1. #3821
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    кароче я так понял все: замеряю давление... если все хорошо то на что еще мжно посмотреть ??? если плохо то утраняю виновника и все должно встать на свои места... так ??? сомо собой если все остальное рабочее...
    да не может быть хорошо.
    http://passat-rostov.ru
  2. #3822
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    смесь видит обедненную
    бедная смесь это когда бензина больше чем воздуха ???
    эхххххххххххххххх... завтра паеду проверять давление значит
    koticka, ну да я с тобой согласен что нече хоршего в логах. да и машина нормально как то не едит...
    Я про то что если насос кончается ) то мозги перенастраиваюца в лучьшую сторону для безопасности двигателя да ???
    т.е если виноват насос и я его меняю.... все параметры должны будут нормализоваться так ??? не будет так сдуваца турбина...
    срабатывает какая то защита отсюда и сдув турбины резкий..............
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  3. #3823
    Отправлено: 29
    наоборот, воздуха больше
    да. в мозгах куча защитных механизмов. как тоько ты приведеш смесь в божеский вид - попроет как бешеная собака
  4. #3824
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ммм... )) все завтра еду на замер. спасибо друг !!! давно меня эта проблемма мучала.
    тока вот насс менял я по весне...
    буду надеяться что это регулятор давления
    Завтра отпишусь.
    PASSAT B6 1.8 T
  5. #3825
    Отправлено: 29
    вполне может быть. а может быть и снова насос, из логов это никак. Я менял насос и регулятор вместе, и фильтр впридачу
  6. #3826
    Pointer Аватар для ТапочекБе
    г. Юбилейный
    ДОбрый день, можете выложить идеальный график логов для мотора AWT (сток), пытался тут полистать но уж больно много страниц-)) Буду признателен!
    Passat b5+, AWT, Ручка. Черный-))
  7. #3827
    Отправлено: 29
    Эталоны с ауди клуба. Мне они прям безупречными не показалисьЭталоны.zip
  8. #3828
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, приветище !!! я вот все думаю что это регулятор всеж... т.к после чипа я поменял насос а спад надува таким и остался. логи есть в этой тебе надо будет поискать их. Надеюсь что всеж это регулятор давления
    koticka, нашел http://passat-b5.ru/showthread.php?t=116807&page=165
    PASSAT B6 1.8 T
  9. #3829
    Отправлено: 29
    привет, а можно не буду искать ;) смениш - раз уже заказал тода выкладывай.
    так ты на замер топлива ездил?
  10. #3830
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, не не палучилось... поменяю регулятор тогда сгоняю.
    PASSAT B6 1.8 T
  11. #3831
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, ну вообщем вот этот лог. как раз поменял насос и зачиповался...
    Вложения Вложения
    PASSAT B6 1.8 T
  12. #3832
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, дружище а можеш свои логи дать последние ??? если они есть. я хочу посмотреть как должно быть примерно
    PASSAT B6 1.8 T
  13. #3833
    Отправлено: 29
    давно не снимал, и не хочу ;) турбину менять надо, в голову лезть надо...
  14. #3834
    Lupo Аватар для DJamalus
    Беларусь... Брест
    Всем привет. На трассе машина стала тупить. На 130 уже вяло разгонялась. Передува или ошибок нет, в аварийный режим не заваливалась. В городе после 2 передачи нет динамики. Смахивает как бы на езду с отключённым ДМРВ. Гляньте пжл логи, может подскажите в чём причина.
    Только не пойму,почему нажатие педали 80.4, вроде и давил до упора?? Для 75 нормальные значения??
    Вложения Вложения
    Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
  15. #3835
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    все что я усек это не полностью нажатая педаль газа и расхождение по воздуху. ищи подсосы
    PASSAT B6 1.8 T
  16. #3836
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Так отрегулируй педаль аккуратно по 10 группе, чтоб полная нагрузка была 100% при полностью нажатой.Нагрузка в первую очередь по акселератору учитывается. По поводу н75, - это не бензин, тут ограничение наддува по двум диапазонам идёт на ХХ 20-35% , а на полной нагрузке(35-80).
    Разве тут поймаешь расхождение по воздуху.Протокол kwp1281 тормозит по-тёмному.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  17. #3837
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ну хотя да... согласен
    PASSAT B6 1.8 T
  18. #3838
    Lupo Аватар для Алексей77
    Форумчане, такой вопрос: машина перестала ехать - снял фишку с ДМРВ, поехала гораздо лучше. Для полной уверенности приговора хочу снять логи . Подскажите пожалуйста по каким группам снимать именно для проверки ДМРВ. Спасибо!
    B5+ 2005, AWT, МКПП, Highline. VagCom 3.11
    B3 1990, RP, LIM - продан.
  19. #3839
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 325
    Алексей77, тебе в эту тему:
    Как правильно снять логи!!!
    AUDI
  20. #3840
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Алексей77, 3 115 211 думаю хватит...
    PASSAT B6 1.8 T
Страница 192 из 842 ПерваяПервая ... 92142182190191192193194202242292692 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
