1. #441
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от massdest
    Мыл радиатор интеркулера, как я понял это и есть то что ты имел ввиду написав "интеркуллер помыть" ?
    да.
    Немного не понял про "посмотри сколько угол открытия ДЗ на ХХ (в первых группах контроллера эбуд)" это группы 001, 002, 003 ???
    да. учитывая это
    ДЗ чистил месяца 2 назад + адаптировал ваг-комом...
    вопрос снят
    а лог для этих групп 114-115-206 снимать также на 3й с 1200-6000 ???,
    да. (до 6500 ).
    Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
    интеркуллер=радиатор (охладитель поступающего в двс воздуха).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  2. #442
    Украина, Донецк
    По умолчанию Аддитив, мульт. и детонация HELP
    Всем гуру привет! Аддитив: -10.9. Мульт: -2.3.
    Детонация по цилиндрам на ХХ:
    1й - 1.160 в
    2й - 1.200 в
    3й - 0.560 в
    4й - 0.780 в
  3. #443
    Touareg Аватар для Karlsson
    Цитата Сообщение от bonus
    Снял логи впервые, какие будут мнения по поводу данных логов?
    зачем ты их так изуродовал ? , смесь неважная, ДМРВ проверь и ДТОЖ.
  4. #444
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Это не логи, а чёрт и что.
    Да и по ним смесь кривая.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  5. #445
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
  6. #446
    Украина, Донецк
    Снимал логи первый раз сильно не лупите . Так что с логами еще не дружу. Решил попроще написать.
  7. #447
    1й - 1.160 в
    2й - 1.200 в
    3й - 0.560 в
    4й - 0.780 в
    это же просто напряжение на датчиках детонации, если я правильно понял.
  8. #448
    Украина, Донецк
    да! сейчас постараюсь выложить логи.
  9. #449
    Получено: 11
    что то адд. на пределе, детонацию измеряй в 13 группе на 3 передаче с мин. оборотов 1100 до 5500
    вот тебе lbl для твоего контроллера
  10. #450
    Не буду отправлять в поиск
    Почитай тему: Аддитив -11, мультипликатив 0 на хх! Отчет 4 стр.
    Точнее отчет по аддитиву на 6 стр.
  11. #451
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    bonus, привет! Вот ссылка на борьбу с отрицательным Адд, про которую BAA упомянул:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=46166
    детонация на ХХ в норме..."флейту" проверь.
  12. #452
    Поддерживаю.
    Добавлю к отчету на сегодняшний день:
    - по детонации - снимал передний датчик, коррозии нет, затянул требуемым моментом, показания не изменились;
    - по аддитиву - установка грибка улучшила аддитив с 11 до 3, замена маслосъемных колпачков (масло жрала) довела аддитив до -0.8, считаю это нормой.
    Подсос воздуха дает плюсовые показания.
    Аккуратнее читай советы от турбированных, у них все сложнее и многограннее.
    Удачи.
  13. #453
    Украина, Донецк
    визуально флейта срабатывает. как проверить грибок на подсос ? его не разобрать. кстати сегодня стал откручивать свечи а они еле прикручены к чему это???
    Добавлено спустя 14 минут:
    везде полный "0"
  14. #454
    Получено: 11
    проясните
  15. #455
    Получено: 39
    bonus
    Сначало надо сделать опрессовку типа как здесь: http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic40403.html
    Далее проверить патрубки системы вентиляции: делали 2 и 13 http://www.elcats.ru/vw2008/Parts.aspx? ... d=835002F6
    И как правило на машине такого года надо смотреть патрубки 35, 36 и проверять эжекционный насос (ЭН) 39
    А сам клапан про который тебе говорили находится в нижнем отростке патрубка 10 http://www.elcats.ru/vw2008/Parts.aspx? ... d=896002F8
    (фото есть в статье)
    В остальном с машиной всё нормально?
  16. #456
    Украина, Донецк
    В остальном с машиной всё нормально.
    Ошибок нет никаких. Единственное не сильно плавает ДЗ. Прогазовывая обороты падают до 800 а потом сразу поднимаются до 840. ДЗ почистил. Тоже самое .
  17. #457
    Получено: 39
    ДЗ почистил.
    А адаптировал? (на прогретой)
    Тем более сделай опрессовку, может из-за подсосов...
  18. #458
    Украина, Донецк
    на прогретой. а вот опрессовку не делал. При чистке ДЗ выявил задубевший и забитый клапан ВКГ. думаю надо менять .
    Спасибо всем! Дальше я сам.
  19. #459
    Россия, Воронеж
    По умолчанию Будте добры расшифруйте логи! (провалы при разгоне)
    Снял логи! Так как в первый раз, возможно что-то и не так. Холостой ход и под нагрузкой. На 3 передаче. Причина: при тапки в пол резкое ускорение небольшой провал далее мощный разгон, далее провал, очень мощный разгон и т.д. Будте добры посмотрите что не так и дайте знать. За ранее благодарен...
  20. #460
    Воин551
    ДМРВ под вопросом пока, сначала разберись с байпасом. Да и чего ты залил в бак такого
Страница 23 из 842 ПерваяПервая ... 1321222324253373123523 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
