1. #4301
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    На третьей предаче, в ручном режиме, педаль в полу, но без продавливания в кик-даун.
    ага, точно так и делал, только мешали постоянно, но я все равно педель не отпускал)) страшновато приходилось
    Для уточнения сними лог 3-115-114
    понял, завтра сделаю, спасибо пока на этом
  2. #4302
    Химки
    ребят посмотрите на мой пост, у меня всё нормально?
  3. #4303
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    а про меня забыли? логи чуть выше....
  4. #4304
    Россия, Архангельск
    Приветствую, посоветуйте пожалуйста что не так, на третей пропал подхват. ссылка на лог http://zalil.ru/33104571
  5. #4305
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    kowpox, Кат лучше проверь, забит он похоже.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  6. #4306
    Химки
    а сколько кат ходят?
  7. #4307
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Лучше 114 группу сними вместо 211. Чей чип то?
    Бывает до 1 ТО не дотягивают с нашим нефтегазпрёмом.
  8. #4308
    Россия, Архангельск
    114 сниму, завтра выложу, на трассу нужно ехать, чип от "апсолюта"
  9. #4309
    Свердл. обл. г. Алапаевск
    Здравствуйте! посмотрите пожалуйста мой лог LOG-01-003-115-211.zip, особо интересует что с ДМРВ. Видно, что при включении турбины показания ДМРВ факт. и расчет. расходятся и чем оборов больше, тем большее расхождение, да и в обычных режимах тоже скачут показания. Не могу понять причину.
  10. #4310
    Химки
    Osechkin, а без снятия можно его как нить проверить, забит он или нет? у меня 154 т.км. и не факт что родной пробег, ошибок по первой лямде нет, по второй иногда бывает
  11. #4311
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Калекс тут точно скажет.Моё мнение в том, что турба тут стоковая , а для этого чипа такого давления не хватит.
  12. #4312
    А почему думаете, что есть чип?
  13. #4313
    Россия, Архангельск
    снял http://zalil.ru/33108575
    после оджига вылезла ошибка
    1 Неисправности:
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P0299 - 35-00 - -
  14. #4314
    про меня забыли? мой лог пожалуйста посмотрите http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3842558
  15. #4315
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    1 Неисправности:
    P0299 - 35-00 - -
    Такое чувство, что турба не осиляет ей приказанное(сток наверное или что?), тактирование запредельное, а толку нет.
    По логу видно чётко, что тут калибровали.
  16. #4316
    А мой лог посмотрите?
    Файл из папки logs http://www.getzilla.net/files/326778...0_011.csv.html
  17. #4317
    Химки
    парни снимал логи турбина вроде дует 0.6, сегодня увидел что шланг вакумный который идет от клапана к байпасу был порван, поменял... разницу не увидел... что то должно было произойти?
  18. #4318
    А если мне убрать этот чип, сильно хуже ехать будет? может турба дольше проживет.
  19. #4319
    жемчужный центр мира Сергиев Посад
    Получено: 11
    а от б6 можно можно здесь ошибки расшифровать????
  20. #4320
    Екатеринбург
    Привет еще раз!! Новые логи снял! Проблемы, пинки акпп. Авто B5+ AWM 01Vкороб. Диагносты советуют поменять ДМРВ.
    Пожалуйста, гляньте логи и скажите, что думаете. логи awm.zip
Страница 216 из 842 ПерваяПервая ... 116166206214215216217218226266316716 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
