1. #4181
    ребят а где можно расшифровать ошибки с ваг кома?
    Passat B 5+ 1.8T AWM (американец) 170 л.с люк.кожа,рожа и т.п
  2. #4182
    Golf Аватар для egorvlz
    Владикавказ
    Получено: 21
    Всем доброго дня!
    В надежде проверить турбиру снял лог. Двигло в подписи. Ввиду отсутствия датчика давления наддува, как в более новых моторах, логи снимал со 2, 8, 25 группы. Хочу понять, жива ли турбина.
    Помогите расшифровать, заранее благодарен.
    Блин, вложение не работает... может я что-то не так делаю?
    При загрузке выдает ошибку "файл некорректен"...
    АЕВ'97, МКПП, климат, 17" - продан
    Toyota Camry V40, 2010 год.
  3. #4183
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от kowpox Посмотреть сообщение
    да на 3й.Разгон вообще ужасный ( Раньше летала как самолёт,а теперь больше 3000 не раскручивает.пару раз шланги вырывало с интер куллера. Ошибок нет!
    Выбивать кат?
    Погоди не выбивай, дай подумать денёк.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  4. #4184
    По умолчанию Passat. AHL. 1997.механика
    Д/З Контрактная б/у, а как ее проверить???[COLOR="Green"]
    Заслонка с тросиком ее же не нужно адаптировать
    Последний раз редактировалось DIMON84; 26.03.2012 в 14:51.
  5. #4185
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=156995
  6. #4186
    Эта процедура уже проделывалась после замены...результат ноль. Что вас смутило в логах? Почему считаете что это заслонка?
  7. #4187
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    В логе ,положение дросселя -нехарактерная кривая.Расход воздуха при этом практически стабилен. Попробуй нажать на педаль плавно в пол и смотреть 098 группу в графическом режиме.
  8. #4188
    Новая папка (2).zip
    Osechkin
    , посмотри логи подалуйста.
    конкретно интересует ДМРВ и гидротрансформатор АКПП -их состояние. Если не правильно снял - пересниму.
  9. #4189
    Беларусь
    Подскажите пожалуйста как проверить работоспособность свечей накала через VAG-com. А конкретно каждую свечу можно?
  10. #4190
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от Stamper Посмотреть сообщение
    Новая папка (2).zip
    Osechkin
    Расходомер в норме, а по коробе что? Блокировка какая-то поздняя, ошибки есть по соленоидам?
  11. #4191
    Osechkin, ошибок по АКПП нет. Толкается при переключении передач. причём толкается на переключении ВСЕХ передач, что на повышение - что на понижение.
  12. #4192
    При нагрузке логи снять по этой группе или просто газануть плавно на месте???
  13. #4193
    Есть подозоение на что-то другое?
  14. #4194
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    DIMON84,
    , VAG COM
  15. #4195
    Краснодар
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    1. Добавь еще лог 3-115-31 - посмотрим что там по топливу.
    2. Сделай опрессовку - показания по воздуху и нагрузке мне не нравятся.
    3. Прошивка как я выше сказал не сток и так себе... Много ненужного поменяно.
    4. Евро2 сделано неправильно, под одну гребенку еще порезали то, что трогать не надо.
    Здравствуйте Алексей (Kalex) вот лог по 31 группе если не сложно дайте ответ на мои сообщения.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 31.zip (2.3 Кб, Просмотров: 11)
  16. #4196
    Кишинев
    LOG-01-011-xxx-x.zip
    кто подскажет как работает N75 по логам, а то иногда на большой горке турбина
    переходит в аварийный режим (при снятии логов такое не получилось повторять)
  17. #4197
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Ты серьёзно думаешь что по одним логам можно что то забраковать конкретно в управлении наддувом.У тебя характерная инертность геометрии.А уж отчего она -по интернету не скажешь.
  18. #4198
    здравствуйте товарищи подскажите пожалуйста!)) сегодня снял лог не знаю правильно или нет(( все делал как и написано в теме "как правильно снять логи"и получилась вот такая штука но мне кажется там чего то не хватаетLOG-01-211-xxx-xxx.zip я еще новичок в этом так что просьба сразу камни в меня не бросать заранее спасибо
  19. #4199
    Кишинев
    можно подсказку что это такое? Я запустил базовые установки в ВАГ-е и посмотрел
    на шток турбины - вроде как надо работает (в одну сторону медленно, в другую проваливается)
    и ходит он достаточно нормально (неудобно было точно считать, но где-то 10 мм).
    При записи этих логов машина тянула на все 100%, в начале даже пробуксовки были
    (не забывать что у меня АКПП и провалы на графике это переключение скоростей до 3-ей)
  20. #4200
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    igormancos, Ну пересними на 3-ей.И группы 003-010 добавь.
Страница 210 из 840 ПерваяПервая ... 110160200208209210211212220260310710 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
