1. #4121
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от Vudi1907 Посмотреть сообщение
    А вообще что с наддувом? Подхвата нет=(
    Наддув в норме. Расходомер пробуй помыть-может воздуха маловато показывает( надеюсь ЕГР заглушен и кат удалён,как у правельного трактора). Далее ,-только лезть в топливную и механические измерения параметров делать
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  2. #4122
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Цитата Сообщение от Рустам 102 Посмотреть сообщение
    Так как я живу в маленьком городке...пока не нашел нормального "доктора". Не подскажите, хотя б с чего начать.
    А так он всё убрал или вылечил, за исключением 1) 16955 Р0571 Неверный сигнал выключателя тормозного сигнала. Это ошибка так и осталось. От чего может быть, кто знает помогите пожалуйста?!
    Тогда надо какое-то время поезздить и посмотреть, что по ошибкам вылезет обратно.
    Что касается ошибки 16955, то тут либо виноват концевик на педали тормоза, либо читали ошибки сразу после попытки сброса, но перед этим не нажали хотя бы раз на педаль тормоза.
  3. #4123
    Беларусь г. Бобруйск
    Получено: 7
    LOG-01-011-xxx-xxx.zip
    Привет, гляньте мои логи, чето тупит после 2200-2300об!
  4. #4124
    Получено: 7
    Привет, гляньте мои логи чето тупит после 2300об
  5. #4125
    Кириши Л.О.
    Уважаемые спецы! Прошу уделить немного внимания моей проблемке. Дизель AWX не тянет до 2000 тыс. оборотов даже на первой передаче, выше 2000 - ощутимый пинок, и до осечки без проблем тянет. Трогаться невозможно!!!
    Может кто подскажет куда копать?
    Среда,14,Март,2012,13:16:12
    038 906 019 GS,,1.9l R4 EDC 0000SG 1525,
    ,Группа A:,'003,,,,Группа B:,'010,,,,Группа C:,'011
    ,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,MAF,Atmos. pressure,Intake air press.,Throttle,,Engine speed,Spec. intake press.,Actual intake press.,D.cycle MAP
    ,Врем.,790-870,230-310,210-350,40-75%,Врем.,900-1250,sensor -f96-,2100-2600,100%,Врем.,2850-3150,2200-2400,2100-2600,35-80%
    Маркер,Метка, /min, мг/цикл, мг/цикл, %,Метка, мг/цикл, mbar,, %,Метка, /min, mbar,, %
    ,0.01,966,445.0,431.2,34.7,0.39,441.0,989.4,1064.7,7.8,0.75,987,1183.2,1076.4,19.9
    ,1.13,1008,850.0,441.0,4.8,1.53,431.2,989.4,1099.8,87.8,1.90,1050,1428.0,1111.5,19.9
    ,2.27,1092,850.0,445.9,4.8,2.65,455.7,989.4,1146.6,100.0,3.03,1134,1540.2,1158.3,19.9
    ,3.40,1176,850.0,475.3,4.8,3.79,485.1,989.4,1205.1,100.0,4.18,1260,1693.2,1228.5,19.9
    ,4.57,1281,850.0,509.6,4.8,4.95,524.3,989.4,1287.0,100.0,5.33,1344,1785.0,1322.1,22.3
    ,5.74,1407,850.0,553.7,4.8,6.11,612.5,989.4,1404.0,100.0,6.50,1470,1927.8,1462.5,21.9
    ,6.89,1512,850.0,681.1,4.8,7.29,739.9,989.4,1626.3,100.0,7.67,1638,2060.4,1731.6,28.7
    ,8.05,1659,850.0,872.2,4.8,8.45,975.1,989.4,2035.8,100.0,8.83,1827,2203.2,2187.9,48.2
    ,9.22,1911,850.0,1176.0,4.8,9.60,1200.5,989.4,2328.3,100.0,9.99,2037,2274.6,2328.3,55.0
    ,10.37,2142,850.0,1239.7,4.8,10.74,1249.5,989.4,2316.6,100.0,11.12,2289,2325.6,2293.2,56.2
