1. #4741
    Ижевск
    SparXXX-11011985,
    добавил в подпись
    при снятии логов выпрыгнула ошибка по ГТЦ (отсутствие передачи крутящего момента блокировачной муфты) как то так
  2. #4742
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от dimon2523493 Посмотреть сообщение
    SparXXX-11011985,
    добавил в подпись
    Так сними лог 007 группы АКПП. Видно ездишь без блокировки-вот и разгон вялый.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  3. #4743
    А в какой програме логи открывать? в xl хрень какаята
  4. #4744
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    Дмитрий 78, пост № 4501 смотри, там лежит
  5. #4745
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    называется Log View
    dimon2523493, ааа... так у тебя дизель
    Osechkin, при разгоне должна быть заблокированной да ?
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  6. #4746
    LOG-01-115-118-003.zip
    Привет, посмотрите пожалуйста лог.
  7. #4747
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    называется Log View
    Блокировка , обычно замыкается на 3-ей, но иногда на 2-ой уже регулятор срабатывает. Если ездить без блокировки интенсивно- перегреешь масло в бублике и втулку маслонасоса провернёт.
  8. #4748
    Сообщение от partnership
    Всем привет. Помогите разобраться. Машина B5+ 2001 г.в. двигатель 1.9TDI AWX, моего дяди, в машинах он ноль и поэтому сильно её запустил.. Машина совсем не развивала мощность. Сняли турбину и почистили геометрию, т.к. она закоксовалась и не работала. Получилось следующее: до двух тысяч упорно не хочет разгонятся, далее начинает подхватывать турбина, а после двух тысяч ближе к трём, когда турбина начинает сильнее дуть, начинаются рывки. Машина моего дяди, в машинах он ноль. Далее поменяли масло и три фильтра: масляный, топливный и воздушный. Почистил сетку ДМРВ от насекомых и грязи, протёр обезжиривателем сам датчик. Промыли внешне и внутренне радиатор интеркулера, ничего не изменилось. Снял логи ваг комом и прошу вашей помощи. Снимал и на 3 ей передачи от 1500 до 5000, и есть лог где просто ездил и записывалось, что происходит с машиной.
    С геометрией все ОК. Переддува нет, тактование 75 в норме.
    Есть ДМРВ подменный...маловато, он даже до 850 не дотягивает. У них обычно под 1000 показания.
    Что в -013 группе по коррекции? Опресовку делали?
    Сними 115 и 114 вместе, только 2 группы и мотор крути до 6500, пока сама не перекинет. На 3-ей.
    Выход в целом по такту 75 вполне, нагрузка заваливается, маловата. ДМРВ жив. Турба живая...опять же судя по такту 75-ого.
    Вот фото 013 группы.
    А здесь ошибка.
  10. #4750
  11. #4751
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 80
    Отправлено: 218
    LOG-01-003-010-011.ZIPрасшифруйте плиз. шаран, 99 г.в. 1,9 ТДИ, НФ, 66кВт
    Александр
  12. #4752
    Ижевск
    Osechkin, ах да кстате втулку уже срывало )) ГТЦ в ремонт отдавали после срыва втулки сказали он в прядке , а масло при очень интенсивной езде до 115 нагревается(
  13. #4753
    [QUOTE=SparXXX-11011985;3929120]RomanM, ты ореинтировался на стрелку приборки ???[COLOR="Green"]
    Да - (и на немного ошпаренные пальцы-менял датчик температуры на горячую) - по ВАГ-ком температура рабочая-91-92
    Поменял термостат и датчик-покатался неделю-потом снимал эти логи.
    Вчера еще ДЗ почистил(начали плавать обороты опять)-с момента прошлой чистки-прошло 7 месяцев.
    Грешу на бензин-нагар был хороший, ДЗ адаптировал-ошибок нет.
  14. #4754
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Автоматчики часто ремонтируют внутренности коробки, пренебрегая прочисткой системы охлаждения. Забитая система коробку отремонтированную угробит довольно быстро.Помониторь состояние температуры в коробке.
  15. #4755
    Ижевск
    а какая доложна быть температура?
    все проблемы начались после замены радиатора.
  16. #4756
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    у меня 80 где то после поездок
    PASSAT B6 1.8 T
  17. #4757
    Беларусь, Гомель
    Получено: 80
    Отправлено: 218
    мужики а по мне скажите что не так - машина тупит, не хочет ехать, грешу на ДМРВ, но мало ли?
    Александр
  18. #4758
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    shariksmol, попробуй без расходомера прокатись
    PASSAT B6 1.8 T
  19. #4759
    Беларусь, Гомель
    Получено: 80
    Отправлено: 218
    а по логам не видно? оно просто не понятно, снимал вроде как и было. но у меня машина тупая сначала, раскрутив (если так можно назвать) до 2800 оборотов, она оживает и вроде больше не тупит. потом опять схватит и опять тупая, но опять 2800 оборотов и опять она кое как едет. сегодня не смогу (тяги рулевые снял для восстановления) попробовать тот момент когда она тупая и снять вишку с расходомера.
    Александр
  20. #4760
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    А логи где?
Страница 238 из 840 ПерваяПервая ... 138188228236237238239240248288338738 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14411
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 22:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
