1. #3781
    Россия, Курск
    Всем откликнувшимся спасибо!!!
    Логи снимались на 3 передаче.
    Буду думать дальше...
    3-114-115, 3-20-211 до 6000 на третьей и лукойле
    попробую снять, былоб где разогнаться, может ночью по 3му, камеры млинн.
    бывает и 0,8 но реже, эжекционник думаю сменить, а остальное может проверить сначала?
    Многовато ИМХО, 0.4-0.8. Меняй эжекцеонник, грибок и блидер. Их чистить бесполезняк.
    не против попробовать, осталь приспособу собрать или арендовать
    Лавром мыть. Есть тема какой Лавр(это не раскоксовка) , М101 называется.
  2. #3782
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Там нечего проверять. Гриб и блидер - у гриба ресурс тысяч 50-70км.
  3. #3783
    Санкт Петербург
    Вы намеренно меня игнорируете?
  4. #3784
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Без чипа должно быть 0. Свечам 35 тык много.ю под замену. СТавить НЖК ПФР6КУ.
    Ваня, это не AWT. У меня такой зверь. Ретарды для APU/ANB норма, просто их должно быть не адски много. Я долго адски боролся с ретардами, пока не сравнил углы до и после борьбы. Смена бензонасоса дала 4-5 градусов, но ретарды от этого меньше не стали, просто вот так работает зажигание в этих блоках.
    Только замена.
    +1 прглядел, много букф
    +100, карбклинером чистка полная хрень.
    не просто никто не знает что такое твой симос и как его готовить.
    тройник блидера, Z-патрубок из блока, стопорное кольцо к нему. если оно сейчас стоит и не травит, то как только тронеш, все рассыпется нафиг.
    http://passat-rostov.ru
  5. #3785
    Санкт Петербург
    Перед этим у меня был КЕ мотроник, поэтому я не сильно опечален((Может есть человек на форуме кто владеет опытом по симосу?
  6. #3786
    Россия, Курск
    Всем Привет!!!
    Спасибо тем кто следит за темой, в отдельности!!!
    Пока ничего не менял, составляю список что приобрести, чтобы 15 раз в магазин не гонять, хотя как всегда полезешь и что нибудь сломаешь, никто не застрахован.
    Пробовали отключать N75 от актуатора турбины и снять лог на 3 скорости. Получился резвый разгон до 3000 оборотов, потом ошибка по передуву. Вот лог:
    LOG-01-114рррр-115-xxx.zip
    Потом снял еще логи, дозаправился в том же месте 95 лукойл экто, и после этой заправки ретарды пошли опять по всем котлам:
    12-2011-2(3-я передача тапка в пол).zip
    Следующая заправка в другом месте - в сторону Зеленограда 98 лукойл экто спорт, в салоне включая меня сидело 5 человек примерно по 80 кг каждый, получил следующие логи:
    Logs(98 лукойл экто спорт 3 передача).zip
    Жду Ваши коментарии и советы уважаемые.
    Пока планирую:
    - заменить свечи,
    - сделать промывку лавром МЛ-101 форсунок с помощью насоса (3 литрами),
    - по результатам компрессии возможно еще и раскоксовку лавром МЛ-202,
    - проверить противодавление катализатора (не хочется, но возможно вырежу или выбью (Вопрос, стоит ли ставить пламегаситель или лучше просто трубу вварить)),
    - возможно заменю эжекционник и блидер по результатам их проверки.
    И еще на холостых оборотах температура по вагкому и по показаниям климата в режиме диагностики 90-92 градуса, при езде, а также если придержать крыльчатку вискомуфты при оборотах двигателя 3000 -3500, температура падает до 88 градусов. Вопрос: критично ли это понижение? Есть мнение что оптимально 92 градуса, может датчик барахлит? Или же все норм, не обращать внимание!
    Стоит ли проверить регулировку актуатора турбины, ведь я его на глазок выставил???
    *Вопрос по поводу ДМРВ, он по логам работает нормально для стока??? Стоит 8 лет работы для ДМРВ BOSCH (корпус ДМРВ BOSCH 0 280 218 032_____06A 906 461 D,вставка ДМРВ BOSCH F 00C 2G2 040____290 10 2A) . Планирую купить вставку оригинал VAG, подойдет ли она для корпуса от BOSCHa??????
    Вот вроде бы пока все.
    Жду ответы, как советовали сделал логи до отсечки, радары спят в Москве(в конце месяца фотки придут возможно).
