1. #3981
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от Shon Посмотреть сообщение
    спасибо за ответ!
    ну я отключал для того чтобы сравнить как будет работать с ней и без нее. работает одинаково ну в смысле в движение. тупит как и тупил. мне кажется должны быть изменения.
    а разве мульт сбрасывается при сбросе ошибок? я считал что он сбрасывается только при отключение аккумулятора.
    а что по поводу Аддитива не подскажешь?
    мог бы взглянуть еще на лог ДМРВ все ли впорядке?
    Расходомер
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  2. #3982
    Россия, Омск
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    Расходомер
    спасибо за ответ. странно по чему же она то едет то не едет ? :-(
    может лямбда то работать то нет?
    + смущает расход город 15л, трасса 10. раньше было 11 - 8
  3. #3983
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Ну сними 001-002-006 может там чего видно будет.
  4. #3984
    ап...
    Цитата Сообщение от Sereg Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Машина, иногда, при разгоне начинает тупить как будто турбина отключается, перезаведешь и все в норму приходит. Снял логи, буду признателен если посмотрите на них и расшифруете. И нормально ли дует турбина?
    Вложение 46237
    VW Passat B5+ 1.9 TDI, AVB, МКПП, 2003 Климат
  5. #3985
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    ап...
    Турба дует очень прилично, особенно до 2000 быстро набирает, расходомер в адеквате.Если тупит, то искать проблемы в топливной системе надо.Тандем насос промерь на давление.
  6. #3986
    Нижневартовск
    Цитата Сообщение от SlavonBG Посмотреть сообщение
    Вложение 47358Мужики, гляньте плиз. Жалоб нету, но мало-ли. Вот катался сегодня по городу, после замены лямбды:
    Добрый день. Гляньте логи плиз. Сделал после замены лямбды
  7. #3987
    Россия, Омск
    привет!
    вот снял сегодня логи 1-2-6. посмотри может там чтото будет видно.
    почему регулятор частоты вращения не поднимается выше -6.3 хотя держится продолжительное время. так и должно?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Shon; 14.02.2012 в 16:49.
  8. #3988
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Нулевую группу не снимают.
    привет!
    Тапок так и не нажал в пол.
  9. #3989
    Спасибо за ответ.
    Давление, я так понимаю, нужно замерять манометром или еще как-нибудь можно?
  10. #3990
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Название: 14-02-2012 22-15-43.jpg
    Спасибо за ответ.
  11. #3991
    Парни,привет! Вот есть лог. сможете сказать что к чему?ADR 1.8 атмосферник механика.
    Вложения Вложения
  12. #3992
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Здрасте,сегодня первый раз снял лог,не взглянете
    Если что сильно не бить и не ругать ,просто поправте меня
    Вложения Вложения
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
  13. #3993
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    расходомер в помойку
  14. #3994
    Это для кого приговор? Для меня или Никита B5+?
  15. #3995
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от Денис 33 Посмотреть сообщение
    Никита B5+
    для микити
  16. #3996
    г. Тверь
    Добрый вечер, подскажите какие группы снимать для моего двигателя?
    VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
  17. #3997
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    если дыр нет, то на помойку. опресовку в любом случае в первую очередь
    http://passat-rostov.ru
  18. #3998
    Москва ВАО
    Получено: 16
    для микити
    мож ещё чё нибудь выкинуть???как остальное поживает??и Почему его в помойку?
  19. #3999
    Отправлено: 29
    у тебя ошибки быть должны, типа вентиляции бака.
  20. #4000
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Была такая в морозы,удалил не появлялась,а чё с турбиной?просто она уже долго живёт,пробег не малый...
Страница 200 из 840 ПерваяПервая ... 100150190198199200201202210250300700 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14411
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 22:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
