1. #3801
    Здравствуйте.Появилась ошибка
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWM.lbl
    Part No SW: 4B0 906 018 CM HW: 8E0 909 018
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодировка: 0016551
    Мастерская #: WSC 02415 444 00187
    1 неисправность:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
    Готовность: 0000 1100
    В5+,2002г,AWM
    Подскажите как ее устранить. Зарание спасибо
  2. #3802
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    сменить катализатор, либо убрать катализатор и програмно отключить проверку. Вааще боян. В поиск ходить не пробовал? 100500 раз обсуждалось.
    http://passat-rostov.ru
  3. #3803
    Здравствуйте. Я снял логи по каналам 003 , 032 , 211, 115
    У меня расход топлива в городе 16-17л и последное время тихом ходу обороты играет.
    Ссылка
    http://webfile.ru/5735875
  4. #3804
    Отправлено: 29
    Ссылка
    по логам вроде как все хорошо
  5. #3805
    Спасибо, но я потом обнаружил что вместо 115 снял 002.Я сам был за рулем и сам снимал логи.Наверно придется заново делать.
  6. #3806
    Россия, Мурманск
    Здравствуйте всем! Люди пожалйста помогите совет! Уже писал и обращался!!!! Причина проста - 1500-1900 об. провалы и толчки на горячем. С холодным - без проблем, и после 2000 оборотов тоже. Заменен ДМРВ - новый оригинал. Свечи, катушки все целое, пропусков нет. Вычещена и тщательно проверена вся топливная система, по показаниям все в лучшем виде. После рекомндаций на форуме сделал опресовку - дыра в гусинице- ЗАМЕНЕНА, опрессовка показала все гуд. Проверены байпасный клапан, грибок и 75 клапан. Согласно методикам проверки все как нужно продувается , вакуум держит(байпас), от 12 вольт щелкает и как нужно открывается 75 клапан. Однако причина не ушла, а кажется еще сильнее проявляться стала. на любой передаче при увиличении нагрузки в диапазоне 1400-1900 об. толчки , или детонация, в двигателе, стрелка тахометра прыгает туда- сюда (200-300 об.). Размещал снятые логи - ГУРы написали, что придраться особо не к чему. Ошибок никаких не вылезает.
    Да , постоянно смотрю 32 группу: Адд- в районе "0", Мульт - от "-4,7" до "-7,9". Замерил новые логи, и много непонятного. В 26 группе напряжение ДД (датчиков детонации) доходит до 16 вольт!!!! Что это? помогите, кто может!!!!
    Вложения Вложения
    VW P-B5+ 2001 AWM АКПП кожа дерево
  7. #3807
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, дружище привет !!! на киеве нереально снять логи нормальные... но всеж есть моменты где палучилось разогнаца. посмотри все содержимое лога думаю если все плохо и так понятно будет. 31 группу не снял. по ней ты помню смотрел все ок было
    сегодня почистил инжектор лавром. удивился !!! поршня были все блестящие !!!! от винса такова небыло.
    мульт 2 адд 1
    компрессия до чистки была 12 10 10 12
    после 12.5 12 12 12.5
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (29.4 Кб, Просмотров: 17)
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  8. #3808
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, в логе LOG-01-020-115-211 идет надув 0.9 да 4000об. дальше резкий спад до 0.4 - это нормально ???
    во многих логах видел почти прямую полочку надува до 6000об. это может быть из за 140гр. на 6000об ??? как ты мне говорил должно быть около 160гр.
    Опресовку делал нигде не травит. Давление топлива тоже чик пок.
    Байпас новый. блидер новый. давно не смотрел на гибок (как то давно продувал его и не понравился ход диафрагмы. на новом как то с щелчком а тут почти не слышно как он прикрывается... но поток воздуха меняет)
    еще когда покатаюсь заглушу машину и слышно в баке хлопки. 1 хлопок в минуту. ошибка по вентиляции бака вылазиет очень очень редко.
    PASSAT B6 1.8 T
  9. #3809
    Отправлено: 29
    Мыслей нет особых. Но по воздуху в11 хрень какая то и это не датчики.
    Привет.
    Это мегапромывкой форс? Надо будет попробовать. А чем ты смотрел поршни? через свечные?
    Ну я такоого чет не заметил, на какой секунде? там у тебя дофига Но вааще не- не нормально. По первому логу, 20-115-114 по нагрузке вроде таких провалов нет.
    По вентиляции ничего не скажу, у знакомого не ехала машина изза этого, но там если открыть бак оно ажж свистело. Может какой обратный клапан (их 2) драный?
  10. #3810
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Интересно, куда это добро с поршней девается.Наверное в кат улетает, со всеми вытекающими.Я бы противодавление его померил, раз наверхах воздух встаёт и наддув падает.Естественно, если кат присутствует.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  11. #3811
    Отправлено: 29
    Фу как некрасиво в приличном обществе обвинять честных граждан в наличии катализатора ;)
    А если серьезно - непонял к какому из постов комент.
  12. #3812
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    koticka Это о промывке на машине форс без снятия, если таковое имело место, ибо хорошего от этого не больше чем плохого.
  13. #3813
    Отправлено: 29
    понял, но я вот в этом ничего плохого не вижу, и процу эту делают начиная от тюнерофф и заканчивая офицалами. На счет лавром или винсом - хз, винс точно никакого деструктива, и если палить дофига, то также чистит камеру и клапана и т.п.
  14. #3814
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    да я захреначил 2 банки лавра для инжектора. смотрел через колодцы
    при открытии не свистит
    в этом логе единственный разгон. под конец где то. как то быстро сдувается...
    может быть виной 75 клапан ???
    koticka, 114 группа нормальная ???
    щас у нас опять вся трасса сухая. если палчится сниму новые логи по нормальному. но хотелось бы узнать из за чего может так сдуваться.......................
    с 0.9 до 0.4 ((
    и почему только 140грамм.
    PASSAT B6 1.8 T
  15. #3815
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, привет !!! как и обещал сделал логи на сухой дороге... посмотри пожайлусто.
    адд 3.2 мульт. 3.0
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (16.1 Кб, Просмотров: 15)
    PASSAT B6 1.8 T
  16. #3816
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    температура (118группа) 35 была
    PASSAT B6 1.8 T
  17. #3817
    Отправлено: 29
    адд 3.2 мульт. 3.0
    Топливная. Замеряй давление. След этапом будет отрицательный УОЗ в всем диаппазоне под нагрузкой и ошибка по смеси.
  18. #3818
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    так проверить топливную. а дальше не понял твою мыслю...
    типо если так буду продолжать ездить будет в дальнейшем ошибка да ???
    остальные логи как ???
    PASSAT B6 1.8 T
  19. #3819
    Отправлено: 29
    да, если это насос подходит.
    а чего остальные ;) остальные все всё делают то чего от них хотят
    нагрузку эбу жестоко скидывает - ниже стока на верху. А ретардов особых нет по тому как смесь видит обедненную.
  20. #3820
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    кароче я так понял все: замеряю давление... если все хорошо то на что еще мжно посмотреть ??? если плохо то утраняю виновника и все должно встать на свои места... так ??? сомо собой если все остальное рабочее...
    PASSAT B6 1.8 T
Страница 191 из 840 ПерваяПервая ... 91141181189190191192193201241291691 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
