1. #4701
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    stason, логи при записи обзывай по разному, у меня не открылся, форсунки промыть не мешало бы, по детонации - бензин, нагар, свечи, температура и т.д. - это наши вечные болячки - штука весьма опасная.
    Цитата Сообщение от stason Посмотреть сообщение
    а там видно будет?
    я не видел сколько у тебя ДМРВ воздуха считает, но опрессовка тоже не помешает.
    Вообще у нас мало что видно - с этой точки зрения на АЕВе мозги тупые
  2. #4702
    Получено: 46
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Машина стала тупить. Пытался снять логи. Из-за ограниченных возможностей улицы разгон на 2-й, потом 3-й передаче. Т.е. логи фрагментарные, но понять кое-что можно. В общем, возникло подозрение, что надо менять воздушный фильтр. Это правда или нет?Вложение 59737
    Понятно, что фильтр не по подозрениям менять... Я его поменял, грязи в старом много было. Но динамики не прибавилось. Может кто-нибудь логи глянуть, пожалуйста, а?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  3. #4703
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    Andrey_242, ниче там нет... сними на 3-передаче с 1500 до 5500 об/мин, педаль в пол, т.е. чтобы двиг работал в полную нагрузку - тогда все болячки полезут. Если разгонишься за 20 или менее сек - все в порядке...
    и снимай по две группы
  4. #4704
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    aleksandroid, болт пустотелый. 2 сторона шланга идет на 75й
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  5. #4705
    Смоленск
    komsernik
    свечи менял недавно (bosh оригинал), гляну на них, и датчик ож тоже менял(температура всегда 90, как и при старом датчике).
    форсунки промою, логи пересниму.
    да я читал что с мозгами туговато.
    у нас бензин лучше только если BP откроют. 98ого в принципе у насв городе не бывает(по слухам).
    спасибо за советы.
    логи переснял по 8ой и2ой группе в 2ух вариантахLogs2.zip (у меня оба открываются).
    Последний раз редактировалось stason; 09.06.2012 в 21:38.
  6. #4706
    Проблема с передувом исчезла после подсоединения шланга от 75-го к турбине, который по неизвестной причине оказался отсоединенным, что фактически приводило к отсутствию регулирования наддува
    Всем откликнувшимся большое спасибо, и в очередной раз спасибо форуму
  7. #4707
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    как поехала? кстати - твоя турбина живая.
    http://passat-rostov.ru
  8. #4708
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    aleksandroid, удачи на дорогах
    PASSAT B6 1.8 T
  9. #4709
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    stason, ну, вроде едет... а у тебя под педалью коврик не лежит случайно? угол ДЗ - 85.9* и все, должно быть max - 95*
  10. #4710
    Смоленск
    komsernik ну коврики имеются: синтетический на нем резиновый ну завтра посмотрю давится ли без них сильнее) хотя сомневаюсь что в них дело)
    у заслонки адаптацию показал тест - в норме.
    т.е. получается турба дует нормально, а вот с подачей топлива проблемы и дросель не до конца открывается?
    седан, 1998, 1.8Т, AEB, МКПП, кожа/замша, климат.
  11. #4711
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    :у нас турба - замер наддува только манометром... по воздуху у тебя "недостача" чуть, ЛЗ в норме, а детонация большая - по предыдущим логам.
  12. #4712
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Провёл поиск всех контроллеров по машине и вот что выдало:
    Адрес 01
    Протокол: KW1281
    Контроллер: 4B0 906 018 CG
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0002
    Кодирование: 11551
    Код Сервиса: WSC 87041
    Адрес 02
    Протокол: KW1281
    Контроллер: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодирование: 00103
    Код Сервиса: WSC 00028
    Адрес 03
    Протокол: KW1281
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D56
    Кодирование: 04277
    Адрес 08
    Протокол: KW1281
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0002
    Кодирование: 17000
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16
    Протокол: KW1281
    Контроллер: 1J0 907 487 B
    Компонент: Lenkradelektronik 0002
    Кодирование: 00008
    Адрес 17
    Протокол: KW1281
    Контроллер: 3B0 920 845
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Кодирование: 22115
    Код Сервиса: WSC 00460
    Адрес 19
    Протокол: KW1281
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    Адрес 25
    Протокол: KW1281
    Контроллер: Bitte Adress
    Компонент: e 17 eingeben
    Адрес 31
    Протокол: KWP2000
    Контроллер:
    Замечание: Ошибки связи
    Адрес 33
    Протокол: ????
    Контроллер: OBD-II/EOBD, KeyWord:0808
    Адрес 37
    Протокол: KW1281
    Контроллер: 3B0 919 887 E
    Компонент: Navigation BNO 0104
    Кодирование: 00002
    Адрес 3F
    Протокол: KW1281
    Контроллер:
    Адрес 46
    Протокол: KW1281
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 0Z Komfortgerбt HLO 0001
    Кодирование: 00258
    Адрес 47
    Протокол: KW1281
    Контроллер: 1J0 035 456 A
    Компонент: Soundprozessor 3 0004
    Кодирование: 00571
    Адрес 55
    Протокол: KW1281
    Контроллер: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D05
    Кодирование: 00007
    Адрес 56
    Протокол: KW1281
    Контроллер: 3B0 035 186 D
    Компонент: Radio BNO 0104
    Кодирование: 00425
    Код Сервиса: WSC 50911
    Адрес 7C
    Протокол: KW1281
    Кодирование: 00425
    Адрес 7E
    Протокол: KWP2000
    Контроллер:
    Вопросы:
    1) При попытке подключиться к контроллеру 15 (Подушки) программа говорит, что можно сломать контроллер. Как-нибудь их всё-таки можно проверить с помощью VAG-COM 311.2?
    2) Что за контроллер 25 и почему он Bitte adress?
    3) Что за контроллеры 31, 3F, 7E и почему с ними ошибка связи?
    4) Почему два Radio 56 и 7С
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  13. #4713
    не поехала — полетела
    спасибо
  14. #4714
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    никто не сламал и ты не сломаеш
    потому что нет их у тебя
  15. #4715
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    А зачем тогда пишет предупреждение и на форуме народ сверяет номера блоков управления подушками перед подключениями.
    Например, 04-07 контроллеров тоже нет, и прога в лог не пишет про них после попыток подключиться. А эти три написала.
  16. #4716
    Получено: 46
    А подскажите, пожалуйста, какие группы снимать? Чтоб более точно диагноз поставить.
  17. #4717
    Всем доброго времени суток! Подскажите пож. какие должны быть показания наиболее важных групп? Двигатель 1.8 (AJP)начал тупить.
  18. #4718
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    002 группа - ДМРВ
    008 группа - аддитив и мультипликатив
    013 группа - ретард (детонация по цилиндрам)
    024 группа - нагрузка
    025 группа - тактировка клапана N75,
    давление наддува только манометром, у нас датчика нет...
    Andrey_242, а что значит: начала тупить? Медленный разгон, дергается или как?
  19. #4719
    Беларусь/Брест
    Пожалуйста, посмотрите кто-нибудь мои логи LOG-01-002-003-xxx.zip.
    WV PASSAT b5 1998 AEB 1,8t АКПП Америкос
  20. #4720
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    felix81, сними логи нормально думаю что с ДМРВ все оке...
    снимай и выкладывай.
    PASSAT B6 1.8 T
Страница 236 из 842 ПерваяПервая ... 136186226234235236237238246286336736 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
