1. #3861
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    Гуру подскажите, появился свист, не могу понять от чего:подшипник или дырка.с ростом оборотов тоже растет.логи могут показать прореху в системе наддува ?или просто надо какую нить группу посмотреть?
  2. #3862
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Цитата Сообщение от jktu9937 Посмотреть сообщение
    Почему так быстро всё засерается.
    Солярка дерьмо.
    , VAG COM
  3. #3863
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Вложение 44493Здравствуйте. Посмотрите пожалуйста логи. Авто Пассат В5, AVF, 2003 г.в., МКПП опять начал тупить. 3000 км назад была та же ерунда: причина была в геометрии турбины, самостоятельно снимал турбину, разбирал геометрию, половина лепестков была подклинивши, всё вымыл, зачистил до блеска мелкой шкуркой, собрал. 3000 км радовался жизни, а под Новый год опять те же яйца. Снимал логии в 3,10,11 группах. Если опять геометрия – то писец. Почему так быстро всё засерается. Заранее спасибо.
    У тебя передув адский до 2 бар избытка.Аккуратней, а то мотор разнесёт.Ограничение наддува вообще не работает от ЭБУД.Ты там со штоком ничего не намудрил? По логу педаль наполовину нажата и соответственно идёт ограничение по впрыску НФ, вот и не едет.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  4. #3864
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    Osechkin, со штоком намудрить ничего не мог, регулировки не нарушал, снял, после чистки поставил обратно назад. После чистки снимал лог в 11 группе - передува не было, запрашиваемое и измеренное давление во впускном коллекторе практически совпадало. До чистки геометрии ход штока был где-то 6 мм, после чистки проверял VAG COM (двигатель-базовые установки-11 гр) ход штока стал 12-15 мм. Чувствую начнётся новая камасутра.
    Дизель у нас белорусский, все на таком ездят, только одни е.....я, а другие нет.
  5. #3865
    Эстония, Narva-Tallinn
    Всем привет! залез вагом в машинку посмотрел группы 2-8-13 с расходометром понятно он жив тк заменил на заведомо исправный , но вот показания в 8 и 13 не меняются ехал километров 15-20 потом на холостых молотило не менялись вообще... ошибок по вагу нет , но расход большой и заводится утром иногда со втрой попытки (с первой схватывает сразу и через сек 10 начинает троить ) заглушиш заведешь снова все ОК ! кто что подскажет ?
    Tomsk
    Расшифруйте плиз мои "Логи", В5+, 1.8Т АТ AWM 2004.
    Вложения Вложения
  7. #3867
    Lupo Аватар для alexandr-sasha
    Краснодарский край
    Посмотрите пожалуйста снятые логи! спасибо заранее
    Вложения Вложения
    Американец 2001г, 1.8t awm,АКПП - tiptronik, 170 л.с.
  8. #3868
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Вложения Вложения
    Тип файла: zip jzngxvnj.zip‎ (531.7 Кб, Просмотров: 1)
    Извини, но я вот непонял что это. А можно просто группы снять? не адвансд режим, и не просто покатушки?
    турба уставшенькая. на низах тупить будет 100%, т.е. на автомате машина будет тупая как валенок.
    ошибки по вентиляции бака нет?
    http://passat-rostov.ru
  9. #3869
    Краснодарский край
    поменял недавно воздушный фильтр,был грязный, по вентиляции бака бывает выскакивает небольшая утечка - Что это значит где копать?
    Может и правда уже не ждать а заменить турбину, тем более что пробег 210 тыс
  10. #3870
    Отправлено: 29
    суда по нулям в 32 группе, или все реально в идеале, либо отрубилась адаптация по смеси, что более вероятно.
    у меня 225, еще живая, раздувается плоховато, но формально в допусках. В первую очередь опресовка и ревизия управления.
    снять шланг с актуатора турбы и пробная поездка, к 3-3,5 тыщам должна вывалится в передув.
  11. #3871
    Краснодарский край
    Попробую снять шланг, получается если вылетит передув, то турбочка жива еще?
    кстати по смеси никаких ошибок ни разу не было, тьфу тьфу тьфу как говорится, так а как все таки с небольшой утечкой бака бороться
  12. #3872
    Отправлено: 29
    попробуй снять лог 3-114-115, будет видно как она раздувается.
    я не боролся с этим, поищи тут - проскакивал даж отчет
  13. #3873
    Краснодарский край
    оновременно 3-114-115 группы я правильно понял?
  14. #3874
    Отправлено: 29
    да, именно так
  15. #3875
    Краснодарский край
    Хорошо, попробую сегодня снять и скинуть на ваш справедливый суд.
  16. #3876
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    да, именно так
    вот посмотрите пожалуйста, два раза снял одни и те же группы
    Вложения Вложения
  17. #3877
    Отправлено: 29
    это логи с снятой трубкой с актуатора? если да, то турбину как минимум в ремонт, скорее всего отпала калитка, либо конец крыльчаткам.
  18. #3878
    Барнаул
    Добрый день! Снял я значит логи на второй передаче с 1000 оборотов до 6000 и получилось что пик был не более 130% мощности двигателя, хотя по вагкому макс 175%, давление надува тоже странное до 1.5 так и не дошло, а к 6 к даже уменьшилось...ну хоть дмрв внорме....
    посмотрите ГУРУ пжлста!
    Вложения Вложения
  19. #3879
    Отправлено: 29
    Из тех логов что ты снял никокого криминала не видно, все так и есть для не чипованого авто. На третьей передаче будет и надув выше и нагрузки больше.
    А что беспокоит?
  20. #3880
    Барнаул
    беспокоит то что утром 2 дня подряд авто глохло на малом ходу, заводил, еще раз глохло,а потом все нормально... при этом выскакивала ошибка бедная смесь на ХХ, адаптация и дмрв выскочил(низкий сигнал). Побежал купил топливный фильтр(еще не поменял). ДМРВ покупал 2 месяца назад оригинал у офф дилера поэтому не верю в его кончину. Снял логи вотЪ.
Страница 194 из 841 ПерваяПервая ... 94144184192193194195196204244294694 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
