1. #4141
    Краснодар
    Всем доброго времени суток прошу помощи у великих гуру с машиной что то не то но не могу понять что хотелось бы услышать совет где копать. Прошивку покупал на кархелп сказали что сток с отключеным контролем катализатора !Заливал сам!!!
    Вложения Вложения
  2. #4142
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    По логам это все что угодно, но не стоковая прошивка...
  3. #4143
    Краснодар
    Так как мне быть может дмрв невпорядке
    kalex а есть хорошая прошивка для моего матора ? И цена вопроса?
  4. #4144
    Получено: 231
    Не похоже...
    Сделай логи [3-115-114] [3-115-32] и [3-115-20]
    Для начала нухно посмотреть на то, что сейчас залито - может статься, что это вполне нормальная прошивка.
    Если хочешь, можешь скинуть ее мне для анализа.
  5. #4145
    Краснодар
    Без проблем кидать в личку?
  6. #4146
    Посмотрите пожалуйста мои логи.
    Стоит-ли на что-нибудь обратить внимание?
    Заранее спасибо!
    Вложения Вложения
  7. #4147
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Заранее спасибо!
    Если на этом Шаране турба с изменяемой геометрией, то чистить геометрию или глядеть шток управления,чтоб не заедал.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  8. #4148
    Да турбина с изменяемой геометрией, ошибок по недодуву или передуву нету.
    Буду смотреть.
    Последний раз редактировалось Romanychh; 24.03.2012 в 14:32.
  9. #4149
    Golf Аватар для montajnik
    Цитата Сообщение от montajnik Посмотреть сообщение
    Люди ,Подскажите пожалуйста какие группы адо смотреть на дизеле (2003г.Много соляры потребляет) В теме про снятие логов написано так
    003 группа - EGR
    010 группа -
    011 группа - вроде ДМРВ
    Можно по точней?Что 10-я значит.
    ребята хелп
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
  10. #4150
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 019 EJ
    Компонент: 1,9l R4 EDC 0000AG 1369
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 05314
    WVWZZZ3BZ2E212676 VWZ7Z0A4282759
    1 Неисправности:
    17965 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    P1557 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01N 927 733 ES
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 4944
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1728
    Кодирование: 04257
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 827 A
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
    Кодирование: 05115
    Код Сервиса: WSC 00050
    2 Найдены неисправности:
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    1 Неисправности:
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 0J Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00259
    3 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    куда мне с расшифровкой этого???
  11. #4151
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    ребята хелп
    Что хэлп? Верно всё ,снимай эти группы на 3-ей с 1000 об до 4000
    pediatr1, Тебе передув лечить.
  12. #4152
    Osechkin, Спасибо
  13. #4153
    Краснодар
    логи.zipKALEX Вот логи по группам
  14. #4154
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Ровные логи, вот ретарды от бедной смеси , похоже. Только турба на этом чипе, наверно долго не протянет, если поддавать ей.
  15. #4155
    Краснодар
    А как для акпп это сильно болезнино не хотелось бы уложить не турбу ни коробас
  16. #4156
    Osechkin, Посмтрите логи по изель пожалуйста.С пылу с жаруLOG-01-003-010-011 дизел.zip
  17. #4157
    Golf Аватар для AST@H
    Беларусь
    Получено: 13
    подача воздуха
    VW Passat B6 Variant, OoWoO 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto....
    VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
  18. #4158
    Цитата Сообщение от AST@H Посмотреть сообщение
    подача воздуха
    понял,
  19. #4159
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Сам этот Шаран испытывал? Тапку отпустил что-ли? Передув присутствует, расходомер адекват. Вердикт-опять геометрия турбы или шток тугой. Да видно, что N239 сбрасывает передув и при таком нажатии тапки.
  20. #4160
    не,я сидел рядом.Товарищ полчил ц.у ,чтоб ни на мгновение не отпускал недаль пока я не скажу
    Это надо турбину снимать и чистить?
    А что это за клапан?Если сбрасывает передув-значит работает?
    Вся суть в том ,что он говорит,мол кушает 17л по городу.
    Кргда её пригнали из германии(3 года назад)она была резвей
    И если передув,почему датчик молчит?
Страница 208 из 841 ПерваяПервая ... 108158198206207208209210218258308708 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
