1. #4521
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    Цитата Сообщение от Diesel.srt Посмотреть сообщение
    Дык логи снимать надо на 3 передаче с1500 об\мин и до отсечки.
    эт я все знаю, так решил может кто че скажет по лямбде
  2. #4522
    Golf Аватар для andrejdream
    Где-то на белом свете
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    Особо по твоим логам ничего не скажешь, кроме того что турбина поздновато выходит на наддув и судя по передуву на верху при сбросе газа - байпасный клапан видимо не очень свежий. Группы ты не совсем те снял, на твоем моторе надо не 211 снимать, а 206. Короче сними сними 114,206,031 и 003, 020
    Просто первый раз снимал логи. Ну а так турба жива? И со скольки она выходит у меня и со скольки должна?
    Passat B5+ black perl -> Audi a4 DTM REVO STAGE 2+.
  3. #4523
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Цитата Сообщение от SergSh Посмотреть сообщение
    1.Ошибок нет-если бы врало,вылезла бы ошибка?
    2.Корректировали вроде зажигание+воздух(думаю из-за этого и больше воздуха).
    3.Проверял-вроде нет(только когда даешь больше 1,то через пробку заливной горловины масла начинает шипеть)
    1. Нет. Ошибки появятся, если ДМРВ уже полный труп или будут проблемы в электропроводке до него.
    2. Зажигание - возможно, по этому логу не определить, а вот запросы на цикловое наполнение точно стоковые.
    Не знаю, что там тебе назвали "коррекцией по воздуху". Может как раз изуродовали калибровку расходомера.
    3. Ну значит ищи проблемы в п.1 и 2
    PS: ИМХО залей обратно сток прошивку. Все равно ничего хорошего такая корректировка калибровок не дала.
    А до тех пор будет непонятно кто виноват в таких данных с ДМРВ - кривая прошивка или что-то другое.
  4. #4524
    andrejdream, посмотри сам! здесь думаю объяснять не надо!
    может дыра в патрубках после турбины, отсюда вранье ДМРВ
    Неделю назад делал опресовку нашол маленькую дыру сразу за росходомеров в гофре,и сразу ее залепил)Я смотрю что в моем логе турба дует много так ли ето?немогу понять почему 150ки/ч предел и подхват на 2 передаче с 2800об.Если не трудно опешыте общюю картину лога
  6. #4526
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    ssisk, судя по картинке выходит на 2280? я правильно понял?
  7. #4527
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от GIFF Посмотреть сообщение
    [/COLOR]
    А кат есть? Больно уж много воздуха по расходомеру-забит похоже, катализатор.
    Кат есть.Может росходомометру кердык?[/QUOTE] Кату кирдык ,если , конечно нет утечки после расходомера.Сам расходомер в адеквате.
    Вот по характеру увеличения массы воздуха без должного увеличения наддува можно предположить не очень хорошую проходимость ката.Кстати в дальнейшем эта тенденция будет являться мат.прогрессией. Лишнее кол-во воздуха тащит за собой лишнюю цикловую подачу, нарушается так называемый стехиометрический коэффициент наполнения, как следствие выпадение лишней сажи и т.д.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  8. #4528
    Вот по характеру увеличения массы воздуха без должного увеличения наддува можно предположить не очень хорошую проходимость ката.Кстати в дальнейшем эта тенденция будет являться мат.прогрессией. Лишнее кол-во воздуха тащит за собой лишнюю цикловую подачу, нарушается так называемый стехиометрический коэффициент наполнения, как следствие выпадение лишней сажи и т.д.[/QUOTE]
    Огромное спасбо за ответЧто вы можете подсказать с чего нячять роботу?а что там по надуву не очень много дует,может шток актутора покрутить?
  9. #4529
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Огромное спасбо за ответЧто вы можете подсказать с чего нячять роботу?а что там по надуву не очень много дует,может шток актутора покрутить?[/QUOTE]
    Запутался я в этих логах уже, но там вроде помню наддув в порядке был.Не надо там ничего крутить.
  10. #4530
    Osechkin, ну 150км маловато бываетчто скажыте делать?кат выбивать?
    Последний раз редактировалось GIFF; 27.05.2012 в 01:31.
  11. #4531
    andrejdream, между 2040 и 2280 достигает заданного значения!
  12. #4532
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    На дизеле кат сносить по желанию.Можно ездить так, но со временем скорость максимальная падать будет на глазах.
  13. #4533
    Я так понимаю что в осовном логи нормальные,кат попробую выбить.А может ли врать датчик надува?и ещо смущает подрыв на 2передаче позноватый.Может снять логи ещо других груп?
  14. #4534
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Если бы датчик врал, то расходомер иное показывал.Они в паре пропорционально работают.Тогда получается, что они оба подохли, но расходомер бракуется гораздо проще, поэтому датчик давления не трогайте.
  15. #4535
    Lupo Аватар для Zhan-V
    Россия, Воронеж
    Господа, доброго времени!!!
    Снял логи с ДМРВ и без ДМРВ.
    Взгляните пожалуйста!
    Вложения Вложения
    Passat B5 1,8Т, AEB, 1998, мех.
    Passat B6 2.0, BVY, 2007, мех.
  16. #4536
    Osechkin,
  17. #4537
    Polo Аватар для Druzba
    Россия, Санкт-Петербург,Выборг
    Всем привет
    Расшифруйте пожалуйста логи
    Есть две ошибки 1."вентиляция топливного бака,есть утечка"
    2."регулятор давления наддува,превышен нижний предел"
    Вложения Вложения
    Passat B5+ 1.8 Т,170 л.с. AWM Tiptronic американец 2002 г. был......SKODA OCTAVIA TOUR, 1.6, 102 л.с. МКПП,вишня, 2008 г. был
    DODGE STRATUS 2.4 150 л.с. 2002 г. был.......Passat B6, BMR ,2.0 TDI ,170 л.с. ,DSG ,2008 г.
  18. #4538
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Ну если не выбил, то порегулируй шток, как на wvts посоветовали.Вроде воздуха и правда не то чтоб кат пока бить.
  19. #4539
    Десногорск
    Всем привет!
    Машина начала дёргатся троит... на средних оборотах, есть ошибка блокировка дроссельной заслонки.
    Машинка Ауди 1,8, 125лс, 97год. ADR.
    Спасибо!Desktop.zip
  20. #4540
    г. Чехов м.о.
    Всем здрям, поменял свой пассат на аудюху. Опресовку сделал. Теперь возникают вопросы, логи по каким группам снять, чтоб проверить здоровье мотора?
Страница 227 из 842 ПерваяПервая ... 127177217225226227228229237277327727 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
