1. #3901
    Россия, Краснодарский край, г.Туапсе(23)
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Прошу не пинать если ошибся адресом... Поехал на диагностику показали ошибки: клапан расхода воздуха (сказали не работает), клапан управления турбы глючит (иногда работает, иногда нет), и еще одно, называется регулировка начала впрыска (клапан регулировки, разность регулировки номер ошибки вроде такой 44F8). Машина VW Passat b5 1.9 TDI (AHH)
  2. #3902
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    wolf-6, датчик массового расхода воздуха
    насчет клапана точно не скажу вроде их там 2
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  3. #3903
    [quote="SparXXX-11011985;3641347"]wolf-6, датчик массового расхода воздуха
    Датчик массового расхода воздуха под замену получается, а на счет клапана получается что N75 вышел из строя?
  4. #3904
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    wolf-6, там их 2
    1 стоит 1800 а 2 - 4800 ) на вид 1 в 1
    PASSAT B6 1.8 T
  5. #3905
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    Лог. Возможно, ESP немного мешала...
    Вложения Вложения
    МЗСА
  6. #3906
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Турба раздувается долго, а потом передувает. Геометрию чистил или нет, со штоком и упором не игрался.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  7. #3907
    Выборгский р-н
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    Геометрию чистил. Кат проверял. ЕГР чистил и проверял. Клапан "гонял" программно. Шток не трогал. Расходомер не менял.
    МЗСА
  8. #3908
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Зайди на АК в раздел дизельные двигатели, там в теме дизель не едет до 2000 об. 50 страниц обсосали по поводу таких проблем.Решение сразу не придёт, надо по-пол оборота шток удлинять или укорачивать и логи снимать, чтобы выйти на быстрое наполнение до 2000 тыс, но не поймать передув после 3000тыс. Ratkov, там хорошо шарит в этом вопросе.П,С. Кстати лог 2 был снят на 3-ей скорости?
    Последний раз редактировалось Osechkin; 17.01.2012 в 07:54.
  9. #3909
    Выборгский р-н
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    Я, вроде, только один и выкладывал... Естественно на 3-й!
    Попробую, спасибо.
    МЗСА
  10. #3910
    Lupo Аватар для TRANZIT
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    По умолчанию Посмотрите пожалуйста логи.
    Добрый вечер. Сегодня снял логи, как рекомендовано по моему двигателю. Можно по ним что-то сказать о работе движка?
    Logs.zip
    VW Passat Variant , AHL 1.6 , МКПП , 1999 г. , климат , VAG COM 311.2
  11. #3911
    жемчужный центр мира Сергиев Посад
    Получено: 11
    и так ребзя погайте, снял ошибки и вот они:01056р0420 слишком низкая производительность катализатора, 53285u1025 блок управления кондиционером--j301, 00819 датчик высокого давления g65,короткое замыкание в цепи тока. че эта хрень такое
  12. #3912
    Добрый день, что то машинка моя начала хандрить, интуитивно хуже разгоняется и появились провалы при движении, т.е. едешь спокойной и бац, обороты двигателя падают, если нажать на педаль газа дальше, то ничего не происходит, а если отпустить и нажать, то заново едет...в связи с этим решил посмотреть ошибки и снять логи, ошибок критичных не было, а вот на логи прошу Вас взглянуть, буду очень признателен за расшифровку и решения проблемы =)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip LOGs.zip (9.8 Кб, Просмотров: 17)
  13. #3913
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Ошибка по вентиляции бака в "некритичных" была? С твоей смесью нуля в 32 группе быть не может.
    Смесь беднится, нужен замер давления топлива, похоже на то что топливному фильтру много лет.
    http://passat-rostov.ru
  14. #3914
    koticka, Спасибо....ошибка ошибка по вентиляции бака была давно, еще летом, а последний раз ее не было...я ее летом стер и больше она не появлялась...а на счет фильтра надо посмотреть, так то думаю что не менялся он с рождения машины....а вообще что по логам можно сказать? как турбина дует? или может есть еще какие нибудь замечания
  15. #3915
    Отправлено: 29
    Турба живая, по остальному... ну при косяках с смесью все идет "к черту".
    какие ошибки вааще есть?
  16. #3916
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Здравствуйте все! Снял лог катаясь по городу. В середине лога тапка в пол на третьей передаче. Есть что нибудь критичное? Заранее огромное спасибо. Еще в посту №3910 три лога. Посмотрите пожалуйста.
    LOG-01-010-011-099.zip
  17. #3917
    koticka, были ошибки про стоп сигналы (неправдоподобный сигнал), поворотники (неправдоподобный сигнал) и что то про катализатор (низкая эффективность что ли)....я как понимаю мне сейчас нужно поменять топливный фильтр и потом еще раз снять логи?? Спасибо.
  18. #3918
    Краснодарский край г.Крымск
    постоянно выскакивают ошибки
    16514 - 1 ряд сбой зонд в электрической цепи;
    16556 - система определения параметра топливо воздушной смеси слишком богатая;
    и расход бешенный
    что может быть
    опресовку делал подсосов нет, на ХХ при прогревочных оборота мошину чутчуть колбасит расход по гораду 15-16 литров по трасе 9-10 литров
    вот логи
    Logs.zip
  19. #3919
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    LOG-01-211-114-115.zipкотика посмотри пожалуйста на логи я расходомер поменял не маловато ли теперь водуха?
  20. #3920
    Отправлено: 29
    для стока все верно как по нагрузке так и по воздуху. а вот расчет воздуха хромает, почему - я хз. думаю можно забить.
    хочешь больше - только чиповать.
Страница 196 из 842 ПерваяПервая ... 96146186194195196197198206246296696 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
