1. #4321
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    LaNcc, в момент сброса педали газа твоя турбина получала по щам срочно меняй шланг
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  2. #4322
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Цитата Сообщение от pasers Посмотреть сообщение
    А почему думаете, что есть чип?
    ИМХО, нету там никакого чипа...
    Для проверки сделай еще лог 3-115-114
    А вообще делай опрессовку.
    Все это больше похоже на "дыры" во впускном коллекторе...
  3. #4323
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от moronello Посмотреть сообщение
    Привет еще раз!! Новые логи снял! Проблемы, пинки акпп. Авто B5+ AWM 01Vкороб. Диагносты советуют поменять ДМРВ.
    Пожалуйста, гляньте логи и скажите, что думаете. Вложение 54902
    Ребята знающие, гляньте пожалуйста. Очень нужен совет.
  4. #4324
    Россия, Архангельск
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    Сообщение от Serg-80
    снял http://zalil.ru/33108575
    после оджига вылезла ошибка
    1 Неисправности:
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P0299 - 35-00 - -
    Такое чувство, что турба не осиляет ей приказанное(сток наверное или что?), тактирование запредельное, а толку нет.
    изначально после чипа ехала на ура, так стало ни того не счего. турба стоковая. после чипа логи не снимал, но при активном ускорении по ваг-кому видел что дула свыше двух бар. что делать? снимать турбу и смотреть состояние?
  5. #4325
    Свердл. обл. г. Алапаевск
    Если честно, то ждал чтобы именно вы посмотрели лог, вы ведь авторитет в чип тюнинге. Большое спасибо, что посмотрели и ответили мне. Опрессовку делал - заменил всю ВКГ, поставил резинку на нижнем патрубке интеркулера (не было вообще), заменил байпас (был дырявый, поставил от ауди ТТ). И на мой слух больше нигде не сифонило. Предыдущий владелец поставил ДМРВ китайский Stellox. Обязательно сниму эти логи и выложу. Только вопрос - можно снять логи на второй скорости, а то разогнаться особо негде?
  6. #4326
    Получено: 231
    Так с этого и надо было начинать рассказ.
    В помойку его и поставить ОРИГИНАЛ.
    Никаких заменителей...
  7. #4327
    Украина, Киев
    Доброго всем дня!!!
    В продолжение темы ( http://passat-b5.ru/showthread.php?t=187688 ) о передуве турбины прошу помощи господа!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip IGOR.ZIP (1.8 Кб, Просмотров: 10)
  8. #4328
    Уже заказал вставку 06A 906 473 A, в конце недели привезут.
    Какие логи нужно будет снять, чтобы проверить насколько исправен автомобиль?
    и еще не ответили, можно ли снять лог на второй передаче типтроника.
  9. #4329
    Екатеринбург
    Пожалуйста, гляньте логи и скажите, что думаете.логи awm.zip
    ап ап
  10. #4330
    Получено: 231
    В принципе можно, но на 2-й передаче маловата нагрузка на мотор.
    И логи будут не столь информативны как на третьей.
    Логер не слишком шустрый для быстро меняющихся на 2-й передаче данных.
    ап ап
    По этим логам ДМРВ вполне адекватно себя ведет. Но все равно тест с подменой его для разборок с пинками коробки желателен.
    А в принципе вполне себе нормальные логи, за исключением "тухлого" угла зажигания на высоких оборотах.
    Бензин какой использовался?
    И сними еще логи по ретардам УОЗ.
  11. #4331
    Екатеринбург
    Бензин АИ 92
  12. #4332
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Добрый день, уважаемые! Просьба глянуть, что не так. 115 и 211 смотреть с 20 с, ибо снимал один, и дорога...
    Вложения Вложения
  13. #4333
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    KYM, что то на стоке много воздуха. дмрв оригинальный ? сделапй на всякий случай опресовку. проверь байпас.
    турбина раздуваеца почти на 3000
    PASSAT B6 1.8 T
  14. #4334
    Краснодар
    Всем доброго.Алексей(kalex) я очень прошу ответте на мои сообщения если чем обидел извеняюсь .
  15. #4335
    калуга
    Друзья
    Подскажите где можно почерпнуть инфу
    Vag com видит климу , видит абс, видит коробку, а вот двигатель не хочет,
    как это исправить?
  16. #4336
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Привет ещё раз...я тут как то писал про то, что не едет,снимал логи ,по логам был приговорён ДМРВ и совет сделать опресовку,опресовку сделал,сифонит из-под ГНЦ,это устраним в ближайшее время.Какие логи снять ещё,???Чисто на ДМРВ,на турбину и на лямбды???в каких группах?Подскажите пожалуйста
    А и ещё,на перегазовках и на сбросе газа трещит вестгейт,в турбомоторсе говорят замена турбы,но турба рабочяя хоть и немного устала,она дует только подхват с 2300-2500 а то и вообще нет....
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
  17. #4337
    Да, до 2500 факт сильно отстает от запроса
    А вообще, можешь ткнуть носом в эталон или близко к тому, чтоб мне понять, как должно быть, т.е. динамику наддува?
    На мой взгляд, в начале темы было бы полезно разместить эталонные или близкие к нему логи по разным движкам, ессно сток, чтобы было с чем сравнивать
    ДМРВ видать, еще родной, уже стал подумывать в его сторону.
    Это намекаешь что мульт в "-" ? Опрессовку конечно сделаю, давненько не смотрел, байпас не так давно менял, от ТТ.
    Спасибо!
  18. #4338
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Бензин АИ 92
    Ну как так ? Ну нельзя на турбо моторе лить ниже 95 !!! Хотя одному чловеку, который сейчас у меня ремонтируется ОФИЦАЛЫ сказали что лить надо 92 в его AMB мотор , ну вот как у них язык поворачивается ???
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  19. #4339
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    KYM, Твоя турба должна выходить на 1,6 в диапозоне 1800-2200.
    Опресовка и проверь калитку на турбе. Если все ок готовь бабки на новую.
    , VAG COM
  20. #4340
    калуга
    Народ ну подскажите кто нить что делать то??????
    Друзья
    как это исправить?
Страница 217 из 840 ПерваяПервая ... 117167207215216217218219227267317717 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14411
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 22:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
