1. #4081
    великие луки
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    ДМРВ показывает каневу маму.
    а причины этой канаевой мамы какие могут быть???
  2. #4082
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Причины - тихо приходящая смерть ДМРВ, показания с него скачут на верху особенно, мозги на это реагируют топливо подачей, вот и дерганье. Странно что ретард нет при этом
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  3. #4083
    Цитата Сообщение от Cezar35 Посмотреть сообщение
    ну ты бы для начала машину в подпись поставил, ато вдруг логи с трактора
    машмна AUDI A4 1.8 ADR 98г.в.
  4. #4084
    великие луки
    расходомеру месяца нет!!!оригинал!!!с пршлыми расходомерами такая же картина была!!!!так что я думаю не спроста замеряет такие данные!!видимо через него столько воздуха и проходит но почему????
  5. #4085
    Челябинск
    Получено: 92
    Это уже интереснее. Расходомер то оригинал ?
  6. #4086
    великие луки
    оригинальнее не куда!!!да и с другими такая же фигня была!!!так что тут действительно что то по интересней!!!
  7. #4087
    Челябинск
    Получено: 92
    Почему расход воздуха может падать - я могу кучу причин привести, но почему потом подпрыгивает до 213, вот в чем вопрос.
  8. #4088
    великие луки
    вот и не понимаю!(((http://passat-b5.ru/showthread.php?t=185115 вот моя проблема по подробней!а вот сдесь много моих логов со старыми запчастями и расходомерамиhttp://passat-b5.ru/showthread.php?t=177085!
  9. #4089
    Челябинск
    Получено: 92
    Тему прочитал. Перерасход по ДМРВ может быть если есть дыра во впуске после турбины, такое ощущение что кроме прикрывания дроселя в определенный момент мозги открывают "клапан Х" и дует нехилый поток на улицу.
    Не плохо бы еще проверить байпасный клапан, чтоб отмести его из сомнений.
    17965-регулятор давления наддува выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    Ошибка эта тоже заставляет задуматься о неисправном байпасе в данной ситуации.
  10. #4090
    великие луки
    а на 75 она не похожа????
    байпас заказал от ауди тт во вторник привезут! так что скоро поменяю!
    может еще какие логи снять???ну что бы что то определить!?
  11. #4091
    Челябинск
    Получено: 92
    На N75 похожа канеш, но по логу передува нет, я б даже сказал недодув. при обрыве цепи на N75 ошибка прописывается, если только механическое повреждение, но проверить можно. Главная беда в твоем логе, это скачки по воздуху, N75 такие провалы и прыжки обеспечить не может, дырочка слишком маленькая.
    Блин, хреново читал
    иногда по ABS что то связанное с плохой дорогой выскакивает
    Это ошибка пишется при отвале блока АБС, а блок АБС имеет свойство иногда садить проводку так, что начинают лезть ошибки по блоку двигателя. Попробуй снять разъем с блока АБСки, посмотри, нет ли там воды, окислов и прочего, даже если нет - попробуй прокатиться со снятой !!!
  12. #4092
    великие луки
    так если недоддув то как ошибка по переддуву появляется???????????????????????????
    Блин, хреново читал
    ого даже подумать не мог!!!!но эта ошибка у меня частенько по ABS висит!!!а если поедет нормально при откл абске то ее под замену что ли???
  13. #4093
    Челябинск
    Получено: 92
    Ну по-идее под замену, хотя есть на форуме люди, которые ремонтируют блоки АБСки и даже гарантию дают!
    Кстати никогда не заглядывал в короб под дворниками, где ЭБУ живет ? А то там иногда бассейн бывает из-за забитых сточных каналов и мозги от водички тоже себя наяинают плохо чувствовать, правда умирают достаточно быстро при этом и глюков поболее, чем у тебя бывает.
  14. #4094
    великие луки
    каналы сточные как раз забиты, сегодня обратил внимание но до эбу вроде не дотягивают,но тоже сейчас пойду и все проверю!
    результаты отпишу!
  15. #4095
    Москва,Королев, Сергиев-Посад,
    По умолчанию Ребята помогите пожалуйста!!!! машинка не тянет!!!! логи сделал
  16. #4096
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    турбина дует, а вот воздуха как при хорошем чипе должна переть сил на 200 ;)
    http://passat-rostov.ru
  17. #4097
    Где тогда еще можно поискать?
  18. #4098
    великие луки
    Блин, хреново читал
    такая же история(((
    Последний раз редактировалось docent657; 05.03.2012 в 01:23.
  19. #4099
    Краснодарский край
    Доброго всем дня! Помогите, пожалуйста, разобраться с логами 8 группы. Конкретно интересуют показания: Ограничение по оборотам; Ограничение по MAF. Что эти цифры значат, и какие должны быть показатели(примерно) на исправном двигателе(дизель АНН). Причина вопроса- плохая тяга, похоже не хватает топлива. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Koral; 05.03.2012 в 22:31.
    Passat B-5 Variant, 1998г.в., двигатель АНН , ручка.
  20. #4100
    Кишинев
    помогите кто может разобраться с турбиной. Она часто при езде отрубается и надо выключить зажигание чтоб ее снова включать.
    Это случается как я заметил в том случае если нажимаю на педаль тормоза, если не нажать на тормоз то она работает.
    У меня один вакуумный шланг был пробит, я его поменял и еще что заметил у меня тандемник в холодной сварке и немножко
    болтается (это где штуцер идет к вакуумной системе). Я сегодня снял логи от группы 011, у меня проблема в том что АКПП и не могу
    разогнаться до 3, 4 тыс оборотов. Логи это при езде час назад с дома до поликлиники (там где много времени выше 2 тыс это
    на крутом подъеме).
    Я заметил что "Actual intake press." почти не меняется при разной нагрузке.
    сори, а как добавить файл в посте? Я не могу найти
    Последний раз редактировалось igormancos; 05.03.2012 в 18:29.
Страница 205 из 840 ПерваяПервая ... 105155195203204205206207215255305705 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14411
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 22:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
