1. #4021
    Здравствуйте , посмотрите логи пожалуйста , постоянно выходит ошибка 17545 ряд 1 адаптация смеси на холостом ходу , переобагащение смеси в системе
    Вложения Вложения
  2. #4022
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от djavol81 Посмотреть сообщение
    вот еще сделал логи !!!! может по ним что увидете ???
    ну нормальные логи... смесь чудит слегонца... едет нормально. А что тебе не нравится?
    сильно отличаются от прошлых ;)
    http://passat-rostov.ru
  3. #4023
    Владимир
    Ребят помогите разобратся в чём проблема Достала вот эта ошибка.
    (Номер Контроллера: 4B0 906 018 CL
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодирование: 16551
    Код Сервиса: WSC 01120
    Доп. информация: WVWPD63B91P289455 VWZ7Z0A3659664
    2 Найдены неисправности:
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-00 - -)
    Снял лог LOG-01-032-011.zip
  4. #4024
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Кодирование: 16551
    P0130 - 35-00 - -)
    Лучше бы ты 001 группу на разгоне показал. В 32 группе нули после сброса ошибки.
    Замер давления топлива нужен. Под нагрузкой ой, как беднит ацко.А по ХХ раз есть проблема так и снимай лог в этом режиме, а то по обрывку дроссель прикрыт сильно.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  5. #4025
    Владимир
    С 001 группы снять и есшё с какой ?
  6. #4026
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    001-020-114
  7. #4027
    Владимир
    с 3х разом как я понял нельзя снимать???
    Вечером выложу результат.Эта ошибка просто бесит уже всё перепробывал
  8. #4028
    спасибо , значит нужно на холостом ходу снять , я правильно понял ?
  9. #4029
    Владимир
    Вот лог
    группы 001 - 114
    LOG-01-001-114-xxx.zip
  10. #4030
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Вот лог
    группы 001 - 114
    К сведению и в продолжение разговора.
    Чипом тут и не пахнет - стоковый запрос на наполнение в чистом виде...
  11. #4031
    Московская область
    Здравствуйте.
    Помогите мне пожалуйста, сообщение №4019 http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3719972
  12. #4032
    Получено: 231
    Сними лог 3-211 на 3-й передаче. педаль в пол, с 1500 до отсечки
    Похоже ДМРВ у тебя врет ...
  13. #4033
    Московская область
    Завтра выложу, а 211 группа на моем двигателе точно есть??? Машина в подписи.
    ЗЫ. Посмотрел в LBL файле, 211 группы нету, все заканчивается на 120 группе. Так какие группы снимать?
    Последний раз редактировалось I7poToH; 24.02.2012 в 13:49.
  14. #4034
    Lupo Аватар для David19rus
    Абакан
    всем привет!
    помогите пожалуйста разобраться начинающему vagоводу...
    хочу заняться диагностикой своего авто. напрягает повышенный расход топлива...есть конечно подозрение на умерший термостат, но дело не только в нем...
    еще беспокоит вялость авто до 2000 об\мин...как говорится - ни едит! но как только стрелка тахометра перевалит отметку 2000-22000, как будто стреляет...тяга появляется откуда ни возьмись и прет до тех пор, пока не переключишься на повышенную и обороты не упадут ниже 2000...
    кроме того, пока мотор не прогрет, начинать движение просто не охото.... тряска дикая...ее нет, если только держать обороты около 2000об\мин... бесит ужасно
    иногда выпадает ошибка по лямбде - спорадическая... но лямбда новая!
    объясните пожалуйста, какие группы надо писАть в логи, чтобы как то локализовать возможную причину неисправности...?
    мотор АСК.
    п.с. на Субаре пользовался ЭкуЭксплорером, там все было элементарно... тут комплекс сложнее гораздо
    VW Passat ACK V6 2.8 SYNCRO мкпп чёрный
  15. #4035
    Отправлено: 29
    ошибка по лямбде или по смеси? ошибку в студию.
  16. #4036
    Абакан
    последний раз вот такие ошибки были:
    4 Найдены неисправности:
    16538 - Ряд 2-зонд 1: нет активности
    P0154 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Д$!ЬVuк7}L3SI:SHЩc^!/©<!д*!Уg0)наЪ@еgI?Z[;$#я
    P1570 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    17972 - K8Nждt<оRW6ованbG®5>;х’zо=wFЇ0BO:[—рdL,+{&/ц,<
    P1564 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    17973 - ДлnцдSU(дироhXc?0ювCuхщsJk3S‰:HQнaЏ4?j>>т4#цb<
    P1565 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    по лямбде стало быть, если я правильно понимаю...
    Последний раз редактировалось David19rus; 24.02.2012 в 15:29.
  17. #4037
    Отправлено: 29
    или мертвый или проводка.
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...8/P1570/005488
    17972 - P1564 - Throttle Actuator: Under-Voltage during Basic Setting
    скорее всего, аккумулятор дохлый
  18. #4038
    Абакан
    ну насчет лз я и сам догадался....
    аккумулятор??? возможно был слабый заряд, т.к. ошибки смотрелись после недельной стоянки трупом и после заводки с толкача... сейчас аккум в норме - зарядился - маслает как молодой.
    вопрос остается открытым для меня по посту №4034...
  19. #4039
    Абакан
    оч акутально!!!
    *типа up*
  20. #4040
    Golf Аватар для montajnik
    Всем привет,ребят посмотрите пожалуйста логи.Стала кушать 18л.Куда смотреть .опрессовку делал.может еще криво получилось ,делал первый раз.Еще сцепление иногда буксовало.
    LO54G-02-002-024-025.zip
    И вот фотка 8-й группы
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
Страница 202 из 843 ПерваяПервая ... 102152192200201202203204212252302702 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
