1. #4161
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    montajnik, Для начала рукой шток подвигай.Должен легко двигаться. Расход от передува большой.Расходомер регистрирует много воздуха и мозг поднимает цикловую подачу.Кстати можешь 008 группу по коррекциям цикловой отснять вместо 011. Турбу видимо снимать и чистить геометрию.П.С. Там в 008 можно будет посмотреть чип есть или нет.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  2. #4162
    Golf Аватар для montajnik
    В смсле шток актуатора? Как на бензиновой?Вся прблемма что турбину даже не видно на этом авто Немного не врубаюсь.Из=За геометрии такой передув?
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
  3. #4163
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
  4. #4164
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140884
    Благодарю.есть о чем подумать
  5. #4165
    Archive.zipУважаемые форумчане помогите плиз!
    Пассат б5 AHL 1.6 не едет, расход около 15 литров. Что сделано - промыты форсунки, заменен топливный насос, регулятор давления топлива, свечи, заменена ДЗ
    ошибки:
    00537 - Лямбда-регулирование
    18-10 - верхнее предельное значение - Спорадическая
    Снял логи помогите разобраться
  6. #4166
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    ошибки:
    ДЗ-новая или нет, адаптация производилась?В этом логе потенциометр в дросселе живёт своей жизнью. Постоянное обогащение- видно норма по смесеобразованию .
  7. #4167
    pediatr1, Тебе передув лечить.
    а каким образом??? датчик какой-то???
  8. #4168
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    В этой теме логи выкладывают, а не ошибки обсуждают. Ту несколько постов выше шаран с НФ 1.9 обсуждался по передуву.Логи сними по группам 003-010-011.
  9. #4169
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Цитата Сообщение от chichen Посмотреть сообщение
    Вложение 51685KALEX Вот логи по группам
    1. Добавь еще лог 3-115-31 - посмотрим что там по топливу.
    2. Сделай опрессовку - показания по воздуху и нагрузке мне не нравятся.
    3. Прошивка как я выше сказал не сток и так себе... Много ненужного поменяно.
    4. Евро2 сделано неправильно, под одну гребенку еще порезали то, что трогать не надо.
  10. #4170
    Краснодар
    1. Логи сниму чуть-чуть по позже.
    2. Опрессовку делал воздух уходит куда то со временем но шипения не слышно.
    3,4. А какой ценник будет у нормальной прошивки с лёгким чипом (что бы аппаратную часть (АКПП,ТУРБУ) сильно не насиловать , и евро 2
  11. #4171
    Pointer Аватар для Twincar
    Краснодарский край
    Сорри за офф.
    Алексей, ответьте пожалуйста на ЛС, очень нужно.
    A4 B5 1.8T ANB МКПП 00г. Чип
  12. #4172
    Форумчане! Посмотрите пожалуйста мои логи. Есть ли передув или недодув? Машина не тянет
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kowpox; 25.03.2012 в 18:20.
  13. #4173
    Уважаемые знатоки, подскажите еще по одному авто: Пассат B5 двиг. AFN.
    машина вялая на разгон на всех передачах, имеется черный дым (немного), повышенный расход (литров 7-8 по трассе).
    Прошу помощи - куда рыть, что копать. Мои логи:
    Вложения Вложения
  14. #4174
    Добрый день.
    Етсть проблема по АКПП ( http://passat-b5.ru/showthread.php?t=185320 ), снял логи по двиглу, посмотрите и расшифруйте их пожалуйста (интересует ДМРВ, если что ещё найдёте - только рад буду): Desktop.zip
  15. #4175
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    А кат есть?
  16. #4176
    да есть
  17. #4177
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    да есть
    Походу, он запруду и создаёт.
  18. #4178
    на сервисе как-то проверяли, сказали живой
  19. #4179
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Это лог на 3-ей? C 1000 до 4000 за 12 сек-это плохой разгон для 1.9?
  20. #4180
    да на 3й.Разгон вообще ужасный ( Раньше летала как самолёт,а теперь больше 3000 не раскручивает.пару раз шланги вырывало с интер куллера. Ошибок нет!
    Выбивать кат?
Страница 209 из 840 ПерваяПервая ... 109159199207208209210211219259309709 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
