1. #4641
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    Расходомер в адеквате. Вакуум надо мерить в трубках , подходящих к N18, N75 и глушилке.Норма 0.6. Вакуум создаёт тандемник.Его тоже проверять. Рваная трубочка даст плохое разрежение и управление актуатора лопаток будет неверным. Судя по альтиметру есть проблема с дырявостью. Атмосферное давление так быстро не скачет.
    n18 клапан EGR? если да, то он не заставляет заслонку двигаться, она всегда в своём начальном положении. Вакуум меряли где доступно было, везде от 0.6 до 0.8, где-то вакуум долго накачивался примерно 7-8 секунд. Я перемеряю точно и проверю, все вакуумные трубочки на пропуск и отпишусь.
    Спасибо!
  2. #4642
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    partnership, Показания ДМРВ на живом AVF-AWX порядка 950-1000. Хотя и 1100 вполне допускается. Это норма при текущем тактовании ЕГР.
  3. #4643
    г. Чехов м.о.
    [QUOTE=Olegarh;3919131]
    Цитата Сообщение от Olegarh Посмотреть сообщение
    не турбина 100%. хз что это. скорее в топливной где то порыться нужно. ошибки есть? примерно так будет ехать если например датчик температуры впускного коллектора снять.
    Ошибка есть. Обороты холостого хода выше верхнего предела. 800 гдето.
    Можно поподробнее почему не турбина, просто хочу сам понять куда смотреть и какие делать выводы, а не тупо пользоваться вашей добротой и знаниями . Очень прошу вас научить. На ауди форуме говорят вот, что -----
    Кат есть?
    Да.
    Вот и подозреваю, что турба из-за него не хочет крутить и расход соответственно низкий. Совет по удалению ката при чиповке традиционен. Бей его , иначе гемора поймаешь потом по всяким там волнообразным разгонам и прочим непоняткам.
    Понял, а ретард большой почему?
    То, что большой не совсем. Бывают под десятку на циллиндр-это большой. Если бы ты температуру на впуске ещё показал-может очень горячий заходит в мотор. Ретарды ведь от детонационного сгорания, а условия для этого могут быть внешние,- низкооктановый бензин, недостаточно охлаждённый воздух после кулера,забитый кат и ,как следствие неоптимальный состав смеси из-за лишних ОГ, недостаточное наполнение бензином ЦПГ-и эти факторы мозги могут только увидеть, но поделать с этим не в силах. Разве, что занизить нагрузку, как в твоём логе.
    Вопрос, какая нагрузка должна быть в норме, расход воздуха 125 вроде, давление какое, температура входящего воздуха?
    Прошу помочь
    глянте мои.http://files.mail.ru/MFJ4FH
  4. #4644
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Что с давлением топлива?На пробку, на ходу и с отключенным РДТ.
    Как сетка РДТ поживает?
    логи на газу, но на бензине то же самое так что давление не при чем я так понимаю
  5. #4645
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Он же лог на газе снимал-там написано на нём.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  6. #4646
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Что с газом я не знаю...газ надо ставить и обкатывать, когда на бензине все ОК.
    Разберись с мотором на бензине...потом будет ХаЗ.
    Откуда я знаю, что он на газе? То, что приписка в начале газ? Я бы никогда в жизни не догадался, что на 1.8Т еще кто-то и газ ставит
  7. #4647
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    хорошо,
  8. #4648
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Тактирование 18-того ещё не означает полное его прикрытие. 1100-это дырка после расходомера либо от передува.
  9. #4649
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Прокатись на новом AVF-AWX...
    Cezar35, Что за форсмунки Hana?
    Я не понял...мотор в стоке по железу или что?
  10. #4650
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    да сток
  11. #4651
    г. Чехов м.о.
    [QUOTE=Olegarh;3919254]
    Очень надо. Посмотрите. Может еще какие снять?
  12. #4652
    COOLLER, Osechkin, что означает слово "Тактирование"?
  13. #4653
    г. Чехов м.о.
    работа клапана н75, если я не ошибаюсь.
  14. #4654
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    ну смотри свою 115 группу, она делает все что от нее хотят. в 114 группе очень низкий запрос на нагрузку, т.е. аварийный режим по какой то причине. если отбросить низкий запрос, то все вроде как и в адеквате. А ошибка какая? код давай.
    ну примерно что такое шим знаеш? тактирование-вибрирование клапан открывается с определенной мозгами частотой на определенное мозгами время. как то так.
    а по дросселю ошибки нет?
    кат может влиять. проверить именно кат можно по "детски", стоимость проверки - прокладка турбина-катализатор. отпусти болты от турбины, чтоб щщель была и прокатись, если адово попрет, то кат менять/выбивать. только тестовая поездка, без экстремизма!
    ищу проблемму мульта в +20
    гбо с мап?
    Olegarh, а еще я бы настойчиво поискал дырку в области гусеницы от ДМРВ к турбе и ВКГ. особенно ВКГ и проверил блиддер.
    http://passat-rostov.ru
  15. #4655
    г. Чехов м.о.
    По дроселю ошибки нет, дросель чистил, вгк чистил, опресовку делал, дырки вылечил. Остается почистить инткуллер, проверить кат. Так? А машина кстати прет нормально, даже очень Только от двигла на холостых вибрация идет, раньше на пассате ровнее работал. может в этом дело даже не знаю???
  16. #4656
    Отправлено: 29
    Мои мысли закончились. поверь, едет твой конь быстрее... судя по птвоим логам это кляча ;)
  17. #4657
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    гбо с мап?
    что такое мап
  18. #4658
    Отправлено: 29
    что такое мап
    датчик давления в впускном коллекторе. или гбо тупо кормится сигналом с бензо форсунок?
  19. #4659
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    думаю так, хотя не проверял есть ли там какой МАП. то что кормится с бенз форс то точно, и есть еще пласмасовая коробочка какаято сверху стяжками прикручено тоже. но не знаю для чего. И карту газа подганяли к карте бензина то точно.
    Я так подумал, у меня в настройках газа рабочее давление редуктора 1.0 миним 0.6 может заслабое и попробовать поднять до 1.5 или 2.0? как думаеш?
  20. #4660
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    koticka, привет! Глянешь мои логи, турбина подвывает на низах.
    Вложения Вложения
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
Страница 233 из 840 ПерваяПервая ... 133183223231232233234235243283333733 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
