть подозрение на недостаток давления топлива.
  15. #4835
    Россия, Коломна
    komsernik, Посмотри пожалуйста мои логи. Машин не всегда тянет и переодически вылазит ошибка 00537 - Лямбда-регулирование 18-00 - верхнее предельное значение.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (2.3 Кб, Просмотров: 10)
    VW Passat B5, 1999г, 1,6 AHL, МКПП, т. синий., с наклейкой и рамками. Роман
  16. #4836
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    Так это.. замерять надо. На 5-й при разгоне со 100 не дергается?
    по ошибке - смотреть модуль зажигания и проблема в составе/регулировании топливной смеси, троит не?
    вечером дома посмотрю, но ничего не обещаю, с АЕВами бы разобраться
  17. #4837
    Россия, Кашира
    Получено: 7
    Уважаемые одноклубники всем доброго дня. Прошу не пинать если не в теме.Сегодня при поведении диагностики двигателя vag-com обнаружил, что в 26 группе сигналы с датчиков превышают верхний предел указанный внизу каждого окна, в моем случае это 1.4v для двигателя AWM 2004 г., а фактические показания во 2 и 3 цилиндрах колеблятся от 1.7-2.3v/ Пролистал весь форум ничего по моей проблеме похожего не нашел.Ошибок по двигателю нет.Прошу спецов помогите советом где искать причину и как избавиться от этой проблемы.Раньше такого не замечал все параметры в этой группе по всем цилиндрам были примерно одинаковы и не превышали 0.9v.Заранее благодарю за помощь и жду советов. Кстати машина В5+ 2004 AWM AKПП.
    Passat B5+, американец, AWM, кондей, круиз, тип-троник
    Passat B6 сарай,BMP,круиз,кондей,МКПП,
  18. #4838
    Россия, Коломна
    троит не?
    При заводке обороты падают очень сильно, заглушешь, снова запускаешь - все ОК.
  19. #4839
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    AVF.zip
    ДМРВ у тебя работает как надо, а N75 я бы поменял местами с N18 для проверки. Такое чувство , что вакуум тянет актуатор постоянно и соленоид тупо всегда открыт. Геометрия турбины может быть виновата и забитый кат.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  20. #4840
    Россия, Коломна
    Osechkin, не глянешь мои Логи?
    Пост #4835
    Заранее благодарен
Страница 242 из 840 ПерваяПервая ... 142192232240241242243244252292342742 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
