1. #4001
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от Никита B5+ Посмотреть сообщение
    Была такая в морозы,удалил не появлялась,а чё с турбиной?просто она уже долго живёт,пробег не малый...
    пока у тебя такие показания ДМРВ, можно только сказать что как то она дует, или что она есть. для турбы нужно вместе снимать 3-114-115.
    http://passat-rostov.ru
  2. #4002
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Спасибо,его менять или какую то вставку поменять или продуть?
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
  3. #4003
    Отправлено: 29
    сделать опрессовку - т.е. поискать дырки в впуске и ВКГ, если есть дыры устранить, снять логи, если показания не вернутся в норму, то купить оригинальную вставку, с корпусом ниче случится не может. Если у тебя дыра размером с голову там, то и новый датчик будет вести себя точно так же как и этот.
  4. #4004
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Спасибо, займёмся в ближайшее время
    Ах,ну да тут ещё и 92 бензин
  5. #4005
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от Cezar35 Посмотреть сообщение
    для микити
    Чё же ты ему подаришь ,что ли расходомер. Лучше бы 114 группу попросил вместо 32.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  6. #4006
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Вы о чем , уважаемый?
  7. #4007
    Москва,Королев, Сергиев-Посад,
    Подскажите пожалуйста какие логи надо снимать на мое авто!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Надув, ДМРВ, и все остальное. сегодня будем пробовать
  8. #4008
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
  9. #4009
    30 регион
    всем добрый день. у меня проблема такая что турба начинает дуть примерно на 3000 вчем может быть проблема ? опресовку делал ошибки только по катализатору вот логилоги.zip
  10. #4010
    У меня в 206 пишет какой то расход масла. что это?
    Какое должно быть показание ДМРВ на Холостых????
  11. #4011
    Отправлено: 29
    мягко намекает что ДМРВ ты ему приговорил несколько рановато ;)
    Это имхо не турба виновата....
    Я бы посмотрел байпас - для профилактики, и ковырял в сторону 20 группы. Разницу в 115 группе спек / факт в 100мБар игнорирует моск. А вот ведет себя все как то странно... практически без тактирования достигает нужного давления и без передува... хрень какая то.
    смотри на 75, не клинит ли его.
    Честно говоря логи дурные какие то. То что турба живая - 100%, что 75 живой - усомнился бы. Возможно какие то шаловливые ручки вокруг актуатора поплясали.
    может быть что нибудь интересное нашли если снять 3-31-20 и 3-114-115.
    а что за ошибки были?
    зы - снимать лучше 3-114-115, чтоб было видно дросель как открыт.
  12. #4012
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    возможно, хотя не представляю какой должна быть дыра чтоб так врал расходомер. Думаю дело в старости его. А чтоб удостоверится, подождем результатов после опресовки, если они будут
  13. #4013
    Отправлено: 29
    небольшая. достаточно драной гусеницы.
  14. #4014
    Новосибирск
    Добрый день.
    Подскажите, пож-ста, сканер выдал следующие ошибки:
    P0441 Система испарения топлива
    Р1479 Система подавления тормозов (механическая ошибка)
    Р1136 Дополнительная адаптация смеси воздухом (1 ряд)
    Р1138 Дополнительная адаптация смеси воздухом (2 ряд)
    Программа какая то не ВАГ-ком, а какая то Бошевская что ли.
    Диагност делает выводы: менять 2 передних лямбды и клапан рецеркуляции паров бензина (говорит, что он где то под крылом расположен, в экзисте такого нету).
    Жалобы у меня были вообще на большой расход бензина.
    Так вот вопрос в следующем: кто-нибудь сталкивался с такими ошибками, если да, то как лечили? И второй вопрос, что это за клапан рецеркуляции паров бензина такой?
    VW Passat, 2002 г.в., ATQ, 2,8 литра
    Спасибо
  15. #4015
    30 регион
    байпас недавно поменял на новый. 75-й при тесте исполнителей щелкает. а что значит "дурные логи" ?? ошибки были по катализатору. на днях сниму еще логи по 3-31-20 и 3-114-115 группам
    сегодня заглянул под машину и обнаружил что патрубок от турбы в масле
  16. #4016
    Отправлено: 29
    не рыдай пока
    обрати на него свое внимание, может он и травит. если масложера нет, то хоронить турбину рано. у 1.8Т практически всегда в впуске присутствует масло. виновен вполне может быть грибок.
    очень странно - при практически полном отсутствии тактирования 75 надув нормальный, и передува нет. странно все как то...
  17. #4017
    30 регион
    не рыдай пока
    грибок у меня продувается в обоих напавлениях- так и должно быть ?? а еще когда я его снял то из него со стороны ВКГ высыпалась какая то хрень похожая на куски нагара !! хотя ВКГ тоже недавно чистил
    как можно еще проверить 75 коме теста исполнителей ?
  18. #4018
    Цитата Сообщение от Денис 33 Посмотреть сообщение
    Парни,привет! Вот есть лог. сможете сказать что к чему?ADR 1.8 атмосферник механика.
    Тревожит расход 20/100 по городу и "тупость"авто.
    Вложения Вложения
  19. #4019
    Московская область
    Здравствуйте. Помогите с решением проблем:
    18 февраля ездил в ВАГ-сервис, делал: опрессовку, мерили давление топлива, чистил и адаптировал ДЗ.
    итог: дыр нет, давление 3.5 на холостых 4 при нагрузке мастер сказ "все ок, проблем не вижу!", ДЗ была в г..но грязная - почистили, адаптировали.
    сбросили все ошибки, поехал домой 100 км от Москвы, приехал - мульт 17.5
    Вчера прочитал ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 906 018 R
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR 0005
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 D
    Компонент: CLIMATRONIC D2.2
    Кодирование: 05000
    2 Найдены неисправности:
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    00281 - Датчик скорости движения-G68
    35-00 - -
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 Q
    Компонент: 38 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    1 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-00 - неопределенное состояние переключателя
    Конец ----------------------------------------------------
    что за фигня? почему ЭБУ и вдруг блокирован? в чем проблема?
    Что за контакт зажигания? счем его едят?
    Нет сигнала момента зажигания - это что за зверь?
    посмотрел мультипликатив 12,5. в субботу был 17.5...
    и логи:
    LOG-20022012.zip
    LOG-01-002-003-032.zip
    ЗЫ. Если еще какие логи нужны, напишите, я сделаю...
  20. #4020
    30 регион
    вот еще сделал логи !!!! может по ним что увидете ???
    Logs.zip
Страница 201 из 842 ПерваяПервая ... 101151191199200201202203211251301701 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