    ,11.51,2352,850.0,1225.0,4.8,11.91,1244.6,989.4,2281.5,100.0,12.28,2541,2346.0,2304.9,57.0
    ,12.68,2583,850.0,1249.5,4.8,13.05,1244.6,989.4,2398.5,100.0,13.43,2751,2346.0,2386.8,62.2
    ,13.81,2814,850.0,1185.8,4.8,14.21,1151.5,989.4,2316.6,100.0,14.57,2940,2346.0,2246.4,58.2
    ,14.95,3024,850.0,1107.4,4.8,15.31,1078.0,989.4,2269.8,100.0,15.71,3171,2346.0,2304.9,59.0
    ,16.11,3234,850.0,1033.9,4.8,16.51,1014.3,989.4,2351.7,100.0,16.89,3360,2346.0,2363.4,61.4
    ,17.29,3423,850.0,975.1,4.8,17.66,955.5,989.4,2340.0,100.0,18.03,3549,2346.0,2328.3,61.8
    ,18.43,3591,850.0,931.0,4.8,18.82,916.3,989.4,2340.0,100.0,19.21,3717,2346.0,2351.7,61.0
    ,19.59,3738,850.0,891.8,4.8,19.99,877.1,989.4,2351.7,100.0,20.36,3822,2335.8,2363.4,61.8
    ,20.75,3885,850.0,862.4,4.8,21.15,852.6,989.4,2316.6,100.0,21.53,3969,2315.4,2304.9,62.2
    ,21.93,4011,850.0,837.9,4.8,22.31,833.0,989.4,2293.2,100.0,22.69,4074,2305.2,2304.9,61.0
    ,23.08,4095,850.0,818.3,4.8,23.45,808.5,989.4,2304.9,100.0,23.85,4158,2274.6,2281.5,61.4
    ,24.23,4200,850.0,798.7,4.8,24.60,798.7,989.4,2269.8,100.0,24.98,4242,2264.4,2269.8,61.4
    ,25.38,4263,850.0,784.0,4.8,25.77,784.0,989.4,2246.4,62.4,26.15,4221,1111.8,1836.9,53.4
    ,26.53,4179,850.0,666.4,4.8,26.90,617.4,989.4,1415.7,0.0,27.29,4074,1101.6,1368.9,53.0
    ,27.66,4011,850.0,612.5,4.8,28.05,617.4,989.4,1322.1,0.0,28.45,3885,1081.2,1310.4,52.2
    ,28.83,3843,850.0,583.1,4.8,29.22,588.0,989.4,1287.0,0.0,29.61,3717,1071.0,1275.3,51.8
    ,29.99,3696,850.0,573.3,4.8,30.39,568.4,989.4,1251.9,0.0,30.77,3591,1060.8,1240.2,51.4
    ,31.17,3528,585.0,563.5,4.8,31.57,558.6,989.4,1216.8,0.0,31.94,3444,1050.6,1216.8,51.0
    ,32.33,3381,340.0,558.6,4.8,32.73,558.6,989.4,1205.1,0.0,33.10,3297,1040.4,1193.4,50.6
    ,33.49,3255,330.0,548.8,4.8,33.87,563.5,989.4,1181.7,0.0,34.27,3171,1040.4,1181.7,50.2
    ,34.67,3129,320.0,548.8,4.8,35.04,548.8,989.4,1181.7,0.0,35.43,3045,1040.4,1181.7,49.8
    ,35.80,3003,310.0,543.9,4.8,36.19,529.2,989.4,1170.0,0.0,36.59,2919,1030.2,1170.0,48.6
    ,36.96,2898,300.0,529.2,4.8,37.35,534.1,989.4,1170.0,0.0,37.72,2814,1030.2,1170.0,47.4
    ,38.11,2772,290.0,539.0,4.8,38.49,514.5,989.4,1170.0,0.0,38.87,2688,1020.0,1158.3,45.8
    ,39.24,2646,280.0,509.6,4.8,39.62,534.1,989.4,1158.3,0.0,40.01,2562,1020.0,1158.3,44.6
    ,40.41,2541,270.0,539.0,4.8,40.78,524.3,989.4,1158.3,0.0,41.16,2457,1009.8,1158.3,43.0
    ,41.55,2415,260.0,504.7,4.8,41.95,504.7,989.4,1146.6,0.0,42.33,2352,1009.8,1146.6,42.2
    ,42.72,2310,250.0,504.7,4.8,43.11,504.7,989.4,1134.9,0.0,43.50,2226,1009.8,1134.9,41.4
    ,43.89,2205,245.0,382.2,80.1,44.27,259.7,989.4,1099.8,0.0,44.63,2142,999.6,1064.7,40.2
    ,45.01,2079,235.0,235.2,83.7,45.39,240.1,989.4,1041.3,0.0,45.79,2016,999.6,1029.6,38.6
    ,46.17,1995,230.0,230.3,84.5,46.55,225.4,989.4,1017.9,0.0,46.93,1932,999.6,1017.9,37.5
    ,47.30,1890,230.0,215.6,84.5,47.67,225.4,989.4,1006.2,0.0,48.05,1827,999.6,1006.2,36.7
    ,48.45,1785,230.0,220.5,84.1,48.82,215.6,989.4,1006.2,0.0,49.21,1722,999.6,1006.2,35.1
    Буду премного благодарен за любые советы.
