1. #4781
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от nikola_ Посмотреть сообщение
    и в баке создается разряжение
    карбклинером его запшикай и продуй компрессором, не поможет, разбирай, не поможет - новый.
    с большой вероятностью у тебя дырка в впуске, как разберешся с n80, надо бы снять еще раз логи. а зачем с второй лямбды снят разъем?
    Цитата Сообщение от KYM Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,уважаемые, помогите, пжлст, понять, гдесобака порылась - привел в порядок всювакуумную с-му, ВКГ, лезла постоянноошибка по вентиляции бака -небольшаяутечка, вроде устранил. По-прежнемутурба раздувается к 2500, снял логи со114-й, мульт в "-", есть предположение,что в связи с утечкой с-мы вентиляциибака. При этом после устранения утечкинедостаточно поездил, при снятии логовбыло -3,1, после проехал км 15, стал уже-2,3. Больше волнует положение с турбой- мож поджать калитку тягой (чуток)?
    что то у тебя воздуха для стока дофига, 150г/сек это левым глазом на 187 кобыл.
    судя по тактированию n75, турба живая, н уможет чутка подуставшая но я бы на нее не грешил и ничего не трогал.
    воздуха много, мозги считают что нагрузка и так есть та что нужно. скорее всего уши растут и 32 группой отсюда. я бы смотрел в сторону ДМРВ
    http://passat-rostov.ru
  2. #4782
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,617
    Отправлено: 480
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    кстати, подскажите, "скинь фишку с ДМРВ" - чтоб ее скинуть, надо же корпус воздухоочистителя разобрать, верно?
    да или резинку отколупать аккуратно..., бывает скидывают с коммутатора, а думают, что отключили ДМРВ, тогда не заводится.
  3. #4783
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    N80 работает нормально открывает закрывает, дело в том что если клапан открывается из бака засасывает и там создается сильное разрежение, в чем может быть причина,абсорбер, вторая лямбда отключена, выбит кат, от него всеравно толку нет ругается,искал причину падения оборотов! сегодня подключу обратно! ДМРВ как работает в норме?
  4. #4784
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    nikola_, проверь пробку бака заодно...
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  5. #4785
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    пробка в норме "туда дуй обратно клапан", я не могу понять в чем причина, пусть неисправна система абсорбера, я не очень понимаю как он работает только образно но в любом случае воздух засасываемый через клапан он считается неучтенным и когда клапан открывается то смесь обедняется мотор колбасит, но ведь и при исправной системе абсорбра воздух так же неучитывается расходомером, так почему же мотор не колбасит? или лямбда может корректировать этот неучтенный воздух!???? может тогда подключить клапан но заглушить его чтоб лямбда могла корректировать смесь но лишний воздух не поступал во впуск??
  6. #4786
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    клапан с определенным тактом пропускает пары. мож он у тебя как то чисто открывается и все ???
    мож бред но ради интереса попробуй тестером прозвони фишку клапана. просто интересно что происходит при ровной работе двигла и при косяке.
    заодно посмотриш как открывает закрывает
    PASSAT B6 1.8 T
  7. #4787
    Получено: 46
    Сегодня открыл капот. Несколько раз сильно и резко газанул. Шток актуатора турбины не шелохнулся вообще. Судя по моим попыточным логам, хоть и неверно снятым, на N75 управление идет, он тактируется. Куда первым делом копнуть? На N75 в случае AEB подается давление или вакуум?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  8. #4788
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    я пробовал так делать но газовать приходилось до 5ти тысяч тогда актуатор начинал двигаться!
    сегодня подключил клапан мотор пока работает ровно, в чем косяк так и не знаю, такая фигня проявлялась особенно при температуре выше 25 градусов! клапан стоит от газели евро3 щелкает ритмично, герметично, отчетливо слышен и чувствуется!
  9. #4789
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Приветствую.Посмотрите мои пожалуйста.
    Вложения Вложения
  10. #4790
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Подскажите и мне пожалуйста.
    Ошибок никаких нет. По ощущениям..машина стала набирать хуже(
    3-11 3-10 11-10.zip
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  11. #4791
    великие луки
    подскажите пожалуйста в чем может быть дело,плохой разгон,не ощущается прилива,как будто кто то держит!?
    Вложения Вложения
  12. #4792
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Сними 020\004\031 . Не стирая ошибок скажи, какие цифры в 032 группе. Кат выбит или на месте? Когда логи снимал, на улице жара была или нет ?
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  13. #4793
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    3-11 3-10 11-10.zip
    Передув. Шток на турбе удлинить для начала. Думаю тут на 360 градусов смело крутить.Потом сравнительный лог. На закоксованную геометрию тут не очень похоже, но если регулировкой не поправишь, то чистка.
    Ничего криминального в логе нет, набор с 2000 до 3000 за 3.5 сек, почти как в V6. Цикловая подача в 1 гр в адеквате расходу воздуха, но дизеля не имеют обратной связи как зажигалки по ЛЗ, если конечно не грубую механическую составляющую. То что видно по цикловой не является реальной картиной. Хоть с насосом хоть с НФ.Вот уж когда совсем худо с топливной, то и на наддуве уже начинает сказываться. Мотор не развивая нужного момента от недостатка топлива или неверного опережения не крутит крыльчатку с нужной скоростью и наддува требуемого под хорошей нагрузкой не добиться.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  14. #4794
    Цитата Сообщение от imported_teas Посмотреть сообщение
    а это чем тебя не устраивает, вот так и снимай
    Подскажите парни чтобы логи снять нужна прога для их записи или как?
  15. #4795
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Спасибо! Ушел искать темы по регулировке штока турбины. С таким еще не сталкивался.
    После 30го числа думаю почистить(турбину, егр, интеркуллер)
    Зимой замерзла ВКГ и в интеркуллер, ЕГР масло набросало.
  16. #4796
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Спасибо дружище,успокоил
  17. #4797
    Отправлено: 29
    стандартные рецепты для начала нужны - давление топлива, ревизия вкг, байпаса и опрессовка. у мозгов отрывает башню в расчете воздуха, такое бывает когда раздрай царит. едет уныло, такое еще возможно при загажденном интеркуллере и жаре на улице. надо бы 3-20 и 3-118-115 посмотреть.
    если ты про ANB то там 31 группы нет, там узкая лямбда.
  18. #4798
    Lupo Аватар для fedoroff
    посмотрите пожалуйста логи AVF друга...а то не едет машин совсем
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (2.1 Кб, Просмотров: 20)
    VW Passat B5 Sedan 1997, 1.6 AHL,темно-синий, рука, клима, круиз, велюр. был
    Audi A6 4B C5 3.0 BBJ Quattro 2001, много-много всего)
  19. #4799
    Golf Аватар для AST@H
    Беларусь
    Получено: 13
    Та же прога, что и диагностику делает, например Вася, Ваг ком и т.д.
    VW Passat B6 Variant, OoWoO 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto....
    VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
  20. #4800
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    003 группу по расходу воздуха зря не снял. Тут давление по топливной ,тандемника бы померить механическим манометром через технологическое отверстие. АКПП или нет?По 6 секунд с 2000 до 3000 и до с 3 до 4 это совсем уж вяло. В наддуве здесь более-менее. Группы 001-010-011 лучше, чем 013. Эти коррекции могут в заблуждение под нагрузкой завести, их мериют на ХХ установившемся
Страница 240 из 842 ПерваяПервая ... 140190230238239240241242250290340740 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
