1. #4281
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от koks74 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,купил шнурок,делаю первые шаги по диагностике,так что не ругайте,снял логи,объясните по ним как работает двигатель и в каком состоянии датчики,непонятно с температурой в 7 группе 1-значение -5.4(это знаю датчик темп.топлива не работает),2 значение 33 градуса,3 значение 80 гр.
    Вложение 53845Вложение 53844Вложение 53846
    У тебя турба не дует либо дыра какая в интеркулере.Делай опрессовку для начала. Про замену датчика в ТНВД тут отчёт на форуме есть.
    Цитата Сообщение от moronello Посмотреть сообщение
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Достали дерганья коробки. Есть подозрения на ДМРВ. Вот выкладываю логи посмотрите пожалуйста.
    Заранее спасибо. Двигатель AWM 1,8 Т 5ступка типтроник.Вложение 53847 И вот еще Вложение 53859
    У тебя переливает.Форсы случайно не чистил? Да и турба вяло раздувает.Группы 114 нет.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  2. #4282
    Пермский край
    а как определили что турба не дует,динамика у меня довольно неплохая для 90 сил.как увидеть бы правильный лог.
  3. #4283
    калуга
    По умолчанию Ваг ком на 7 винду
    На 7 винду не ставится? Тока на XP?
  4. #4284
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    ставится поищи на форуме
  5. #4285
    Получено: 50
    Водятел, от имени администратора ставь и запускай.
  6. #4286
    Ребят в продолжение темы не едущей более 180 моей машины гляньте логи мои, до 5500 довести не удалось, раз 10 пробовал и каждый раз какой нибудь осел с прилегающей дороги выпадал приходилось оттормаживаться по жесткому.. наиболее удачные выкладываю, знающие посмотрите пожалуйста что там у меня не так? Понимаю что надо еще по другим группам снимать, но реально просто негде так разогнаться, надо планировать заранее или ночью выезжать на что нет ни времени ни желания. По этим можно что то сказать?
    http://narod.ru/disk/46143190001.cc3...6-xxx.rar.html
  7. #4287
    Здравствуйте. Пропадает мощность после 2000 об.. Это не связано с перезапуском двигателя, качеством топлива и.т.д. Появляется прыть очень редко и на короткий срок. Делал опресовку, поменял ДМРВ (бош), клапан №75 проверял (он щелкает и продувается). Переодически появляется ошибка 16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности P0134 - 35-10 - - - Периодически. (с удалением ошибки все остается без изменений).
    Как купил машину она изначально так вяло и ехала, сравнить было несчем поэтому думал так и должно быть. Однажды, после промывки ДЗ и впускного коллектора прыть у машины стала появляться как описано выше. Промывал потом еще несколько раз думал промою еще и прыть останется навсегда, но увы!!!! Дело видно в другом. Сделал лог (первый раз) http://www.getzilla.net/files/325464...0_011.csv.html
    Посмотрите что смоей машиной? Ведь может ехать как надо но...
    Спасибо
    VW Sharan 1.8T, 2001, AWC, АКПП-5
  8. #4288
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Лямду поменяй......
    , VAG COM
  9. #4289
    Казахстан, Темиртау
    http://ifolder.ru/29949804
    расшифруйте пожалуйста.
    До 5500 довести не удалось, в машине неполадки, поэтому и копаю
  10. #4290
    Химки
    и мой тоже, правда мах что выжал это до 4500 дальше негде, убиться можно
    скажите ещё сделал
    Проверить лямбду можно с помощью ваг-кома. Нужно смотреть 33 группу 2 - до катализатора, 36 группу 1 - после катализатора.
    в 33 1.5в, в 36 0.6 где то, это считается нормальным?
    дмрв и турбины в норме? мне все кажется что машина не едет) или я зажрался
  11. #4291
    Екатеринбург
    И снова здравствуйте. Запаял все дыры, но коробка пинает. Повторюсь, подозрение на ДМРВ. Либо зонд 1. Посмотрите пожалуйста.
    Двигатель AWM 1,8T 2002 год коробка 01V 5ст типтроник.Logs.zip
  12. #4292
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    moronello, Для начала с температурой разберись, у тебя менее 80С.
    , VAG COM
  13. #4293
    Парни подскажите плз в чём причина? Машина тупит с низов, мотор работает жёстко, пропал подхват, кат на месте, ошибок нет!
    Может ли мёртвый термостат быть причиной?
    Вложения Вложения
  14. #4294
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    ребят, посмотрите пожалуйста мои логи, авто тупит, чихает в воздухан, при резком наборе оборотов начинает захлебываться, вот моя тема с описанием симптомов http://passat-b5.ru/showthread.php?t=187616, а вот и логи LOG-01-002-003-004.CSV
  15. #4295
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    kowpox, Я конечно извиняюсь но у тебя везде температура менее 80С, чего ты по диагностике ищешь непонятно.
    , VAG COM
  16. #4296
    Лямду поменяй......
    Ошибка по ЛЗ вылетает очень редко, а по логу можно что сказать??