    Спасибо всем за внимание и за ответы!
  7. #3787
    Россия, Калининград
    Посмотрите пожалуйста логи, не слишком ли злой чип.
    Мне самому кажется злой 1.2 бар избытка просит и на низах едет не очень кмк...
    Вложения Вложения
  8. #3788
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    привет друг !!! а на чипе калекса нормально что при разгоне где то по 5* а когда турбина выходит на полный надув... (у меня выходит к 1920об.) по 0 везде... ???
    32 группа у меня 3 и 0.8
    не пойму из за чего у меня 3... ЧТО посоветуеш проверить ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  9. #3789
    Отправлено: 29
    Имхо, турба живая, по этому и другим твоим логам я бы усомнился в забитости катализатора, мне кажется скорее имеет место быть проблема с васт-гейтом.
    не страшные это ретарды для APU. На 98 ты выбрал макс углы которые впринципе возможны, дальше он считать не умеет. Умел бы - были бы ретарды.
    Свечи меняй ПОСЛЕ промывки.
    При овощной езде держит 87 градусов. На хх не хватает производительности помпы. Имхо забить до лета. Если летом начнет грется, и мойка радиаторов не поможет, то смотреть в сторону вискомуфты.
    нифиг ане вижу ни одной причины к нему приставать. Касательно актуатора/вастгейта - да может там есть какая то проблема.
    привет, забей.
    скажи, а железо сток? турба еле вытягивает твой чип, с низу раздувается тяжко. Странно что ретардов нет. Вааще нет. Так не бывает.
  10. #3790
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    привет, забей.
    так и сделаю ))
    еще вопросик по 31 группе будет завтра хотелось бы чтоб ты научил понимать ее...
    PASSAT B6 1.8 T
  11. #3791
    Отправлено: 29
    да там все просто факт ДОЛЖЕН быть равен спеку. ну скачет если немного, допустимо, в идеале, если все работает нормально, то факт-спек.
  12. #3792
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    т.е сколько просит столько и должно быть да ?
    я думал что должна быть какая то своя цифра... допустим на 3000-0.900 на 6000-0.700
    Слушай шас вот посмотрел логи выше там на 6000 надув 0.8 а у меня к 6000 почему то 0.4 палучается. не подскажеш что посмотреть ??? ретарды только на разгоне у меня до 2000 дальше все по 0
    мотор не ссыт воздухом
    PASSAT B6 1.8 T
  13. #3793
    Отправлено: 29
    да, это расчет смеси, и согласно ему идет открытие форсунок.
    ну так и есть, чем выше тем сильнее заливается мотор.
    ну ты лог то дай ;) я откуда знаю чего и как там
  14. #3794
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ну вот допустим исправный чипованный мотор. сколько в идеале должно быть на тех же 3000 и 6000
    я сегодня заметил что на 3000 где то 0.900 а на 6000 0.700 - может из за этого и надув у меня падает к 6000 ???
    такс... лучьше я на днях свои логи сниму а ты посмотриш их. а там уже будут вопросы
    PASSAT B6 1.8 T
  15. #3795
    Отправлено: 29
    это к гуру типа kalex которые тебе могут расказать как работает смесеприготовление. на хвосте 0.7 так и есть.
  16. #3796
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    успокоил душу ))
    PASSAT B6 1.8 T
  17. #3797
    Отправлено: 29
    успокоил душу ))
    эта цифра - отношение воздуха к бензину, такую рамерноесть еще лямбдой называют. 1 это 1:14 - нормальная смесь, чем меньше тем богаче, 0.7 это богатая смесь типа 1:12 или 1:11.
  18. #3798
    Россия, Калининград
    Все сток, турба k03s... Вот и мне кажется на низах плохенько едет, на стоке раньше на буст выходила...
    Ну мне кажется нет по тому что на улице холодно + хороший 98 бенз, на стоке тоже всегда по 0 было, даже летом в +30.[COLOR="Green"]
  19. #3799
    Отправлено: 29
    А что за чип?
    прикольно, я такого никогда не видел
  20. #3800
    Россия, Калининград
    Чип делал в Диджитек, производитель прошивки вроде Heron со слов ДиджиТек.
    Кстати ретарды были небольшие на 5 передаче, когда долго ехал за 200, сбрасывал, опять разгонялся (ретардил 1 и 4 цилиндр до 4-6 градусов). А так больше их не замечал.
Страница 190 из 840 ПерваяПервая ... 90140180188189190191192200240290690 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
