1. #361
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Vladimir82
    Опрессовку делал?
    APT, 1,8 универсал
  2. #362
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от pavel1
    Опрессовку делал?
    Пока нет. В выходные хочу ВКГ почистить и опрессовку сделать. Просто составляю себе план работы по машине.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
  3. #363
    Россия, Нижний Новгород
    помоему нормально все.
    детонации нет вообще - какой бензин?
    воздуха хавает тоже прилично (значит по идее ДМРВ исправен)
  4. #364
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Недавно перешел на 95-й. Кстати, расход вырос по сравнению с 92-м. На 92 был - 9 - 9,5 литров. Сейчас 11. Но ехать по ощущуниям получше стала.
  5. #365
    ну расход может из-за лямбды и вырос.
    как по ней ошибки?
  6. #366
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    как по ней ошибки?
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Номер Контроллера: 8D0 907 558 B
    Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    P0135 - 35-00 - -
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-00 -
  7. #367
    т.е. после сброса снова вылезают?
  8. #368
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Сразу вылезают снова.
  9. #369
    ну тут имхо без вариантов - либо проводка, либо сам зонд.
    плавно переходим в тему про подбор жигулевского зонда
  10. #370
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    проверяй проводку и меняй ЛЗ.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  11. #371
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    А это хорошо?
  12. #372
    отлично
  13. #373
    Vladimir82
    Что с Вольтами (на лямбде по ВагКому) происходит на ХХ?
  14. #374
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от Maks S.
    Vladimir82
    Добрый день. Вот:
  15. #375
    Vladimir82
    Показания должны колебаться от 0,1 до 1,0 вольта.
    Вот почитай:
  16. #376
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    В общем ситуация стала проясняться, сегодня был на диагностике.. Сразу померили давление топлива. С давлением топлива от насоса всё супер, РДТ тоже правильно работает.
    Прокатились с компом и диагностом, вывод был таков, что машина не едет как должна. Увидели ретард, недобор по расходомеру, пропусков нету.
    Кстати, сказали, что дмрв даёт нелинейные показания, но это не самая большая проблема. На ретард он так влиять не может...
    Проверили подсосы, и нашли большой подсос в том месте, где патрубок от коробка приходит к началу ДЗ. Раньше кто-то просто загнул резинку, уплотнитель!! Шипело нехило при опресовке..
    Выкрутили свечи.. Меряли компрессию.. Компрессия везде по 14,5... Меряли как надо, с отключенными форсунками, газ в пол..
    В свечных колодцах присутствует масло, пора менять прокладки, из-за этого по резьбе масло попадает в цилиндры, вот и причина ретарда одна из..
    Также во втором и третьем цилиндре имелся нагал на свечах характерный подконченными МСК или залёгшими маслосъёмными кольцами, но криминального сказали ничего нет, лезть в движку настолько сильно не стоит пока.
    Для начала нужно поменять прокладки мне обоих ГБЦ, обоих натяжителей, после чего просушить колодцы свечные.. Поставить новые свечи, проверить ретард.. Возможно попробывать раскоксовать кольца лавров, хуже вроде быть не должно, хотя там и так щас не всё критично, основное масло, которое попадает на свечи - течёт по резьбе из свечного колодца, так что замена прокладок - первостепенная задача.
    Свечи правой ГБЦ.
  17. #377
    Россия, Ростов-на-Дону
    Да, свечи не хорошие.
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE
  18. #378
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Так что вот такие пироги. Буду делать, только когда точно не знаю... А с подсосом катался всё время, ппц даже как так можно было собрать..
  19. #379
    По умолчанию Научите снимать логи и потом расшифровать
    Научите плиз снимать логи
    В поиске был но долго т.к сижу на даче с телефона ну сами понимаете.
    имею ноутбук и шнурок но пользоватся еще не научился. только как ошибки смотреть.
    Тревожит меня то что на холостых подтраивает. заслонку чистил.адоптировал. свечи
    менял. форсунки мыл винсом
    вот и хочу замрочится посмотреть в чем дело
    заранее спасибо и понимание
  20. #380
    Привет,машину в подпись
Страница 19 из 840 ПерваяПервая ... 917181920212969119519 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