    Отметка,Группа A:, Не проводится,,,,Группа B:,'010,,,,Группа C:,'011
    ,,,,,,,Engine Speed,Engine Load,Throttle Drive,Ignition,,Об/мин,Температура,Температура,УОЗ
    ,ХРОНОМЕТР.,,,,,ХРОНОМЕТР.,,,Angle Sensor 1,Timing Angle,ХРОНОМЕТР.,,,,
    Отметка,ОТМЕТКА,,,,,ОТМЕТКА, /min,%,%, °BTDC,ОТМЕТКА, /min,°C,°C, °BTDC
    ,,,,,,0.44,1200,15.0,0.8,8.3,0.85,1360,86.0,37.0,0.8
    ,,,,,,1.35,2000,85.0,60.8,12.0,1.75,2160,86.0,37.0,12.0
    ,,,,,,2.25,2080,115.0,92.9,6.0,2.65,1960,86.0,37.0,4.5
    ,,,,,,3.04,1960,113.5,96.9,5.3,3.46,2040,86.0,36.0,6.8
    ,,,,,,3.86,2120,116.5,100.0,7.5,4.37,2280,86.0,36.0,8.3
    ,,,,,,4.87,2440,127.8,100.0,6.8,5.27,2560,86.0,36.0,7.5
    ,,,,,,5.67,2680,147.4,100.0,3.0,6.07,2840,86.0,36.0,7.5
    ,,,,,,6.48,2960,115.0,86.3,10.5,6.88,3040,86.0,36.0,11.3
    ,,,,,,7.28,3160,136.1,100.0,9.8,7.68,3280,86.0,36.0,7.5
    ,,,,,,8.08,3400,147.4,100.0,9.0,8.48,3520,86.0,36.0,9.0
    ,,,,,,8.90,3640,149.6,100.0,11.3,9.30,3760,86.0,36.0,12.0
    ,,,,,,9.70,3880,147.4,100.0,12.8,10.10,4000,87.0,36.0,13.5
    ,,,,,,10.50,4120,151.1,100.0,12.8,10.90,4240,87.0,37.0,11.3
    ,,,,,,11.30,4360,157.1,100.0,10.5,11.72,4480,86.0,37.0,9.8
    ,,,,,,12.12,4600,160.9,99.6,9.8,12.52,4680,87.0,38.0,8.3
    ,,,,,,13.01,4800,160.2,100.0,9.8,13.41,4920,86.0,39.0,9.0
    ,,,,,,13.83,5000,160.2,100.0,10.5,14.32,5120,87.0,39.0,8.3
    ,,,,,,14.72,5240,163.2,100.0,8.3,15.12,5360,87.0,39.0,8.3
    ,,,,,,15.52,5440,119.5,100.0,18.8,15.94,5560,86.0,39.0,22.5
    ,,,,,,16.34,5640,120.3,100.0,17.3,16.74,5760,86.0,40.0,20.3
    ,,,,,,17.14,5840,116.5,100.0,18.8,17.54,5920,87.0,41.0,18.8
    ,,,,,,17.94,6000,112.0,100.0,18.8,18.35,6000,87.0,41.0,18.0
    ,,,,,,18.85,5960,11.3,6.7,17.3,19.35,5840,86.0,39.0,15.8
    ,,,,,,19.76,5760,15.0,7.8,15.8,20.16,5680,86.0,39.0,14.3
    ,,,,,,20.66,5600,15.0,7.8,13.5,21.06,5520,86.0,39.0,13.5
    ,,,,,,21.46,5440,14.3,7.1,12.8,21.87,5400,86.0,39.0,12.8
    ,,,,,,22.26,5320,14.3,7.1,12.0,22.67,5200,86.0,39.0,12.0
    ,,,,,,23.07,5120,13.5,6.7,11.3,23.47,5040,86.0,39.0,11.3
    ,,,,,,23.87,4880,12.8,5.9,9.8,24.27,4760,86.0,39.0,8.3
    ,,,,,,24.69,4600,12.8,5.1,6.8,25.09,4440,86.0,39.0,5.3
    ,,,,,,25.59,4240,12.0,4.7,4.5,26.08,4080,86.0,39.0,4.5
    ,,,,,,26.50,3920,12.0,4.3,3.8,26.99,3760,86.0,39.0,3.8
  17. #4297
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    SashaVW, выложи лог нормально, а то не разобраться.
    Если по лямде ошидка то это Трандец ей на 99,99%
    , VAG COM
  18. #4298
    А по моей ошибке это лямда до ката или в самом кате?
    Файл из папки logs http://www.getzilla.net/files/326778...0_011.csv.html
    Вчера звонил в турбомоторс спросил примерную цену на ремонт моей турбины и осел... озвучали 1200 диагностика и 26 800рублей ремонт. Я тешу себя надеждой что труба ещё жива
  19. #4299
    други мои гляньте пожалуйста
  20. #4300
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Что-то вяловато турба раскручивается.
    Или педаль до конца не давил...
    Для уточнения сними лог 3-115-114
    И гнать 180 при 5500 вовсе не обязательно.
    На третьей предаче, в ручном режиме, педаль в полу, но без продавливания в кик-даун.
Страница 215 из 843 ПерваяПервая ... 115165205213214215216217225265315715 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
