1. #4101
    Краснодарский край
    Доброго всем дня! Помогите, пожалуйста, разобраться с логами 8 группы. Конкретно интересуют показания: Ограничение по оборотам; Ограничение по MAF. Что эти цифры значат, и какие должны быть показатели(примерно) на исправном двигателе(дизель АНН). Причина вопроса- плохая тяга, похоже не хватает топлива. Спасибо.
    Passat B-5 Variant, 1998г.в., двигатель АНН , ручка.
  2. #4102
    Краснодарский край
    Привет Всем! Здесь кто то бывает???
  3. #4103
    Россия, Липецк
    Привет всем, проблема схожа .Воюем несколько дней. Двигатель TDI -ASZ 130 лош/сил После ремонта гбц пропала тяга. ошибок нет.Скидываем расходометр -ещё хуже. Смотрим форсунки-4цилиндр совсем плох и подхдит к предельным нормам.Форсунку меняем местами с 3 цилиндром, и проблема переходит соотвств на 3 цилиндр. Покупаем б/у форсунку+резинки и ставим. Пробуем ехать и видим небольшое улучшение тяги, (включаем любую передачу и хоть газуй хоть не газуй с 1000 оборотов еле еле начинаем набирать обороты , подходим к 2000 и чувствуем резкий подхват) . Подключаем комп смотрим- 3 цилиндр самый лучший 1,2 там же, а 4 у нас прибавил в худшую сторону. Покупаем еще б/у форсунку+резинки ставим в 4-ый. пробуем ехать- улучшение? если только чуть чуть.показания примерно такие 0,50/0,20/-0,50/0,20 причем гуляют в зависимости от температуры. Регулировка звездочки распредвала дала небольшое улучшение. Обнаружил потерю вакуума на шкиве тандемного насоса -замазал хол/сваркой опять улучшение, но все равно -тяги нет.
    снял логи-
    помогите !
    где искать?
    Вложения Вложения
  4. #4104
    воронеж
    Цитата Сообщение от wwmerkulov Посмотреть сообщение
    Вложение 49041
    Посмотрите пожалуйста логи. Достал расход в 13,5л/100км общий. Катушка, вв провода, свечи, лямбда зонд, ДТОЖ новые. есть трещина в выпускном коллекторе, может это быть причиной?
    АУ!!! Есть кто-нибудь кто может помоч по AHL????
  5. #4105
    Golf Аватар для AST@H
    Беларусь
    Получено: 13
    Парни, гляньте логи, плиз
    Мои логи.zip
    VW Passat B6 Variant, OoWoO 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto....
    VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
  6. #4106
    Белгород
    Комрады, приветствую всех!
    Прошу помочь с расшифровкой логов машинке с дружественного форума Audi A4 Club.
    Машинка Audi A4, 2001 г., кватро, двигатель AWM, АКПП, 170 сил.
    Раньше была ошибка только по снижению эффективности катализатора.
    С недавнего времени появились следующие ошибки и небольшой тычек (слабый удар) по коробке при переключении с R на D.
    Также пару раз был хороший удар по коробке в движении (как будто наезжаешь на приличную яму)
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    18014 - Информ. о плохой дороге/заданный момент двигателя от блока ABS: сбой в эл. цепи
    P1606 - 35-00 - -
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-00 - -
    Подозрения на ДМРВ, помогите, пожалуйста, его проверить, а то очень не хочется просто так менять еще рабочий и очень недешевый датчик.
    Да и вообще, что можно сказать по снятым мною логам?
    Логи снимал как полагается, 3-я передача на типтронике, тапка в пол (недопуская кик-дауна)
    Педаль газа не отпускал, хотя на некоторых логах есть падение оборотов, это чувствовалось и при разгоне как небольшой провал в динамике.
    Логи во вложенном архиве.
    Очень надеюсь на помощь!
    Вложения Вложения
  7. #4107
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Мои логи.zip
    Со штоком поиграй ну и геометрию может чистить(есть небольшое подклинивание лопаток, имхо).По топливной в группе в 008 смотри.За 9 секунд у тебя с 1300 до 3800 разгоняется.Помоему слабовато для 2 л дизеля.Впрочем неизвестно срабатывала ли ЕСП( в 008 группе будет виднее по топливу).
    P1606 - 35-00 - -
    P0102 - 35-00 - -
    P1857 - 35-00 - -
    У тебя по расходомеру обрыв цепи полный.На сигнальном проводе совсем нет амплитуды.Возьми любой датчик и подмени и посмотри есть ли цифры в 003 группе в графе g/s.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  8. #4108
    Белгород
    Ок, понял! Спасибо! На праздниках попробую, сейчас нет шнурка с собой.
