1. #4461
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,487
    Отправлено: 441
    Zhan-V, а ты тапку полностью в пол давил, когда снимал? У меня чуть бодрее едет, сек на 4... и лог с 025 я не смог открыть.
    Цитата Сообщение от Zhan-V Посмотреть сообщение
    что с ДМРВ - непонятно
    в смысле воздуха да, многовато
  2. #4462
    Lupo Аватар для Zhan-V
    Россия, Воронеж
    komsernik, Да вроде как в пол, сам ощущал оч. вялый разгон.
    Значит ДМРВ хана?
    Passat B5 1,8Т, AEB, 1998, мех.
    Passat B6 2.0, BVY, 2007, мех.
  3. #4463
    Получено: 1,487
    Отправлено: 441
    Значит ДМРВ хана?
    да не факт... подмены нет?
  4. #4464
    Россия, Воронеж
    Да в том и дело что нет.
  5. #4465
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Zhan-V, попробуй покатайся без ДМРВ. отпишись
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  6. #4466
    День добрый!
    Помогите понять и исправить, - проблема при объеме 1,6-кушает 13-14 на 100 по городу при отключенном кондиционере. Чистил ДЗ и все что до нее, ДМРВ(он у меня хитачи)-дыр на впуске нет. Ошибок по двигателю не выдает. Снял логи по 1,3,12 группам. Достаточно ли? Что скажете по моим измерениям?Passat-b5-1997-1.6-AHL-Logs.zip
  7. #4467
    Шахты Ростовская обл.
    troomer,
    Мерием давление топлива в рампе под нагрузкой
    Если давление ок разбираемся с форсунками, ибо есть подозрение что грязные
    По четвертому горшку, мерием компрессию , сравниваем с остальными, проверяем свечи.
    1. Снята и хорошенько помыта ДЗ карбклинером, адаптирована после этого естесно
    2. Зделан замер давления топлива: на хх - 3.4 (даже ближе к 3.3), со снятым РДТ ровно 4 (даже не колышится), на пробку вяловато поднимается до 5.5
    3. Выполнена промывка форсунок Лавром 1 литр, на хх 10 мин, откисание 15 мин, на 3000 об. 10 мин, больше 3000 об. гдето 5 мин, далее дожигание лавра на хх. После промывки свечи не менялись, хочет проехать 100-200 км потом поменять.
    После всего этого были сброшены ошибки, чтобы обнулить 32гр.
    Вопрос следующий что с бензонасосом делать???
  8. #4468
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    (126 делим на 0.8 и получаем 157л.с) у тебя 150л.с
    Насколько справедливая данная формула?Это можно фактическую мощность двига высчитать только повоздуху?
  9. #4469
    Получено: 1,487
    Отправлено: 441
    SergSh, в принципе, да, +- (если косяков нет)..., более точная информация - только на стенде
  10. #4470
    Хорошо.Что скажете по данному логуLOG_3-115-114.zipПолучается 142,67/0,8=178 л.с.?Какие бока видно по логу???Авто -суперб1,1,8Т AWT.Чипа как такового вроде нет,но корректировали какие-то карты.
  11. #4471
    Получено: 1,487
    Отправлено: 441
    SergSh, авту в подпись... чипа нет?
  12. #4472
    Сорри.Авто -суперб1,1,8Т AWT.Чипа как такового вроде нет,но корректировали какие-то карты.
  13. #4473
    Получено: 1,487
    Отправлено: 441
    а-а, ты теперь пытаешься по воздуху определить на скоко сил начиповали. Вообще-то наоборот: силы*0.8 - будет пиковый расход воздуха (больше/меньше - искать проблемы). Сток: 135-140 г/с, чип в 190лс - 160-170г/с
    опять же, правильно - только на стенде
  14. #4474
    Цитата Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Я правильно пишу - или не в ту тему зашел?
    Неужто никто не поможет?
  15. #4475
    Получено: 1,487
    Отправлено: 441
    RomanM, тема та, тока жди кого-нить... тут бы со своими разобраться
  16. #4476
    г. Тверь
    У меня в 32 группе аддитив и мультипликатив четко нули, газу давал ниче не меняется, на холодном двигателе тоже нули. Это нормально? Я знаю, что в идеале ноль и должен быть, но чуть-чуть должно от нуля отличатся, а у меня всегда строго ноль на любых режимах...
    VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
  17. #4477
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    А температура двигателя на логе 74 градуса.Больше бывает? Она под нагрузкой падает. Можно подумать, что термос на большом круге гоняет.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  18. #4478
    Да - зимой буквально за минут 10-15 - до 90-92 нагревается. Лог снимал пока из города выезжал-примерно 20 км-при 25 по цельсию за бортом. Заметил что когда тепло на улице-нагрев до рабочей происходит медленнее-около 40 мин - до 1 часа нужно поколесить (зимой кошма еще утепляла) .В декабре менял грм и помпу-и датчик температуры оказалось накрылся-когда помпа полетела - но после замены изменений по нагреву и по печке не ощутил в худшую сторону.
    Да , еще на днях было холодно-включал печку -горячим веяло отлично!(регулятор при тепле за окном - стоит на холоде-у меня просто кондиционер-без климы)
    Посидели с товарищами подумали - мож при летней эксплуатации сразу БК дает команду для большого круга?
    У кого есть мнения по этому поводу?
    седня попробую поставить на тепло регулятор и проехаться немного-мож ето он дает сигнал на большой круг ....
  19. #4479
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Так поезди и погляди в 001 канале реальную температуру. БК никаких команд на этой платформе в температурную карту не даёт.Это на аудях 8Е электронный термостат с нагревательным исполнителем и возможностью тестом открывать его принудительно. Твоя машина летом при исправном термосе должна за 5 минут нагреваться до рабочей.Термостат твой , скорее впомойку.А то что горячим дуло из печки-тут и 75 и 90 будет , вроде жарко.
  20. #4480
    Что скажете по расходу? - Правильно ли работает ДМРВ? Или же можно судить только при логе снятом на рабочей температуре?
    А может ли западающий термостат влиять на расход?
Страница 224 из 824 ПерваяПервая ... 124174214222223224225226234274324724 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14356
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 09:46
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