    P.S. Ошибок нет никаких.
  6. #4126
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    bonklif, EGR заглушен?
    Одного наддува мало по 011 группе.
  7. #4127
    Благодарю! В пятницу загоню..там и посмотрю концевик на педали тормоза, и еще раз продиагностирую.
  8. #4128
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    EGR заглушен?
    EGR заглушен(прокладка между впускным и егр).
    Вот еще логи делал давно
    LOG-01-003-010-011-2.zipLOG-01-003-010-011-2.zip
    Глянь эти , а завтра зделаю свежие!
  9. #4129
    Кириши Л.О.
    Нет, всё чисто, как слеза младенца. (в плане вмешательства славян) Собираюсь всё промыть и заглушить ЕГР нахрен, но как-то слабо вериться что тяга появится, скорее для профилактики нагара и протеста экологам.
  10. #4130
    Челябинск
    посмотрите пожалуйста логи
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3767750
    заранее спасибо.
  11. #4131
    Отправлено: 10
    как выложить Логи ???
  12. #4132
    Отправлено: 10
    LOG-01-206-211-xxx.zip
    Вот мои показания . Помогите расшифровать ! Зарание спасибо .
  13. #4133
    Golf Аватар для montajnik
    ребят привет.Сегодня Снял логи расходомера на AHL.Он мертвый?LOG-01-003-xxx-x2222222222222222xx.zip А как детонацию и адд. и мульт посмотреть на этом движке?
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
  14. #4134
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    211 гр. тебе не нужна, сними 114,206,031, 003,020,115 то что ты выложил не открывается, а если откроется - ничего толком не скажет.
    не помню точно, в какой группе должен быть нормальный расход воздуха в г\с, поищи вагкомом. детонация на этом моторе тоже мало вероятна, если только к нему турбину не приделали
    montajnik
    ответил на дружественном форуме
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  15. #4135
    спасибо.
    только сейчас заматил что там масса написана.на форуме написано про эту группу....
  16. #4136
    Украина, Луганск
    Уважаемый Kalex очень прошу посмотрите
    Вложения Вложения
  17. #4137
    Получено: 231
    По этим логам чип скорее более жесткий, чем стандарт.
    Где ж там 0.95? Наддув забрасывает до 1.2 бара.
    Надувать больше на сток-железе там точно не надо...
    180г/сек по воздуху это вообще показатель на 220-230 сил при условии правильных углов и смеси.
    Нужны еще логи по ДМРВ, ретардам и смеси...
  18. #4138
    Pointer Аватар для Гера1
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Гера1 Посмотреть сообщение
    2 Найдены неисправности:
    16490 - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
    P0106 - 35-00 - -
    16622 - Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
    P0238 - 35-00 - -
    прикрепил 2 лога по 115 группе один на 3й передаче, дугой стоя с холостых
    опресовку делал, ДМРВ поменял по совету кого-то кому-то с нашего форума - что называется "юзал поиск" по этой паре ошибок (деньги на ветер)
    В продолжение моей проблемы(пост 3540). Оказалось слетела фишка с датчика давления. А по показаниям перенадув. О как, видать мозги эмулируют работу датчика при отсутствии сигнала с него.
    В5 2003 AWT 1,8T Типтрон.Клима.Нави...
    Volkswagen Touareg 2008 2.5 td
  19. #4139
    Люди ,Подскажите пожалуйста какие группы адо смотреть на дизеле (2003г.Много соляры потребляет) В теме про снятие логов написано так
    003 группа - EGR
    010 группа -
    011 группа - вроде ДМРВ
    Можно по точней?Что 10-я значит.
  20. #4140
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    замучал передув. чистил геометрию 3 тыс. км назад. неужели опять????? посмотрите логи логи.zip
Страница 207 из 840 ПерваяПервая ... 107157197205206207208209217257307707 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