  9. #4109
    великие луки
    что по ним можно сказать????
    Вложения Вложения
  10. #4110
    Lupo Аватар для David19rus
    Абакан
    ... доброго времени суток дамы и господа, сэры и сэрихи!!!
    прошу помощи в рассмотрении логов... возможно они корявые, но я ВПЕРВЫЕ снимал их на Пассате, поэтому прошу сильно не пинать, не кидаца тапками и пр...
    логи "№1" сняты на прогреве с холодного пуска.... машину колбасит очень до нагрева примерно градусов до 70, потом тряска проходит...
    логи "№2" сняты на прогретом моторе... до 2000 об\мин тянет плохо. после 2000 пинок под зад и поехали... но на разгоне как будто за зад держит кто и дергает....
    подскажите пожалста по возможности что не так.... критика в правильности\не правильности логов принимаеца...желательно с дельными советами, ибо новичок я...
    заранее спасибо!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip №1.zip (6.2 Кб, Просмотров: 19)
    • Тип файла: zip №2.zip (3.1 Кб, Просмотров: 21)
    Последний раз редактировалось David19rus; 10.03.2012 в 05:04.
    VW Passat ACK V6 2.8 SYNCRO мкпп чёрный
  11. #4111
    Беларусь
    Получено: 13
    Ошибок у меня нет. Напрягает слабая тяга с низов, с 1400 до 1750, наверное геометрия в этом диапазоне клинит. А может быть из-за вакуума такой трабл?
    Есп вроде не срабатывала. Что именно должно быть в 008 группе при срабатывании есп?
  12. #4112
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    При срабатывании есп будет подача цикловая ограничиваться, как например и при нажатой педали тормоза.
    заранее спасибо!
    Логи как логи .Виден разброс по сторонам.В правой голове получше смесит.Однако блок на этих моторах не очень информативен.Надо лезть и смотреть механически: компрессия, подсосы воздуха, распыл форсунок, давление топлива.Всё собрать в отчёт и думать, что и как.
  13. #4113
    Абакан
    ну как бэ я заведомо знаю, что в парвой голове стоит новая лямбда... что и требовалось доказать.
    давление топлива в норме, т.к. недавно менялся РДТ и давление замерялось.
    спасибо!!!
  14. #4114
    Россия, Орел
    Посмтрите мои, пожалуйста!
    первый не смотрите, а второй и третий на разных н75.
    Вложения Вложения
  15. #4115
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Второй получше, вроде
  16. #4116
    Всем привет! Сегодня съездил на диагностику..и вот, что обнаружили: 1) 16955 Р0571 Неверный сигнал выключателя тормозного сигнала. 2) 17705 Р1297 Потеря давления в шланговом соединении турбонагнетателя (ТС)/дросельной заслонки. 3) 17519 Р1111 Управлен sp лямбда (банка 1) - система слишком бедная 4)Пропуски зажигания во всех цилиндрах. 5) 17087 Р0703 неисправность цепи выключателя тормозного сигнала - F. 6) 18265 Р1857 Сигнал нагрузки - сообщение неисправности ЭБУ двигателя. 7) 18232 Р1824 Регулирующий клапан давления 3-N217 - обрыв/замыкание на землю. 8) 18227 Р1819 Регулирующий клапан давления 3-N216- обрыв/замыкание на землю. Помогите, пожалуйста, какие могут быть причины?
  17. #4117
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Причина - авто в крайне запущенном состоянии и требует лечения у нормального доктора....
  18. #4118
    Так как я живу в маленьком городке...пока не нашел нормального "доктора". Не подскажите, хотя б с чего начать. Насчёт пропуски зажигания во всех цилиндрах "доктор" говорил, что меняли свечи при выключенном зажигания (оно так и было). А так он всё убрал или вылечил, за исключением 1) 16955 Р0571 Неверный сигнал выключателя тормозного сигнала. Это ошибка так и осталось. От чего может быть, кто знает помогите пожалуйста?!
  19. #4119
    Россия, Орел
    А вообще что с наддувом? Подхвата нет=(
  20. #4120
    Уважаемые форумчане помогите плиз!
    Пассат б5 AHL 1.6 не едет, расход около 15 литров. Что сделано - промыты форсунки, заменен топливный насос, регулятор давления топлива, свечи, заменена ДЗ
    ошибки:
    00537 - Лямбда-регулирование
    18-10 - верхнее предельное значение - Спорадическая
    00516 - Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Снял логи помогите разобраться
    Вложения Вложения
Страница 206 из 840 ПерваяПервая ... 106156196204205206207208216256306706 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14411
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 22:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
