1. #4541
    г. Тверь
    День добрый!
    Подскажите какие группы снимать на моем двигателе?
    И еще такое вопрос в 32 группе мульт и аддитив 0.0 и 0.0 на любых режимах - это нормально? или у меня что-то отключено?
    VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
  2. #4542
    Golf Аватар для andrejdream
    Где-то на белом свете
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    Ну если лямбды не отключены, то это замечательные показания!
    Passat B5+ black perl -> Audi a4 DTM REVO STAGE 2+.
  3. #4543
    г. Тверь
    а как они могут быть отключены?
    перепрошивкой?
    и как проверить отключены они или нет?
  4. #4544
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Zoritsov, пробежись по 30-40 группам
    30,0,Лямбда регулирование, Смотри lbl файл.
    30,1,Ряд 1 Зонд 1: x11
    ;Двигатель работает на холостом ходу. Температура катализатора не менее 350°C (Блок данных 34. Поле 2).
    30,2,Ряд 1 Зонд 2: x1x
    ;Третья позиция будет активна(1) только при повышенной температуре выхлопных газов и режиме частичная нагрузка
    30,3,Нет данных
    30,4,Нет данных
    ;Обозначение показаний в 30 блоке полях 1 и 2
    ;1 1 – Подогрев Лямбда зонда включен
    ;2 1 - Лямбда зонд готов к работе
    ;3 1 – Лямбда регулирование включено
    31,0,Лямбда регулирование
    31,1,Лямбда,Фактическое значение
    31,2,Лямбда,Расчетное значение
    31,3,Нет данных
    31,4,Нет данных
    32,0,Лямбда регулирование – «Изученные» значения
    32,1,На холостом ходу(аддитивное): -10%..+10%
    ;Низкое значение – Протекает форсунка/Высокое давление топлива/Клапан продувки абсорбера постоянно открыт/ДМРВ неисправен/Лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.
    32,2,При частичной нагрузке(мульт.): -10%..+10%
    ;Высокое значение – Форсунка заблокирована/Давление топлива низкое/Неучтенный воздух(впуск\выпуск)/Лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.
    32,3,Нет данных
    32,4,Нет данных
    33,0,Лямбда регулирование – Значения регулировки для зонда перед катализатором.
    33,1,Регулировочное значение: -10%..+10%
    ;Значение должно изменяться около 0. Если 0 – Лямбда регулирование отключено, вследствие ошибки или ручного выключения лямбда регулировки.
    33,2,Напряжение зонда: 0.000-5.000 В
    33,3,Нет данных
    33,4,Нет данных
    34,0,Лямбда регулирование – зонд перед катализтором (Тест на старение зонда)
    34,1,Обороты двигателя, 2300-2800 об/мин
    34,2,Температура катализатора: мин. 350°C
    ;Значение рассчитывается исходя из значения оборотов и нагрузки.
    34,3,Продолжительность цикла: 0.5-2.5 c
    ;Это значение показывает частоту опроса ЛЗ в течение которого система должна получить отклик от зонда. Этим проверяется зонд на старенее чем больше продолжительнось цикла, тем зонд старше.Если значение превысит 1.0 секунду – зонд не пройдет тест в 4ом поле.
    34,4,Результат тестирования: B1-P1 в норме
    ;Результаты проверки ЛЗ перед катализатором на старение(Тест ВЫКЛ/Тест ВКЛ/B1-P1 в норме/B1-P1 не в норме)
    36,0,Лямбда регулирование – Рабочая готовность Лямбда зонда после катализатора
    36,1,Напряжение зонда: 0.1-0.9 В
    ;0.0В – Замыкание на «массу»/Постоянное значение в диапазоне 0.4...0.5В – обрыв цепи/1.1В – замыкание на + В результате теста значение должно увеличиваться.
    36,2,Результат тестирования: B1-P2 в норме
    ;Оставьте работать двигатель пока пока значение "Тест ВЫКЛ" изменится на "Тест ВКЛ". Не глушите двигатель пока не появится "B1-P2 в норме"
    36,3,Нет данных
    36,4,Нет данных
    37,0,Лямбда регулирование – Дельта значение зонда после катализатора
    37,1,Нагрузка двигателя, 13-45 %
    37,2,Напряжение зонда: 0.1-0.9 В
    37,3,Значение дельта: макс.0.490 В
    37,4,Результат тестирования: Система исправна
    ;Знач
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  5. #4545
    г. Тверь
    SparXXX-11011985, спасибо вечером все проверю
    а лямбды отключают вагкомом?
