1. #4581
    г. Чехов м.о.
    Спасибо буду снимать
  2. #4582
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Olegarh, 1 лог на 5800 - 123г 2 лог на 5800 - 116г
    меня смущают показания лямбды... там все по 000000. странно
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  3. #4583
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от mario7788 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Скажите что-нибудь дельное по поводу моих логов. Машина медленно разгоняется и "тупит". Сам склоняюсь к тому, что плохо работает турбина, но пока не понятно почему конкретно. Опрессовку делал, ВГК чистил. Заранее спасибо.
    http://files.mail.ru/AVYWIQ
    у тебя там какие то чудеса с управлением, может актуатор крутили.... ошибки есть?
    http://passat-rostov.ru
  4. #4584
    Десногорск
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    MAX3741, мало воздуха (сделай опресовачку или сам ДМРВ чудит) + что то с температурой двигателя (проверь ДТОЖ и термостат )
    Странно что коррекция смеси у тебя 0 - 0 (проверь лямбды)
    Большое спасибо, посмотрим!
  5. #4585
    Москва, ЮАО
    Ошибок никаких нет, в турбину пока вообще не лазил и ни к чему там не прикасался.
    Жду советов. Спасибо.
  6. #4586
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Спрошу . Подкажите пожалуйста, в последнее время раза 3 за неделю( примерно 400-500 км), выскакивала ошибка лямбда зонд подогрев споридическая, в 032 группе 2.8 и 15-18. в 020 ретардов нет, пропусков тоже нет, есть очень не большой подсос воздуха, но не думаю что так беднить будет.
    Приговор по 1 лямбде? Или как еще проверить чтоб не покупать зря лямбду? может кто подкажет как удостоверится?
    а теперь еще :
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-10 - - - Спорадическая
    Последний раз редактировалось Cezar35; 30.05.2012 в 21:13.
  7. #4587
    Polo Аватар для Druzba
    Россия, Санкт-Петербург,Выборг
    Посмотрите пожалуйста логи
    Выдает ошибку "Датчик давления наддува,превышен нижний предел"
    Вложения Вложения
    Passat B5+ 1.8 Т,170 л.с. AWM Tiptronic американец 2002 г. был......SKODA OCTAVIA TOUR, 1.6, 102 л.с. МКПП,вишня, 2008 г. был
    DODGE STRATUS 2.4 150 л.с. 2002 г. был.......Passat B6, BMR ,2.0 TDI ,170 л.с. ,DSG ,2008 г.
  8. #4588
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Сними бачок расширителя , скинь на моторном щите чёрную фишку и прозвони омметром пины 3 и 4.Если обрыв-то утиль.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  9. #4589
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Druzba, что то у тебя турбина недодувает...
    Сделай опресовку.проверь байпас. 75клапан.
    А мож и сама подохла...
    PASSAT B6 1.8 T
  10. #4590
    SparXXX-11011985,
    Опресовка сделана,нигде не травит
    Байпас поменян,поставил от ауди "ТТ",так порекомендовали
    75 клапан - это какой?
  11. #4591
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Druzba, 75 - это тот который стоит в гусинице. 2й отросток пошел на турбину а 3й на актуатор. не мешало бы проверить и сам актуатор
    PASSAT B6 1.8 T
  12. #4592
    SparXXX-11011985,
    Подскажи ,а глюк на коробасе может быть из-за этого?
  13. #4593
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    80% что да. будет пинаца а мож и выходить в аварийный режим.
    PASSAT B6 1.8 T
  14. #4594
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Группу 114 для начала пусть вместе с 003 и 115 сделает. Про 75-тый без диаграммы тактирования лучше не предсказывать.
  15. #4595
    Беларусь, Витебск
    Ребят, доброго времени суток! Посмотрите пожалуйста лог, машина в подписи, стад расход по городу примерно 12-13 л, грешу на дмрв. Заранее благодарен!
    Вложения Вложения
  16. #4596
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Расходомер твой непричём. Лог надо на 4-ой принудительно (5нр19) с 1000 до 4000 тапку в пол. Этот лог неинформативен, т.к весь в частичных нагрузках. Расходомер мёртвый виден сразу, твой вполне рабочий.
  17. #4597
    Беларусь, Витебск
    Спасибо! На днях попробую снять новый лог, толковый)) как ты сказал
  18. #4598
    LOG-01-206-020-003.zip
    Приветствую! Посмотрите пожалуйста лог.
    Спасибо!
  19. #4599
    Москва, Люблино
    Всем привет!
    Люди, гляньте лог, пожалуйста:
    http://files.mail.ru/251HIO
    Мучает повышенный расход топлива и временами пропадающая тяга, никакой зависимости отследить не удалось. И еще при заводке холодной машины странный треск (1-2 сек.) и 20-30 сек. "бурчания", как будто глушак сечет... Надеюсь, что по этому логу можно будет что-то сказать по расходу и тяге... И еще вопрос по поводу треска и "бурчания" при заводке холодного двигателя: можно как-то попробовать отследить VAG-COM'ом, что это за нечисть?
  20. #4600
    Москва, ЮАО
    Всем здравствуйте!
    Просьба посмотреть мои Логи. Снимал параметры 114, 115, 211. Машина медленно разгоняется и нет "мощи". Ошибок Ваг-ком не выдает. Делал опрессовку - нигде не "сифонит". Правда, в процессе опрессовки стОит открыть заливную масляную крышку, как от туда вырывается подаваемый при опрессовке воздух. Думаю, что это неправильно. Но пока не понял, почему сжатый воздух попадает под клапанную крышку. Может кто подскажет, в чем может быть косяк. Может какой-нибудь клапан неисправен?
    Жду ваших рассуждений.
    Спасибо.
    LOG_2_115_221_114.zip
    LOG_1_114_115_221.zip
Страница 230 из 842 ПерваяПервая ... 130180220228229230231232240280330730 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
