1. #4061
    Golf Аватар для montajnik
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    Суммарная детонация под нагрузкой и в прошлых логах видна была.
    Как там дела-то? что мне делать с ней?Все завтра поставлю стоковый ЭБУ.Какие мне группы снять для сравнения?
    я вот прост вспомнил одну вещь.Когда я чипанул у меня был косяк в N75 и прибавки в мощи я не заметил(наддув так и стался 0.45) Я так и ездил примерно месяц, а потом поменял и авто полетело,.Я просто не обращал внимания на расход бенза и только сейчас озадачился.Ну не знаю теперь ,может чип изначально такой кривой был?Контора-то проверенная
    время открытия форсунок с тактированием н75
    а тактировка 75 может быть связана с расходом,просто он б.у может в нем причина?
    Последний раз редактировалось montajnik; 27.02.2012 в 21:35.
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
  2. #4062
    Osechkin,спасибо буду искать что такое Ф 125,не понял.Займусь поиском.Логи сниму выложу помоги пож-та разобраться. Да кстати около года назад у офицалов менялся датчик стоп-сигналов,я ещё удивился причём тут он,но и это помогло метров 200,потом опять ошибка но к ним не вернулся за разъяснениями.Почитал информацию полезу искать-слева по ходу от коробки
    Последний раз редактировалось СТЕФАН-26; 28.02.2012 в 01:07.
  3. #4063
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Костян глянь лог... странная 115 группа
    Вложения Вложения
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  4. #4064
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Правильно, датчик находится на АКПП(плоский-вставляется в шток на АКПП и отвечает за выбор скоростей).Он механический-там внутри контакты.Трепанация и чистка контактов восстанавливают работоспособность.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  5. #4065
    Osechkin, помогите ещё раз пожалуйста снял логи 001-005-007 по датчику нарыл много инфы,если это он буду чистить и смотреть
    Вложения Вложения
  6. #4066
    воронеж
    Desktop.zip
    Посмотрите пожалуйста логи. Достал расход в 13,5л/100км общий. Катушка, вв провода, свечи, лямбда зонд, ДТОЖ новые. есть трещина в выпускном коллекторе, может это быть причиной?
  7. #4067
    Сегодня поставил не чипованный ЭБу и снял логи 28022012LOGstok-01-002-008-013.zip вот кривоватый только черех эксель смотритсяLOGstok-01-002-024-025 крив.zip
    По сравнению с чипом тут практически нет детонации что делать? Бенз также ухоит быстро
  8. #4068
    Добрый день форумчане! Внимательно читаю форум, много познаю (спасибо Вам), стало интересно, купил "шнурок", сделал замеры... и появились вопросы:
    1.Большое количество отрицательных УОЗ (гр.003, время 258сек. доходит до -11). По теории их ведь не должно быть вообще? Отчего и к чему это может привести?
    2.На оборотах свыше 3000-4000 угол открытия ДЗ падает до 92-96% (при этом "тапка в пол"), и так при каждом снятии логов.Что ее может приоткрывать?
    3.ДМРВ. На верхах разница "запрос-факт" до 30%, но почему запрос просит всего 87гр.(второй столбец гр.211, время 103сек.)? Менять ДМРВ однозначно?
    Опрессовка сделана, ВКГ, форсунки чистые, поменял байпас (травила мембрана), грибок (задубела мембрана), воздушный фильтр новый (Кнехт), ЛЗ (БОШ) новый - для профилактики. Ад -0.8 мульт 0.0 Ретард практически нет. Т воздуха на впуске 32-35 гр.
    Лог снял длиный, хотел посмотреть за поведением УОЗ. С 92сек. по 103сек. - "тапка в пол".
    Кто может, прошу прокомментировать и дать советы. Спасибо.
    Вложения Вложения
    VW Passat 1999 1.8T APU механика
  9. #4069
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    в режиме принудительного холостого хода это нормально
    это "что то не так"
    нет не однозначно, хрень какая то творится.
    нужен лог 3-114-115 и 3-211-20, так - хз что тебе сказать. что то у тебя там чудит, а что я незнаю.
    у APU нет ретардов... докажи ;)
    Ошибки есть? Хотя дурной ворос... у APU их никогда нет ;)
    http://passat-rostov.ru
  10. #4070
    воронеж
    пост 4066.
  11. #4071
    To Kotika. Есть два лога 003-114-115, 003-032-020, посмотри пожалуйста. Ошибок действительно нет.
    Логи сняты до замены байпаса.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось feoboss; 29.02.2012 в 23:11.
  12. #4072
    Отправлено: 29
    я ничего не понимаю, запрос на нагрузку низкий... и не по тому что проблемы, а по тому что. Как будто какая то сейфмода в прошивке...
    и проблем вроде как не видно и ехать не хочет.
  13. #4073
    To Kotika. Но ведь и на наддув выходит в положенные 2200-2400, и разгоняется хорошо - до 5500 за12-14 сек. Что-то режет запрос по нагрузке? Кстати, Т ОЖ в норме - 92гр. Что и как ты бы посоветовал проверить? А какие мысли по поведению ДЗ? И еще - познал новое слово - сейфмода -??
    Последний раз редактировалось feoboss; 01.03.2012 в 07:59.
  14. #4074
    Привет всем! Раз уж по моему логу никто подсказать не желает,то попробую задать еще вопрос.
    000 Группа параметров
    0,9 Значение адаптации лямбда, АДДИТИВНОЕ
    ; (если вне допусков, то провести испытательный пробег): 243... 255
    У меня в этом окне имеется цифра- 121
    понятно что она не вписывается в значения выше. Вот и вопрос,что это значит,и что такое"провести испытательный пробег"?
  15. #4075
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    ну ты бы для начала машину в подпись поставил, ато вдруг логи с трактора
  16. #4076
    Москва м.Речной вокзал
    День добрый, мне после диагностики шнуром выдало вот такое Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 AA
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0006
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00022
    1 Неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 C
    Компонент: CLIMATRONIC C 0.7.0
    Кодирование: 05000
    Код Сервиса: WSC 05311
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 802
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V18
    Кодирование: 05145
    Код Сервиса: WSC 00222
    Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1538141
    1 Неисправности:
    00534 - Датчик температуры масла-G8
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    Код Сервиса: WSC 05314
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 Q
    Компонент: 38 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    3 Найдены неисправности:
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    54-10 - оборудование выбрано неправильно - Спорадическая
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Конец ----------------------------------------------------
    понял только что у меня подогрев зеркала не работает!
  17. #4077
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    Хуан Санчес по ошибкам в другую тему
  18. #4078
    великие луки
    после 4000-5000 оборотов дергает словно ограничитель срабатывает!на хх работает ровно,плавный разгон нормально,только газ в пол и дергает но не всегда!
    КАКИЕ ЛОГИ СНЯТЬ ДЛЯ ПРОВЕРКИ????????
  19. #4079
    великие луки
    тупит во втором логе!из за чего???
    Вложения Вложения
  20. #4080
    Отправлено: 29
    ДМРВ показывает каневу маму.
Страница 204 из 842 ПерваяПервая ... 104154194202203204205206214254304704 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
