1. #4041
    Golf Аватар для montajnik
    я вот смотрю по расходу воздуха,получается как не на чипе расход?
    И еще почистил сегодня форсунки,распыляют нормально
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
  2. #4042
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Сначала на стоке расход воздуха посмотри и время открытия форсунок с тактированием н75, эти параметры у тебя откалиброваны вверх. Кстати после 3500 об ретарды начинают иметь место. Производительность форс проверял? Давление топлива тоже может быть виной.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  3. #4043
    А что с редардами делать?Как производительность проверить?
    Стоковый ЭБУ пока не ставил,надо заморочится(дома лежит)
    Последний раз редактировалось montajnik; 26.02.2012 в 12:31.
  4. #4044
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Ну если есть стоковый блок и логин к нему подкинь и сравни будут ли ретарды.Возможно это легче ,чем возиться с шлангами, хотя механический метод иногда опрадывает себя лучше.
  5. #4045
    можно конкретней про мех-й способ.
    И как на вагкоме проверить?
  6. #4046
    Иваново
    Отправлено: 10
    Парни выручайте.Ошибка 17069 - Основное реле=>-J271: обрыв цепи.Машина фольксваген гольф 5.Не можем завести.Поясните куда рыть...мерзнем...
    B5 1.6 AHL МКПП седан 1998г продал
    KIA RIO III 1.6 МКПП Prestige 2012г седан
  7. #4047
    вот тут есть немного http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-125261.html
  8. #4048
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    Радость
    Доброго всем времени суток!
    Будут ли справедливы логи если при опрессовке обнаружилось что из под щупа шипит воздух(даже когда накачиваешь ртом) ?
    логи во вложении.
    Вложения Вложения
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
  9. #4049
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    логи во вложении.
    если только там, то да, маленькие дырочки под такой нагрузкой не вылезут никак.
    это может вылезти значениями в аддитиве.
    Я бы по этим логам не докопался ни к чему.
    http://passat-rostov.ru
  10. #4050
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    Koticka, вчера вввалил 20килорублей на замену клапаночков, ремкоплект грм, все сальники, прокладки, патрубки ...куча всего... так вот, когда сняли морду и сам патрубок(гусенницу) я подёргал за ось турбинки - она туда сюда ходит на 0.7-1 мм (примерно на глаз) и вверх вниз чуток тоже ходит, но масло не жрёт вообще, ну то есть в патрубке идущий в интеркуллер сухо(ну может пару капелечек).
    По логам турбик в норме?
    Passat B5+ был.
  11. #4051
    Отправлено: 29
    имхо 100%
  12. #4052
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    имхо 100%
    Ок. Спасибо, а то всю ночь переживал, не спал ;D !! Теперь успокоился : )
    Passat B5+ был.
  13. #4053
    Химки
    1.txt
    День добрый, подскажите пжл по моим ошибкам, проблем с машиной вроде нет, за исключением климата, он сам иногда выключается и включается, а вот ошибки по машине есть, по интернету искал, но хочется уточнений....спасибо
  14. #4054
    Отправлено: 29
    17887 - скорее всего эжекционный насос и/или шланги вакуумные в его окрестностях размякли и плющатся от вакуума
    16946 - если постоянно возникает, то рыть генератор/аккумулятор
    17522 - второй зонд за катом скорее всего помер
    16795 - хз, возможно следствие 17522
    по климатронику, комфорту, ксенону - он тебе все по русски сказал
    а ваащ еесть тема по ошибкам.
  15. #4055
    Здравствуйте господа форумчане.Помогите разобраться с ошибками.Машина при прогреве бывает подёргивается,на ходу выскакивает Абгаз Веркштат,а бывает всё отлично,куда копать в АКПП? Стоит турботаймер половину ошибок списываю на него
    Вложения Вложения
  16. #4056
    ребят сегодня еще раз снял логи.Посмотите пожалуйста,а то совсем меня расход расстроил LOG-01-002-013-025.нов.zip
  17. #4057
    Химки
    пардон, спасибо...ночью писал, ошибся
  18. #4058
    Московская область
    Здравствуйте.
    Снял логи, посоветуйте что делать дальше.
    LOG-01-003-001-211.zip
  19. #4059
    куда все знатоки подевались?
    Не скажите что у меня с детонацией?
    Последний раз редактировалось montajnik; 27.02.2012 в 18:58.
  20. #4060
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Тебе копать в сторону F125 и снимать логи по коробе 001-005-007
    Суммарная детонация под нагрузкой и в прошлых логах видна была.
Страница 203 из 841 ПерваяПервая ... 103153193201202203204205213253303703 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
