    Литва
    разгонись на 3-й чтобы гидротрансформатор заблокировался, а потом опустись до 1200 обр\мин
    Так и делал, только думаю что у меня проблема и в гдт, до 2000 об он както то сцепляет то расцепляет,такими рывками
    Россия, Ростов-на-Дону
    ну тогда начни с 2000 обр, но до 5500 , но лог немного не точный будет, совсем чуть чуть
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Кто может помочь с ссылкой на тему, где описано как правильно снимать логи?
    Цитата Сообщение от 1967s
    выбери 115-ю и 211-ю группы...
    поставь коробку в ручной режим...
    не спеша "докатись" до 3-й передачи
    переключись на 3-ю...
    при минимально возможных оборотах (1100-1200) :
    уверенно и СРАЗУ без размышлений - нажми педаль газа В ПОЛ (полностью)
    и НЕ ОТПУСКАЯ, не ослабляя её ни на мгновение - разгоняйся до 5500 оборотов по прямой...
    выкладывай то, что получится...
    а это чем тебя не устраивает, вот так и снимай
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Сори, туплю... Попробую сделать. Ручной режим это как я понял типтроник, то есть на 2ую и третью переключаюсь при минимально возможных оборотах, а на третьей кручу обороты до 5500... Кстати максимальная скорость то получится около 160км\ч... На МКАДе надо пробывать будет думаю..
    да...
    кажется не 160 меньше
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    У меня атмосферный 2.8 BBG, первая 60км\ч - 6000об\мин, вторая 120км\ч - 6000об\мин, дальше уже передачи становятся более короткими, что логично, точно сколько там на третьей при 6000об\мин я не помню, но думаю, что около 160 будет на 5500об\мин...
    А сколько раз в секунду будут списываться значения? У меня вроде не поддерживается более скоростной режим чтения значений...
    выше посмотри картинку, так и будет...
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Понял на счёт времени, спасибо. Глядя на картинку, не понял только откуда там 110 группа.. Дефолтовая что ли какая? Для моего двигателя такие же группы следует выбирать и вообще стоит ли снимать логи на атмосферном движке? Снять то сниму, интересно просто, а вот много ли полезного можно будет из них понять в плане работы двигателя.
    тут уже не подскжу, я по своему движку занаю....
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Ясненько, спасибо за консультацию.
    Сниму, выложу, а там видно будет.
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    У меня одной из этих групп нету, так как нет наддува, как я понял. Не подскажите, как грамотно снять логи для 2.8 BBG ? Какие группы выбирать, каков порядок снятия логов..
  13. #33
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    ап...
  14. #34
    По умолчанию Сняли логи по 31 32 группе (машина не видит лямбду)
    По вагу ошибка 16524 ряд1 зонд 2 нет сигнала. Покупал ее новую, как поставил, так она не определилась...
    Ниже ссылка на логи: http://webfile.ru/3312641
  15. #35
    Spent
    с чего ты взял что не видет, по логам все вроде видно
  16. #36
    Получено: 1,649
    Отправлено: 1,279
    в чем вопрос то ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  17. #37
    енот
    вот в чем вопрос
  18. #38
    почему ты так решил???
  19. #39
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Spent
    Ты уверен что поставил верную? Ты уверен что проводка не повреждена?
    04/AWT/GFY
  20. #40
    проверить разъем, проводку...и главный вопрос - какую лямбду ты купил и поставил???
Страница 2 из 824 ПерваяПервая 12341252102502 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14356
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 09:46
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
