1. #4401
    Golf Аватар для Magway
    Долгопрудный
    Получено: 29
    Отправлено: 231
    Цитата Сообщение от alexrv Посмотреть сообщение
    А глянте плиз мои логи, машиа начала страшно тупить при разгоне, иногда слышно хлопки во впуске
    Вложение 56867
    логи странные. Почитай как снять правильно. И сними 3-115-114 группы.
    Вложение 56886
    Уважаемые камрады!
    Пришла пора и мне представить свои логи на суд общественности.
    Будьте любезны)
    это точно логи?
    AUDI ALLROAD V6 TDI
  2. #4402
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от sasha1505 Посмотреть сообщение
    Добрый День, ВСЕМ. С Праздником!
    Подкрепил логи -расшифруйте, плиз.
    Тот, что в конце с номером 1 - разгонялся с первой передачи до третьей; тот, что с номером 2 - разгонялся на 3-ей.
    Вложение 56745
    Вложение 56746
    Не забудьте про меня.
  3. #4403
    Долгопрудный
    Получено: 29
    Отправлено: 231
    ты точно разгонялся тапок в пол?
    AUDI ALLROAD V6 TDI
  4. #4404
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Цитата Сообщение от Magway Посмотреть сообщение
    это точно логи?
    по двигателю и комфорту. не похожи?
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  5. #4405
    Долгопрудный
    Получено: 29
    Отправлено: 231
    как ты их снимал?
    AUDI ALLROAD V6 TDI
  6. #4406
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    как ты их снимал?
    зашел в соответствующий раздел, кнопка ЛОГИ и сохранить. вроде так. неправильно?
  7. #4407
    Долгопрудный
    Получено: 29
    Отправлено: 231
    на первой странцие есть описание, как снять логи
    AUDI ALLROAD V6 TDI
  8. #4408
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    это про разгон на третьей? это касается ЛОГов всех групп?
  9. #4409
    Украина, Киев
    Не до самого конца - немного не до жал. Чтобы небыло КИК-ДАУНА.
  10. #4410
    Долгопрудный
    Получено: 29
    Отправлено: 231
    кроме 32.
    по логам там вообще 50% жал. И так до конца и не выжал педаль.
    AUDI ALLROAD V6 TDI
  11. #4411
    Украина, Киев
    [/COLOR]
    по логам там вообще 50% жал. И так до конца и не выжал педаль.[/QUOTE]
    Ок. На выходных попробую ещё раз.
  12. #4412
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    Всем привет !!! сегодня вылезла ошибка
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу)
    P1136 - 35-00 - переобеднение смеси в системе
    в 32 группе 7.0 и - 0.6
    Снял логи...
    опресовка положительная !!!
    выручайте.... что проверить ?
    сегодня опять вылезла ошибка... ((((((((((( похоже на дыру но опресовку делал все ок
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  13. #4413
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Я б проинспектировал для увереннности выпускной тракт на выходе из мотора.
    При подсосе туда воздуха ( а это как раз происходит в режиме XX и малая нагрузка) ЛЗ может посчитать, что смесь бедная, хотя это в реальности не так.
    Сколько грамм по воздуху показывает ДМРВ на ХХ при полностью прогретом моторе с выключенным кондеем и потребителями?
  14. #4414
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    kalex, привет !!! я щас на работе. домой буду ехать проверю и отпишусь. спасибо за умный совет !!!! надо смотреть
    PASSAT B6 1.8 T
  15. #4415
    Ув. kalex, померил давление топлива под нагрузкой, вышло 4,1бар во всем диапазоне оборотов (+-0,1). Насколько я понимаю, это нормальное давление.
    Из-за чего еще может быть такое поведение топливной системы?
    Также подал давление на актуатор, шток начал двигаться при 0,4 барах.
    Короче записался на диагностику турбины, будем посмотреть. Заодно и состояние ката проверю.
  16. #4416
    Получено: 231
    Давление - норма.
    Актуатор чуть перетянут (д.б 0.35), но возможно это погрешность при измерении.
  17. #4417
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    В логах большой ретард УОЗ, а "залить" его топливная система не может.
    kalex
    , с чем еще может быть связано такое поведение топливной системы?
  18. #4418
    Россия, Ростов-на-Дону
    кто что может сказать??? чет яя на 2.8 по логам не особо шарю, скажите какие еще логи снять
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (6.6 Кб, Просмотров: 11)
  19. #4419
    kalex спасибо,какие группы лучше снять а то машинка иногда странно себя ведёт после 5500 об может дернуться ( турбина новая ) иногда начинает тупить когда поставил турбину на газ нельзя было нажать машина шла в букс но это было зимой))даже при 120км/ч катализатора нет
  20. #4420
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    доброго времени суток!
    так правильно? что скажите?
    LOG-01-000-001-002.zip
Страница 221 из 840 ПерваяПервая ... 121171211219220221222223231271321721 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