  6. #4546
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Zoritsov, точно не скажу но думаю 90% что нет
    PASSAT B6 1.8 T
  7. #4547
    Lupo Аватар для Zhan-V
    Россия, Воронеж
    Цитата Сообщение от Zhan-V Посмотреть сообщение
    Господа, доброго времени!!!
    Снял логи с ДМРВ и без ДМРВ.
    Взгляните пожалуйста!
    Пост 4535
    Passat B5 1,8Т, AEB, 1998, мех.
    Passat B6 2.0, BVY, 2007, мех.
  8. #4548
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Zhan-V,
    не знаю... что с ДМРВ, что без него, расхождение в 6-8 гр., больше ошибок нет?
    поищи земляков здесь, все ж веселее будет http://passat-b5.ru/showthread.php?t=117042
  9. #4549
    Россия, Воронеж
    Zhan-V,
    Блин, что же делать.
    Ошибка вываливается всё та же;
    00561 - Адаптация смеси
    15-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) – Спорадическая
    Писал в клубной теме, Воронеж не очень активен.
  10. #4550
    Газовое оборудование не стоит?
  11. #4551
    г. Чехов м.о.
    Цитата Сообщение от Olegarh Посмотреть сообщение
    Всем здрям, поменял свой пассат на аудюху. Опресовку сделал. Теперь возникают вопросы, логи по каким группам снять, чтоб проверить здоровье мотора?
    Ребята хочу все знать
  12. #4552
    Десногорск
    Цитата Сообщение от MAX3741 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Машина начала дёргатся троит... на средних оборотах, есть ошибка блокировка дроссельной заслонки.
    Машинка Ауди 1,8, 125лс, 97год. ADR.
    Спасибо!Вложение 58597
    Ребят жду ваших комментов, человек ждёт результата!
  13. #4553
    Получено: 46
    Добрый день. Купил шнур HEX+CAN USB от Ross Tech, прислали с Китая. Добротный, черный. Удалось его подружить только с VCDS 11.11 английским, скачанным с сайта Ross Tech. Все коннектится, интерфейс определяется... Но сканирование или зависает через минуту-другую, или вываливается сообщение, что интерфейс недоступен (типа, разъем выпал из гнезда), или сообщение, что ошибок чтения слишком много, чтобы работать дальше. Так и не смог все ошибки считать, считал только первые четыре. Ощущение, что есть помехи. Куда копать?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  14. #4554
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Zhan-V, замер давления топлива (в БЗ есть) и... топливный фильтр давно менял?
  15. #4555
    Москва, ЮАО
    Здравствуйте!
    Скажите что-нибудь дельное по поводу моих логов. Машина медленно разгоняется и "тупит". Сам склоняюсь к тому, что плохо работает турбина, но пока не понятно почему конкретно. Опрессовку делал, ВГК чистил. Заранее спасибо.
    http://files.mail.ru/AVYWIQ
  16. #4556
    Россия, Воронеж
    Доброго времени!
    Фильтр поменял как появилась проблема,
    топливо мерил, вроде всё в норме;
    на ххх 3,4
    со снятой РТД 4
    пробка 7 зашкаливает.
    Сетку не чистил.
  17. #4557
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Сетку не чистил.
    надюха еще жива
    Zhan-V,http://passat-b5.ru/showthread.php?t=189212
  18. #4558
    Россия, Воронеж
    надюха еще жива
    Хотите сказать; сетку чистить однозначна!!!
    А ДМРВ у меня другой; 037 906 461 C.
  19. #4559
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    ну хотя бы чтоб убедиться... там недолго - полчаса работы
    037 906 461 C.
    точно? я просто не помню, мой убитый где-то в гараже валяется.., но очень похож на 058 133 471A
  20. #4560
    Россия, Воронеж
    Ну что, буду чистить, сделаю отпишусь!
Страница 228 из 842 ПерваяПервая ... 128178218226227228229230238278328728 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10541
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:12
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
