1. #4361
    Golf Аватар для AST@H
    Беларусь
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от Александр692 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Подскажите чайнику как выложить лог?
    Жмёшь кнопку "ответить", далее "расширенный режим", далее "управления вложениями" и указываете свой лог.
    VW Passat B6 Variant, OoWoO 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto....
    VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
  2. #4362
    Polo Аватар для Александр692
    Москва-МИТИНО
    Пишет некорректный файл
    что делать то?
    Passat b6 bzb 6MT Highline 08 есть
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWT 2003 tiptronic HiglineПРОДАН
  3. #4363
    Россия, Ростов-на-Дону
    Александр692,
    добавить файл в архив
  4. #4364
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Ну вот опять сделал логи турбины и ДМРВ какой приговор???
    1- лог турбины
    2- лог турбины но со снятой фишкой N75
    3 -лог ДМРВ
    Вложения Вложения
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
  5. #4365
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Александр692, кинуть в архив,именно в ZIP
  6. #4366
    Беларусь
    Получено: 13
    Там указано с какими расширениями можно отправлять.
  7. #4367
    Москва-МИТИНО
    Воооо получилось! Спасибо!
    Всем привет!
    Машинка стала вести себя странновато, турбина то включается, то нет, решил снять логи!
    Посмотрите пожалуйста
    Вложения Вложения
  8. #4368
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Есть какая-нибудь разница снимать лог на 92 бензине или на 95???
  9. #4369
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Александр692, Какие ошибки есть ??
    , VAG COM
  10. #4370
    Москва-МИТИНО
    Ошибка с самой покупки, неисправность блока управления двигателем, но это у многих и не как не влияет на езду!
    А так по движку не каких!
    Пока машинка холодная, да вольно токи резвая, как хорошо ее про греешь начинает тупить!
    Что может быть?
    Турбина?
    Ну а по логам то что?
  11. #4371
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Если хочешь посмотреть как меняется ретард (уменьшение угла опережения зажигания из-за детонации) то есть.
  12. #4372
    Москва ВАО
    Получено: 16
    AWAS, пока ретард не интересует,интересует не правильная работа турбины.
  13. #4373
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    1- лог турбины
    3 -лог ДМРВ
    от турбины отстань пока, у тебя где то дырка в впуске и большая, для диагностики способностей турбины нужно не фишку с 75 снимать, а тот шланг который на актуатор идет.
    http://passat-rostov.ru
  14. #4374
    Москва ВАО
    Получено: 16
    хорошо отстал,чисто на впуск делал опресовку,весь воздух уходит в поддон,больше дырок не заметил.Если делать вместе с ВКГ то шипит из ГНЦ,причём сильно.Буду менять прокладку после праздников.
  15. #4375
    Москва-МИТИНО
    Что может быть?
    Турбина?
    вот кстати сегодня снял ошибки
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DJ
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 26051
    Код Сервиса: WSC 00000
    WVWZZZ3BZ4P105365 VWZ7Z0C8147843
    5 Найдены неисправности:
    16985 - Неисправен блок управления
    P0601 - 35-00 - -
    16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
    P0139 - 35-10 - - - Спорадическая
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
    P0140 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодирование: 00103
    Код Сервиса: WSC 00028
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Кодирование: 17000
    3 Найдены неисправности:
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-00 - неисправен
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    37-00 - неисправен
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 809 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
    Кодирование: 05125
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 0Z Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00258
    1 Неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
  16. #4376
    Москва-МИТИНО
  17. #4377
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Добрый день, помогите пожалуйста расшифровать логи.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (4.8 Кб, Просмотров: 25)
  18. #4378
    Москва-МИТИНО
    Да хрен тут по ходу кто поможет
  19. #4379
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Сотри ты этот пост.Тут никто никому не должен.Всё на интуазизме.Лог твой абсолютно нормальный и наддув тоже.Группу 003 почему зажал-не ясно.Разберись с ЛЗ для начала, чтоб наполнение не нарушалось.
    А кат есть в машине?Опрессовка была? Подмена расходомера? На этих мотрониках логами много не наковыряешь.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  20. #4380
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Кат в машине есть, насчет опрессовки и расходомера не уверен. А что видно по моим логам?
Страница 219 из 842 ПерваяПервая ... 119169209217218219220221229269319719 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
