1. #4421
    Россия, Ростов-на-Дону
    вот еще порция болеее точная и правильная
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (2.7 Кб, Просмотров: 6)
  2. #4422
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Добрый день
    Как проверить показания ДМРВ на Дизеле AHU?
    Ваг-ком есть. В какую группу нужно зайти? и какие числа там увидеть?
  3. #4423
    Шахты Ростовская обл.
    Снял логи у соклубника, он жалуется на большой расход бензина до 20л. доходило без климата, и тупизну машины. Он был на диагностике в сервисе ему приговорили ДМРВ, он поменял купил вставку бош., говорит расход немного упал, но совсем немного.
    Машина Passat 1.8T, АКПП, 2003г. R17 катки, 92 бензин
    Были следующие ошибки:
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DH
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0002
    Программный код: 11551
    Код Сервисцентра: WSC 00163
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ3P034458 VWZ7Z0B5328575
    3 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-10 - - - Спорадическая
    17736 - Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования
    P1328 - 35-10 - - - Спорадическая
    Вот логи:
    Вложения Вложения
  4. #4424
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    troomer,
    Мерием давление топлива в рампе под нагрузкой
    Если давление ок разбираемся с форсунками, ибо есть подозрение что грязные
    По четвертому горшку, мерием компрессию , сравниваем с остальными, проверяем свечи.
    , VAG COM
  5. #4425
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от SpitfireW12 Посмотреть сообщение
    Добрый день
    003-010-011 .С 1000 до 4000 на 3-ей тапок в пол.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  6. #4426
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу)
    P1136 - 35-00 - переобеднение смеси в системе
    ребят это может быть из за неисправной Пробки БензоБака ???
    в логах с турбиной и дмрв все впоряде.
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    Я б проинспектировал для увереннности выпускной тракт на выходе из мотора.
    При подсосе туда воздуха ( а это как раз происходит в режиме XX и малая нагрузка) ЛЗ может посчитать, что смесь бедная, хотя это в реальности не так.
    Сколько грамм по воздуху показывает ДМРВ на ХХ при полностью прогретом моторе с выключенным кондеем и потребителями?
    Это я еще не проверял... завтра проверю
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  7. #4427
    Golf Аватар для Magway
    Долгопрудный
    Получено: 29
    Отправлено: 231
    доброго времени суток!
    так правильно? что скажите?
    Вложение 57185
    твои логи у меня не хотят открываться, хотя видно, что там все есть. Может кто еще посмотрит...
    AUDI ALLROAD V6 TDI
  8. #4428
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
Размер: 241.6 КбНазвание: 2.jpg
Размер: 163.9 КбНазвание: 3.jpg
    PASSAT B6 1.8 T
  9. #4429
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    а если так?
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  10. #4430
    День добрый, что - то озадачил меня полученный лог, проблемма с турбиной - не едет машина снял логи
    по ощущениям от машниы
    разгоняется до примерно 3 тысяч оборотов, потом должна включатся турбина, но подхвата нет идёт небольшое дерганье машины она задумывается слегка потом тысячам к 3.5 дергнье прекращается и дальше продолжается плавный разгон
    не понимаю поле значение наддува, которое растёт по графику, на сервисе когда заезжал на диагностику сказали что дует вего на о.1 Бар, вместо положенных 0.6-0.7
    Вложения Вложения
  11. #4431
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Заполни профиль AWT, пассат и т.д. Группу 114 выложи по N75. Чип чей? Дуть то дует, но недодувает. Опрессовка была?
  12. #4432
    что такое профиль AWT данные о машине? Пассат 2001 года Американец 1.8Т
    опресовки небыло, покрайней мере в моё владение этим автомобилем
    чей чип не знаю но видимо чип тюнинга небыло, стандартный и стандартные для американца 170л.с.
    по N75 - клапану наддува данные по нему в 114 группе значит.
    Просто удивлён в сервисе Фольксвагеновском сказили турбина не работает, логи говорят что давление в ней меняетя
  13. #4433
    Lupo Аватар для Zhan-V
    Россия, Воронеж
    Доброго времени суток господа!
    Подскажите какие в каких группах снять логи на АЕБ.
    Есть ошибки и машину колбасит
    00561 - Адаптация смеси
    13-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (под нагрузкой) - Спорадическая
    15-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
    Многое проверил, грешу на ДМРВ.
    Passat B5 1,8Т, AEB, 1998, мех.
    Passat B6 2.0, BVY, 2007, мех.
  14. #4434
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Zhan-V, опресовку делал ?
    PASSAT B6 1.8 T
  15. #4435
    Россия, Воронеж
    Да, всё нормально.
    Есть небольшие пропуски в районе кривого патрубка системы вентиляции картера, но они и раньше были.
    Поменяны фильтра, топливный и воздушный.
    Проверил давление бензонасоса, показатели как и должны быть.
    Помыл форсунки Винсом.
    Поменял уже пару комплектов свечей (чёёёрные).
    Иногда машину как начнёт колбасить, обороты прыгают, трогаешся со светофора провал, провал, потом как рванёт.
    Как внезапно появляется, так и пропадает.
    Дым чёрный, мгновенный расход бешеный.
  16. #4436
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Я конечно в этом деле не особо спец... дтож смотрел ????
    мож что с дроселем ?
    PASSAT B6 1.8 T
  17. #4437
    Россия, Воронеж
    ДТОЖ меня года 1,5 назад но тогда по нему были ошибки, брал оригинал.
    Первое что сделал как появилась проблема, помыл дросель.
  18. #4438
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Zhan-V, ну тогда снимай логи... и будем смотреть
    Zhan-V, почитай какие группы снимать на AEB. выкладывай сюда в .zip
    PASSAT B6 1.8 T
  19. #4439
    Россия, Воронеж
    Я и задал вопрос;
    Какие группы нужно снять?
  20. #4440
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Zhan-V, щас поищу
    Zhan-V, 002 группа - расход воздуха ДМРВ
    008 группа - лямбда регулирование (аддитив и мультипликатив)
    013 группа - ретард (детонация по цилиндрам)
    024 группа - нагрузка
    025 группа - тактировка клапана N75
    датчика давления нету на аеб. так что 115 не ищи надув мерием механически
    PASSAT B6 1.8 T
Страница 222 из 842 ПерваяПервая ... 122172212220221222223224232272322722 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
