1. #4761
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 82
    Отправлено: 223
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    А логи где?
    пост 4751
    Александр
  2. #4762
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    пост 4751
    Это со снятой фишкой? Но наддув не зависит от расходомера никак. Шток у турбы двигается нормально, без заеданий? Проверь-подав ваккум напрямую (можно скинуть трубки с 75-того и соединить напрямую.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  3. #4763
    Беларусь, Гомель
    Получено: 82
    Отправлено: 223
    это с одетой фишкой. в тот момент когда снимал лог машина была тупая. про шток - не скажу. тупизм может объясниться штоком? полезу сегодня гляну на шток.
    Александр
  4. #4764
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Если с одетой фишкой то расходомер помер похоже-ищи подменный или проводка-ЭБУД входные цепи.
  5. #4765
    Всем добрый вечер, ребята подскажите - у меня с отключенным разъемом ДМРВ двигатель не заводится (авто в подписи). Это нормально?
    VW Passat 1999 1.8T APU механика
  6. #4766
    Россия, Коломна
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    Жди опытных диагностов
    Все еще жду гуру диагностики...
    Сижу в сторонке, курю и жду... :-)
    VW Passat B5, 1999г, 1,6 AHL, МКПП, т. синий., с наклейкой и рамками. Роман
  7. #4767
    Дмитрий 78, пост № 4501 смотри, там лежит
    Спасибо!
  8. #4768
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,615
    Отправлено: 478
    точно отключил ДМРВ? Должен заводиться...
    Цитата Сообщение от Дмитрий 78 Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    ага, и тебе удачи
  9. #4769
    Всем доброго времени суток! Подскажите пож. какие должны быть показания наиболее важных групп? Двигатель 1.8 (AJP)начал тупить.
    Подскажите плиз!
  10. #4770
    Получено: 46
    Доброе утро!
    Скажите, по каким группам снимать логи, чтобы выяснить причину медленного разгона и вообще замедленной реакции машины на нажатие педали газа? AEB.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  11. #4771
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Andrey_242, тыж уже спрашивал...
    002 группа - ДМРВ
    008 группа - аддитив и мультипликатив
    013 группа - ретард (детонация по цилиндрам)
    024 группа - нагрузка
    025 группа - тактировка клапана N75,
    давление наддува только манометром, датчика нет...
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  12. #4772
    давно подозреваю ДМРВ, большие расхождения по воздуху в группе 211 (дырки устранил), решил проверить в каком поле факт - запрос, отключил разъем с ДМРВ (оказалось факт - первое поле), а заодно попробовать работу двигателя без расходомера - секунд 5 крутил стартер, не завелась... Может мозги перестраиваются, надо больше крутить?
  13. #4773
    Получено: 46
    SparXXX-11011985, спасибо за ответ!
    кстати, подскажите, "скинь фишку с ДМРВ" - чтоб ее скинуть, надо же корпус воздухоочистителя разобрать, верно?
  14. #4774
    Цитата Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
    Какие мнения?
    Вложение 59619
    Народ!Гуру?
    Если уж все так заняты-направте в нужное русло-где будет диалог - а то пишу в одну сторону-ответов - ноль!
    Смысл называть тему-если ее название не соответствует содержанию?
    Расшифровка логов по моему мнению не есть обсуждение проблемы и ее решения-ИМХО.
    Есть проблема-создавай тему(если нет в FAQ).
  15. #4775
    Россия, Коломна
    Повторюсь
    Цитата Сообщение от Klapanello Посмотреть сообщение
    Всем привет, посмотрите мои логи пожалуйста.
    Заранее благодарен.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (2.3 Кб, Просмотров: 9)
  16. #4776
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    Всем доброго времени! Ребят уделите пож-ста внимания моим логам. появились провалы (лаг),тяга прослабла! сегодня снял логи, 2 человека в машине, ДЗ адаптирована,вторая лямбда отключена т.е. отключен разьем, отключен клапан Н80, при снятии логов выскочила ошибка видимо на оборотах, такой небыло раньше- 17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела) P1556 - 35-00 -, аддитив и мультипликатив по нулям что до логов что после почему так?, давление топлива мерял все в норме четко 3.5-4, на сброс 2 в рампе держит всегда! логи прикрепляю какие еще нужно группы снять?
    Вложения Вложения
  17. #4777
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Потому что...
    отключен клапан Н80
    Этим ты заблокировал работу адаптации по топливу
  18. #4778
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    Потому что...
    отключен клапан Н80
    как тогда быть если я включу Н80 машина чуть ли не глохнет в тот момент когда открывается клапан, как будто поступает неучтеный воздух и мотор просто начинает потряхивать обороты падают до 300-500
    и в баке создается разряжение
  19. #4779
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Здравствуйте,уважаемые, помогите, пжлст, понять, гдесобака порылась - привел в порядок всювакуумную с-му, ВКГ, лезла постоянноошибка по вентиляции бака -небольшаяутечка, вроде устранил. По-прежнемутурба раздувается к 2500, снял логи со114-й, мульт в "-", есть предположение,что в связи с утечкой с-мы вентиляциибака. При этом после устранения утечкинедостаточно поездил, при снятии логовбыло -3,1, после проехал км 15, стал уже-2,3. Больше волнует положение с турбой- мож поджать калитку тягой (чуток)?
    Вложения Вложения
  20. #4780
    Логи снимал в одиночку, процедура соблюдена не идеально...
Страница 239 из 842 ПерваяПервая ... 139189229237238239240241249289339739 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Сегодня, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
