1. #4721
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    felix81, ты на месте "погазовывал", что ли? Сними нормально: на 3-й передаче, с 1500 до 5500 об/мин, без кикдауна
  2. #4722
    Беларусь/Брест
    нет, я снимал на третьей передаче с 1200 оборотов, но у меня срабатывал кикдаун.
    WV PASSAT b5 1998 AEB 1,8t АКПП Америкос
  3. #4723
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    felix81, так тыж не прожимай до кикдауна.
    разогнался до 3 передачи. сбавил скорость до 1200об. и резко без прожатия нажал педаль. и так до 6000-6500об.
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  4. #4724
    Беларусь/Брест
    Мне что-бы не сработал кик нужно разгоняться очень медленно. Я давлю педаль на 1/3 хода и срабатывает кик. Почему так, может коробка понимает что не хватает мощности и переключает?
    И еще, почему-то у меня нет этих групп
    008 группа - аддитив и мультипликатив
    013 группа - ретард (детонация по цилиндрам)
    024 группа - нагрузка
    025 группа - тактировка клапана N75,
  5. #4725
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    На AEB отсоединяешь временно разъем кик-даун (2-х контактный, на моторном щите под капотом), снимаешь логи и возвращаешь разъем на место.
  6. #4726
    Цитата Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
    День добрый форумчане!
    Посмотрите мои логи.
    Почистил ДМРВ, дроссельную заслонку, проверил абсорбер,фильтра в норме-бензин на постоянной проверенной заправке лью. Заварил выпускной коллектор(у нас найти целый не удалось-посоветовали мастера одного - пока шов держиться 1 мес. - полет нормальный). Заменил термостат и датчик температуры. По предварительным замерам жор бензина упал с 13-14 на сотню до 11-12.
    Но мне кажеться все равно многовато. Стиль езды смешанный(с утра жена-умеренный и очень медленный,вечером я-агрессивный и быстрый). Режим работы чисто городской цикл.
    Кондер не работает(компрессор накрылся-недавно).
    Ошибок по Ваг-ком нет(есть шнурок).
    Какие мнения?
    Вложение 59619
    Логи снимал при прогретом двигателе(рабочая 89С) и на трассе за городом.
    Ну же - неужто все заняты на нет?
    Меня уже эта бодалка с расходом порядком замучала.
    Приеместость движка - на уровне-выше всех похвал-но расход пугает.
  7. #4727
    Ижевск
    подскажите какие группы снимать на AVF
    имеются рывки при переключении (не всегда),временами пропадает динамика, и выскакивает ошибка по ГТЦ
  8. #4728
    Беларусь/Брест
    Подскажите, пожалуйста, где именно разъем.
  9. #4729
    Россия, Коломна
    Всем привет, посмотрите мои логи пожалуйста.
    Заранее благодарен.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (2.3 Кб, Просмотров: 16)
    VW Passat B5, 1999г, 1,6 AHL, МКПП, т. синий., с наклейкой и рамками. Роман
  10. #4730
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    RomanM, ты ореинтировался на стрелку приборки ???
    Klapanello, разгоняется хреново ???
    PASSAT B6 1.8 T
  11. #4731
    Россия, Коломна
    О да :-(
    SparXXX-11011985,
    Что еще из моих логов видно? Писал первый раз, адреса те или может еще чего?
    Надеюсь на более развернутый ответ.
    Благодарю за внимание.
  12. #4732
    Получено: 46
    002 группа - ДМРВ
    давление наддува только манометром, у нас датчика нет...
    Andrey_242, а что значит: начала тупить? Медленный разгон, дергается или как?
    Начала тупить - медленно разгоняется. Как неторопливый сарай. Обгоняют всякие жигули и прочие. По ощущениям - машина перестала "летать", а раньше это делала. Расход остался прежним. Заводится с полоборота. Работает ровно, не троит. Сменил воздушный фильтр на всякий случай, не помогло
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  13. #4733
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    перестала летать после 2000 об/мин, но после 3000 едет лучше, да? Давление наддува надо бы замерить...
  14. #4734
    Получено: 46
    Да нифига, и после 3000 также тупит, как и до них. Раньше с 3000 был подхват, сейчас его нет. Давление наддува как замерить... Я тут пытался логи снять, из-за дорожных условий удалось разгон на 2-й, затем на 3-й передаче и то не до 5500, а сколько дороги хватило... Выкладывал пару страниц назад, но, возможно, там мало показательного.
  15. #4735
    Ижевск
    LOG.zipрасшифруйте плиз
  16. #4736
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    Andrey_242, я видел их - нет информации там вообще.
    в разрыв трубки коллектор-РДТ подсоединять манометр и кататься/смотреть что покажет. Должен показать на 2500-4000 об/мин на 3-передаче до 0.6, если меньше (0.3 с копейками) - что-то с турбой или управлением. Вот здесь смотри куда врезаться - фото №11-12.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=164429
  17. #4737
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Klapanello, с температурой двигла вроде все ок. а вот расход воздуха мне кажется маленьким. mr/R
    Жди опытных диагностов )
    dimon2523493, Что за машинка то ?
    PASSAT B6 1.8 T
  18. #4738
    Получено: 46
    Интересно... Не хочется, конечно, нарушать интерьер, но идея все равно стоящая. А где купить манометр такой?
  19. #4739
    Россия, Коломна
    Жду с нетерпением, спасибо за участие.
  20. #4740
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Расходомер в норме .Только к 3000 раздувается турба.Вакуум от тандемника в норме? Геометрия чистилась?
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
Страница 237 из 841 ПерваяПервая ... 137187227235236237238239247287337737 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
