1. #4681
    болтается, видимо, трубка на бочонок актуатор
    Т.е. управление наддувом фактически не работает и соответственно имеем передув?
  2. #4682
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    видимо, так
  3. #4683
    Смоленск
    Добрый день. После диагностики в сервисе, по причине повышенного расхода топлива, сказали что проблемы с дмрв, лямбдой и датчиком наддува(которого, судя по инфе на форуме, на AEB и не бывает). Тут в руки шнур попал. После автоскана выскочила ошибка 00561 адаптация смеси
    14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостом ходу)
    так же при проверке отдельный групп нашел отклонения:
    7,4,Поправочн. коэфф. лямбда при,акт. адсорбере 0.3... 1.25 ->нет узла
    8,3,Лямбда Мультипликативное,частич. нагруз. -8.0... +8.0% -> 0
    16,2,Сигнал датчика детонации,второй цилиндр 0.4... 2.0 В. -> 2,3-2,5В
    2,2,Время впрыска на один,оборот КВ (1.0... 2.5 мс) -> 0,75мс
    2,3,Время впрыска на один,рабочий ход (2.0... 5.0 мс) -> 1,96
    так же снял логи:Logs.zip
    002 группа - расход воздуха ДМРВ
    008 группа - лямбда регулирование (аддитив и мультипликатив)
    013 группа - ретард (детонация по цилиндрам)
    024 группа - нагрузка
    025 группа - тактировка клапана N75
    хотелось бы узнать, можно ли из всей этой информации определить надо ли просто контакты почистить, или под замену дмрв и лямбда. и что с турбиной( что за мистический датчик наддува), а то сервисмэн сказал "оставляйте будем разбираться", что обычно заканчивается заменой всего подряд. заранее спасибо.
    седан, 1998, 1.8Т, AEB, МКПП, кожа/замша, климат.
  4. #4684
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
    Неужто все так плохо и глухо?
    АУ народ-гуру-гляньте мои логи!!!
    Очень надеюсь на ваши советы-так как наши спецы в городе-лишь бы бабла стянуть. А по факту -типо расход при таком кузове и таком моторе нормальный.
    Тебе же ответили про температуру и термостат.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  5. #4685
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    да шож такое с АЕВами творится...
    stason, открылись только 13-24-25 (2-й лог), детонация большая, едет слабо, 75-й вроде работает неплохо...
    по твоей
    решения такие:
    пустой топливный бак/топливное давление слишком низко/неисправен топливный насос - т.е. замер давления топлива, чистка сетки бензонасоса;
    н
    еправильный сигнал от ДМРВ/ опрессовка; клапан N80, форсунки (закоксовавшиеся/ заблокированы).
    ЗЫ: и никто с нами (АЕВами) не хочет связываться
  6. #4686
    Беларусь/Брест
    Привет всем!
    Достала проблема, при переключении на третью передачу резко падают обороты двигателя до 1100-1200 при этом машина трясется и очень медленно набирает до 1800 примерно, а дальше снова резвая. На холодный двигатель проблем никаких, все супер. Эти проблемы начинаются примерно через 10-15 минут езды. На остальных передачах тоже есть похожие провалы, но они почти не ощущаются. Вчера ездил на диагностику по коробке ошибок не было, по двигателю вот эти ошибки:
    Номер блока управления: 8D0 907 557 P
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR AT D02
    Кодировка: 06051
    Код мастерской: WSC 05314
    VCID: 3D0DEEEF247F
    7 Найдены неисправности:
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-10 - - - Непостоянно
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Непостоянно
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - - - Непостоянно
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Непостоянно
    Их сразу стерли и поехали кататься по трассе, пытались записать логи, после всех манипуляций новых ошибок не появилось. Хотя провалы были как и раньше, такое чувство, что двигателю не хватает мощности или коробка как-то блокируется.
    Вот что удалось записать LOG-01-002-003-xxx.zip
    Вот еще логи, но потом выяснилось что их записали когда двигатель работал на газу Logs.zip
    Если кто-нибудь знает в Бресте хорошего специалиста то подскажите пожалуйста.
    Спасибо всем.
    WV PASSAT b5 1998 AEB 1,8t АКПП Америкос
  7. #4687
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    felix81,
    Бедная смесь... Возможных причин много: подсос во впуске, подсос в выпуске, некорректная работа ДМРВ, низкое давление топлива, ЛЗ, ДТОЖ...
    по пропускам - проверять провода, свечи -см. выше: бедная смесь, катушки у нас надежные, а вот коммутаторы BOSH выходят из строя... скажем так, чаще чем HITACHI.
    Найди подменный ДМРВ... логи не смотрел
    + еще газ и АКПП - не знаю
  8. #4688
    Беларусь/Брест
    Ошибки были только при первом подключении компьютера, потом их стерли и гоняли автомобиль в разных режимах, снимали логи, но больше ошибок так и не появилось.
