1. #4501
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    Павел85, ваш лог не работает. Запиши пару логов...
    Вот пропатченная прога под русские шнуры по рецепту Алексея.
    Вложения Вложения
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  2. #4502
    когда я его брал старый хозяин сказал что масло поменял но залил ЛИКВИ МОЛИ, пошарив по форуму узнал что помимо оригинала лить ни чего нельзя и поменял его на раз промыв. Так что масло вроде чистое
  3. #4503
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Zhan-V, Даже не знаю что тебе посоветовать. Наверно ищи на замену рабочий ДМРВ
    Osechkin, ооо спасибо !!!
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  4. #4504
    Уважаемые гуру,кто-что скажет по посту №4470.Ответьте,пжлста.
  5. #4505
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    SergSh, 142г на 5600. многовато для стока
    PASSAT B6 1.8 T
  6. #4506
    И что с этого вытекает?Писал-карты корреиктировались.
  7. #4507
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    Цитата Сообщение от Zhan-V Посмотреть сообщение
    С утра сегодня снял лог по двум группам, поездка от гаража до работы около 10 км,
    как ни странно машина ни разу не дёрнулась.
    Всё ровно выложу может что проясниться, взгляните пожалуйста!
    Zhan-V, там весь путь у тебя на ХХ, кажется, один раз за 3000 выскочил, сними нормально: на 3-й с 1500 до 5500 с тапкой в пол, не отпуская... один с ДМРВ, второй с отключенным ДМРВ... с выкл. климой (или я что-то пропустил?)
  8. #4508
    Lupo Аватар для Zhan-V
    Россия, Воронеж
    Доброго дня!!!
    Это обычная поездка.
    Нормальный лог снимал чуть ранее (пост #4450), но так ещё не делал (дмрв и без дмрв).
    Ок, сделаю!
    Вот дня три езжу нормально без глюков, один раз началось; заглушил, завёл поехал нормально.
    Последний раз редактировалось Zhan-V; 25.05.2012 в 14:41.
    Passat B5 1,8Т, AEB, 1998, мех.
    Passat B6 2.0, BVY, 2007, мех.
  9. #4509
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    SergSh, ну даже не знаю... жди профессионалов диагностики
    PASSAT B6 1.8 T
  10. #4510
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    1 ДМРВ врет в показаниях или его враки это следствие п.2
    2. Возможно накорректировали что-то не то.
    3. Где-то дыра во впуске.
  11. #4511
    Ув.kalex1.Ошибок нет-если бы врало,вылезла бы ошибка?
    2.Корректировали вроде зажигание+воздух(думаю из-за этого и больше воздуха).
    3.Проверял-вроде нет(только когда даешь больше 1,то через пробку заливной горловины масла начинает шипеть)
  12. #4512
    Посмотрите пожалуста мои лог http://www.fayloobmennik.net/1913522 хочю розобратса что к чему,наберает 150км/ч и придел больше не хочет.Зимой были передувы снял турбу почистил,шток не трогал,до передувов машынка 170км/ч ехала свободно.Caddy 1.9 tdi 2005г.двигатель BJB
  13. #4513
    Golf Аватар для andrejdream
    Где-то на белом свете
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    Всем привет! Гляньте плиз мои логи! и скажите вердикт!
    LOG-01-115-211-2.zip
    Passat B5+ black perl -> Audi a4 DTM REVO STAGE 2+.
  14. #4514
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Так думает 99% диагностов , таковыми себя считающими.
    А кат есть? Больно уж много воздуха по расходомеру-забит похоже, катализатор.
  15. #4515
    здравствуйте!посмотрите пожалуйста!Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - B5 VW Passat
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,46,55,56,58
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907558 B
    Компонент: 1,8LR4/5V MOTR HS D03
    Код: 04001
    Сервиса №: WSC00028
    6 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжениепитания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 -35-10 - - - Спорадическая
    16885 - Датчикскорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
    P0501 -35-00 - -
    17967 - Блокдроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 -35-10 - - - Спорадическая
    16500 - Датчиктемпературы охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 -35-10 - - - Спорадическая
    16486 - Расходомервоздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 -35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614111 B
    Компонент: ABS/EDS5.3 FRONT D00
    Код:0273004283
    Сервиса №: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907044 A
    Компонент:CLIMATRONIC S 9.0
    Код: 02000
    Сервиса №: WSC00028
    Кодов не найдено.
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 909607 A
    Компонент: AIRBAGVW3 S V04
    Код: 00065
    Сервиса №: WSC00028
    5 Найдены неисправности:
    01217 - Пиропатронбоковой подушки безопасности водителя-N199
    32-10- значение сопротивления слишком велико- Спорадическая
    01221 - Датчик ударабоковой подушки безопасности водителя-G179
    28-10- к.з. на плюс - Спорадическая
    25-10- неопределенное состояние переключателя- Спорадическая
    00589 - Пиропатрон 1подушки безопасности переднего пассажира-N131
    00532 - Напряжениеэлектропитания
    07-10- слишком низкий уровень сигнала -Спорадическая
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919881 F
    Компонент:B5-KOMBIINSTR. VDO V30
    Код: 04142
    Сервиса №: WSC00000
    IMMO-IDENTNR:VWZ7Z0W0497635
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959799 J
    Компонент: 0EZentral-SG Komf.0002
    Код: 04097
    Сервиса №: WSC00028
    4 Найдены неисправности:
    00953 - Ограничениевремени включения света в салоне
    00912 - Выключательпереднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10- недостоверный сигнал - Спорадическая
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-10- - - Спорадическая
    00931 - Приводцентрального замка задней правой двери-F223
    27-00- недостоверный сигнал
  16. #4516
    [/COLOR]
    А кат есть? Больно уж много воздуха по расходомеру-забит похоже, катализатор.[/QUOTE]
    Кат есть.Может росходомометру кердык?
  17. #4517
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    Мои гляньте Логи плиз очень ннннннада
  18. #4518
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    может дыра в патрубках после турбины, отсюда вранье ДМРВ
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  19. #4519
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    гляньте мои логи по 8 группе
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (3.7 Кб, Просмотров: 22)
  20. #4520
    Челябинск
    Получено: 92
    Особо по твоим логам ничего не скажешь, кроме того что турбина поздновато выходит на наддув и судя по передуву на верху при сбросе газа - байпасный клапан видимо не очень свежий. Группы ты не совсем те снял, на твоем моторе надо не 211 снимать, а 206. Короче сними сними 114,206,031 и 003, 020
    Дык логи снимать надо на 3 передаче с1500 об\мин и до отсечки.
Страница 226 из 842 ПерваяПервая ... 126176216224225226227228236276326726 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
