1. #3941
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от Liroy Посмотреть сообщение
    а может это сама педаль чудит?
    нет. Сморти 31 группу. На тапке в пол, actual должен быть равен spec.
    а может попробовать форсунки почистить, они могут повлиять?
    ну читка форс это хорошая штука, но только сольвентом, не играй с ультразвуком
    http://passat-rostov.ru
  2. #3942
    koticka, еще одна вещь была, сейчас вспомнил... если открыть капот и смотреть на двигатель то с правой стороны есть шланчик тоненький черный, он вроде в впускной коллектор вставляется, так вот...он у меня какой то короткий был и надорвался, я купил силиконовый белый, хотел поменять его целиком но там тяжело подлезть и я наспех просто добавил к старому черному кусочек белого...вот может у меня где то там подсасывать воздух и обеднять смесь?
  3. #3943
    Отправлено: 29
    да кто ж тебе скажет... только опресовка
  4. #3944
    спасибо, завтра попробую сделать опрессовку, старый фильтр оставил =)
  5. #3945
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    Замена N75-го принесла ожидаемое уж давно удовлетворение!!! Ура!!!
    МЗСА
  6. #3946
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    давай логи, ура
  7. #3947
    Выборгский р-н
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    давай логи, ура
    Еще не снял. Позже. Спасибо за многочисленные консультации!!!
    МЗСА
  8. #3948
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Юр, на самом деле очень хорошо что довел до конца лучший опыт это долгий гемор
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  9. #3949
    Выборгский р-н
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    Осталось победить излишнюю вонь. Грешу на распыл форсунок. До весны снимать и проверять что-то как-то неохота...
    МЗСА
  10. #3950
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Логи по наддуву кинь для сравнения.Получается 75-ый мозг парил.Познавательно. Про форсы по циллиндрам глянь на ХХ. Уравновешиваеие должно быть равномерным.Ну и цикловую подачу по 008 вместе с 010 и 011.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  11. #3951
    Выборгский р-н
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    Обязательно!
    А можно поподробнее?
    МЗСА
  12. #3952
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Ну 13 группа по цикловой подаче на ХХ. По НФ информативнее всё же чем ТНВД, но сам понимаешь -значения лишь для размышлений.Мотор само-собой горячий должен быть.
  13. #3953
    Lupo Аватар для oksa
    Вологда
    А как сюда вообще логи загрузить,подскажите пожалуйста!Не дружу с компом.
    Последний раз редактировалось oksa; 30.01.2012 в 12:45.
    B-5 1.8T AEB 1999г.в. американец.Сергей.
  14. #3954
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от oksa Посмотреть сообщение
    Можно что нибудь здесь понять
    нет
  15. #3955
    Добрый вечер. Машина, иногда, при разгоне начинает тупить как будто турбина отключается, перезаведешь и все в норму приходит. Снял логи, буду признателен если посмотрите на них и расшифруете. И нормально ли дует турбина?
    Logs.zip
    VW Passat B5+ 1.9 TDI, AVB, МКПП, 2003 Климат
  16. #3956
    Казахстан, Алматы
    Здравствуйте!!!
    Сильно не пинайте, но снял не совсем корректно. Разогнаться до 5000 оборотов по городу сложновато. А на трассах за городом ледяная корка. Расшифруйте плиз, а то расход достал.
    Да и вот ошибки до снятия логов
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 907 557 C
    Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS AT D03
    Кодирование: 04031
    Код Сервиса: WSC 05314
    2 Найдены неисправности:
    00625 - Сигнал скорости
    27-00 - недостоверный сигнал
    00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
    44-10 - к.з. – Спорадическая
    После снятия логов
    Кодирование: 04031
    00533 - Регулирование холостого хода
    19-10 - нижнее предельное значение - Спорадическая
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (5.6 Кб, Просмотров: 20)
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  17. #3957
    Казахстан, Алматы
    Цитата Сообщение от nuralmaata Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!!!
    Кодирование: 04031
    После снятия логов
    Кодирование: 04031
    Помогите? Все таки в первый раз логи снял.
  18. #3958
    Казахстан, Алматы
    UP. up
  19. #3959
    Казахстан, Алматы
    Ну помогайте!! Расход меня без штанов скоро оставит
  20. #3960
    Выборгский р-н
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    Понимаешь... Лог - это, скорее, для турбовых моторов штука показательная... И "комментаторы" тут, в основном, по ним "шарят".
    Не здесь ли "корень"? Или расходомер...
    МЗСА
Страница 198 из 842 ПерваяПервая ... 98148188196197198199200208248298698 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
