1. #421
    Россия, Москва, ЗАО
    Ну где же вы
  2. #422
    Россия, Наро-Фоминск
    По умолчанию Снял логи 211-115-003 группы
    Вот снял логи, интересно мнение понимающих людей, а именно: как себя чувствует ДМРВ, турбина, ну и еще что нибудь
    Снимал так: 3я передача 3000об газ в пол до 6000 - это в конце лога.
    Сам лог:
    http://faq4u.ru/images/LOG-massdest-211-115-003.csv
  3. #423
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    massdest надо от 1500 было снимать
    Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
    интересные точки 5360 и 5520 об/мин , надо гуру подождать
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
  4. #424
    Получено: 3,254
    Отправлено: 1,695
    massdest
    Вроде неплохо: 138 гр/сек в максимуме.
    Турбина дует немного "неровно" (смотри колебания).
    Разгоняться надо на 3-й передаче (АКПП на 3).
    И, самое странное, обороты опустились не сразу (серая линия) - имхо должны были упасть резче.
    А что, собственно, беспокоит?
  5. #425
    беспокоит, что до 2500 оборотов иногда ощущение что машине немного не хватает мощности чтоле...
    хм... так получается что я неправильно снял? делал на третей передаче в режиме титпроника.
    Чубук а надо было в режиме D делать ?
    Михаил GE и от 1500...
    чет я совсем запутался
  6. #426
    Чубук а что там за рывки в пике?
    massdest в режиме ТТ, только топтать надо начинать с 1,5 т.об
  7. #427
    Получено: 3,254
    Отправлено: 1,695
    Не на D, а на 3 (выше 3-й не включать). Я так делаю...
    Тут много чего может влиять.
    Опрессовка, промывка, свечи...
  8. #428
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    имхо, при таком раскладе, начало лога получается немного "смазанным"
    давай я тебе заочно приговорю болтающуюся калитку вестгейта
    вобщем, сними нормальный лог, гадать пока не о чем...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  9. #429
    верно...только нужно было это делать с 1200 примерно оборотов (с минимально возможных для 3-й передачи)
    снимай заново...и вместо 211 группы сними 206-ю...
  10. #430
    енот
    1967s
    Ок, тогда сниму заново: на 3й передаче в режиме тт с 1200 оборотов нажать в пол(там еще кнопка есть - под педалью, ее тоже продавить) и до 6000 оборотов. я правильно понял ?
  11. #431
    её продавливать НЕ надо...
    да...
  12. #432
    1967s
    Ага, теперь понял, спасибо, как сниму выложу в эту же тему.
  13. #433
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    asphalt
    у тебя недодув, особенно учитывая что машина чипованая - недодув жесткий. Начинать с опресовки (слишком низкие показания по воздуху в пике, не стоит исключать дмрв), проверки системы регулирования наддува (клапан N75), возможна неисправность самого турбокомпрессора (например болтающаяся калитка WG или сточены лопатки компрессорного колеса). По логам - машина не едет вобще никак
    сними лог 114-115-206 и 020-115-206. Сбрось ошибки по двигателю (даже если их нет), откатай 50 км (с чередованием нагрузок) и напиши значения 032 группы.
    в поиск по словам "недодув", "опресовка", "16683", "большой расход", "дмрв".
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  14. #434
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от енот
    asphalt
    Большое спасибо за ответ!
    Машину купил около 4 месяцев назад, про то что она чипованная узнал только сейчас Более того, предыдущий владелец мне рекомендовал лить 92 бензин, что как я понимаю в данном случае недопустимо?
  15. #435
    Снял логи еще раз, прошу глянуть, там 2 попытки, первую попытку при нажатии педали немного продавил и отпустил кнопку(нечаянно), это видно по оборотам в начале разгона, при второй попытке кнопку не продавливал, педаль упер в кнопку, тоесть думаю вторая попытка более объективная должна быть только вот обе попытки с 1400 оборотов вместо 1200, надеюсь это не очень смертельно
    http://faq4u.ru/images/LOG-massdest-206-115-003.CSV
  16. #436
    интересно что опять есть скачки на верху и обороты при отпускании педали не сразу падают, а наоборот повышаются
  17. #437
    Михаил GE
    Да вот про обороты, я на самом деле думал что так и должно быть, тоесть не придавал этому значения, при отпускании педали газа машина ооооооочень медленно снижает скорость, вернее она сначала при отпускании педали едет также, а через несколько секунд начинает очень медленно снижать скорость, а не может это контролироваться мозгами машины?
  18. #438
    massdest щас придёт Енот и всё раскажет
  19. #439
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    нечего мне рассказать...
    на запрошенный наддув трк выходит к 2500 оборотов (не самый лучший показатель, но - в норме...), так что до 2500 она и будет как вялая корова в пике надувает 0.69, не плохо. дмрв дает наверху около 145 - отлично. Все расхождения между расчетом и фактом в пределах допусков. Не очень хорошо только
    вероятно система регулирования наддува где-то "не успевает вовремя". в остальном - ехать можно...
    аффтор, посмотри сколько угол открытия ДЗ на ХХ (в первых группах контроллера эбуд) и сними лог 114-115-206. Можешь интеркуллер помыть
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  20. #440
    енот
    Ага, спасибо тебе большое за ответ.
    Немного не понял про "посмотри сколько угол открытия ДЗ на ХХ (в первых группах контроллера эбуд)" это группы 001, 002, 003 ??? а лог для этих групп 114-115-206 снимать также на 3й с 1200-6000 ???,
    Мыл радиатор интеркулера, как я понял это и есть то что ты имел ввиду написав "интеркуллер помыть" ?
    Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
    ДЗ чистил месяца 2 назад + адаптировал ваг-комом...
Страница 22 из 842 ПерваяПервая ... 1220212223243272122522 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