  9. #4689
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    если они есть, т.е. не устранены, появятся... чуть позже
  10. #4690
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    aleksandroid, оно и не работает !!!
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  11. #4691
    Беларусь/Брест
    Все верно, но эти ошибки я догадываюсь откуда. Ошибка по смеси скорее всего из-за плохого газа, а пропуски зажигания были один раз, когда она постояла недели два в гараже, потом я ее выгнал, пошел закрывать двери, в этот момент она начала троить, я пару раз прогазовал и все, больше проблемы не было.
    Но вот почему на ПРОГРЕТОМ двигателе (10-15 минут езды по городу) появляются какие-то провалы (падает мощность двигателя, или клинит АКПП)? Но если резко набираешь обороты, то переключение со второй на третью почти не чувствуешь, а когда медленно (пробка, мост или поворот) то машину трясет, обороты падают и разгоняется она очень медленно.
  12. #4692
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    смотреть ДМРВ/делать опрессовку, газ газом, но снимать логи на бензине - если там все в порядке, искать что с ГБО
  13. #4693
    Привет всем!
    Кодировка: 06051
    VCID: 3D0DEEEF247F
    Спасибо всем.
    Если установлено ГБО, то ошибки процентов на 90 дает оно! Пропуски - газовые форсунки дают! Смесеобразование - корректировка газовой карты! Была где то моя тема с подобными проблемами!
  14. #4694
    SparXXX-11011985,
    Проверил сегодня, одна трубка идет на актуатор, а вторая болтается, та которая на турбину должна идти. Т.е. актуатор ничего не знает о фактическом наддуве, типа для него наддув всегда 1 атмосфера
    Только конкретно куда шланг подключается на турбе пока не увидел, место труднодоступное И еще на конце шланга металлическое кольцо с отверстием внутри. Так вот, я не совсем понял, болт тот что на картинке, это обычный болт или какой-то специальный? Как воздух проходит в турбину, через резьбу что ли?
    Последний раз редактировалось aleksandroid; 08.06.2012 в 22:13.
  15. #4695
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    aleksandroid, ага, вон оно как у тебя..., ты турбу снял, что ли? в болту дырка...
    ikaeff, ссылку выложь
  16. #4696
    komsernik,
    Нее, просто фотку нагуглил. Разбираться буду завтра. Но с 75-го идет точно такой серый шланг с таким же кольцом на конце. Болта или нет, или он на турбе прикручен остался (надеюсь). Фотки болта не найдется случайно? Так, на случай если он утерян
  17. #4697
    ikaeff, ссылку выложь[/QUOTE]
    Про смесь - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=186429
    Про пропуски - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=128212&page=11 со 189 сообщения
    Была также машина с ошибками, как в данной теме - решилось заменой форсунок и корректировкой смеси в газовых мозгах! Собственно ошибки после сброса на бензине не появлялись, а при переходе на газ выскакивали! Я кстати не утверждаю, но уже на трех машинах подобного рода ошибки в разных интерпретациях решились вмешательством в работу ГБО! Так же, как и в последней ссылке уткнулись в форсунки, т.е требуется их ремонт.
  18. #4698
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    aleksandroid, на предыдущей стр., пост "4682, смотри поз. №31, 41 - пустотелые болты
  19. #4699
    Смоленск
    komsernik
    странно, лог LOG-01-008-002-xxx.CSV у меня открывается, но там надо 3ью "часть" выбирать. (снимал первый раз, думал, что если выйти из записи и с тем же именем записать, перезапишет, а оказалось, что он делит на "части". а сняли нормально тока в 3ий раз). пустой топливный бак отпадает, форсунки в тесте исполнителей щелкали (одна как то слабовато), т.е. не должны быть заблокированы? или нет? еще есть нюанс, что педаль газа сама провалисвается иногда, бывало на ХХ и если мало газа и машина дрожать начинает(когда внатяг даешь), то газу сама дает. может это быть связано?)
    детонация большая
    наверно тот дребезг, что я слышу при разгоне это и есть детонация. а с этим что делать? бензин лью 95 экто(лукойл, говорят у нас нормальный), иногда получается 95(роснефть, говорят не очень,а как потом выяснилось говорят правду). Может ли в нем дело быть (когда логи снимали поверх остатков 95ого был 95экто залит). или пока заняться
    неправильный сигнал от ДМРВ/ опрессовка; клапан N80, форсунки (закоксовавшиеся/ заблокированы).
    а там видно будет?
    и это печально
  20. #4700
    Беларусь/Брест
    Я извиняюсь, но с этими ошибками мне все в принципе понятно, меня интересует, почему при переключении со второй на третью передачу падают обороты и тупит машина. Может кто-то посмотрит логи, если я их правильно снял. И еще и на газу и на бензине автомобиль ведет себя одинаково. Ошибки больше не появлялись до сих пор.
Страница 235 из 842 ПерваяПервая ... 135185225233234235236237245285335735 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
