1. #3761
    Golf Аватар для MatveySPB
    Питер Комендана
    Добрый вечер.
    Снял сегодня лог http://files.mail.ru/4W6DIK
    Недавно делал опресовку(поменял ижекционный насос и "грибок")но что то всеравно немного шимело в районе турбины, добратся до туда не смог(хотя может я сильно придирчивый и давление давал 1-1.2 и позавчера мыл инжектор.
    Мне кажется что разгон все равно не тот что нужен...особенно на низах. Жду советов и критики
    B5 2000г Америкос 1.8Т ATW Автомат tiptronik кожа люк конд.
  2. #3762
    Беларусь, Брест
    Добрый вечер. Произвел замер логов
    LOG-01-004-008-009.zip
    Собственно существует проблема: при разгоне происходят рывки в районе 3500 тыс. оборотов.
    Изучив форум пришел к выводу, что надо проверить n75 и байпас.
    Интересует как это сделать так как однозначных ответов я не нашел
    И вообще в правильном направлении я копаю?
    Двигатель 1.8т AEB
    Дырок нет.
  3. #3763
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от MatveySPB Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    привет. смотри свою 115 группу. турба не дует, совсем не дует. такое может быть или если крыльчаток вааще нет, или если вастгейт оторвался и улетел в катализатор.
    сними упр шланг с актуатора и попробуй снять 115 гр опять, например 3-115. Если турба живая, то выпадет в аварию по передуву. Если не будет такого, нужно турбу снимать. Если васт гейт - то ремонтируется в турбоконторах, если крыльчатки - то я бы рекомендовал новую турбу.
    http://passat-rostov.ru
  4. #3764
    Питер Комендана
    У меня вобще с самим актуатором проблема. Побрякивает он. Хотя может быть это вест гейт. А по поводу снять трубочку с актуатора хорошая идея, правда очень тяжело до туда дотянутся. Попробую отпишусь.
  5. #3765
    Москва ювао
    По умолчанию добрый день,гуру,расшифруйте логи пожалуйста.
    посоны.че за логи скажете?)))LOG-01-115-206-003.zip
  6. #3766
    Отправлено: 29
    у тебя не 206 а 211 группа ДМРВ. Переснимай. Опресовка и замер давления топлива необходимы. Проверить N75 и байпас.
    это васт гейт побрякивает. актуатор это то на что "трубочка" от 75 надевается. с большой вероятностью тут собака и порылась.
  7. #3767
    Санкт Петербург
    Всем привет! Гуру посмотрите мои логи пожалуйста...
    Вобщем двигатель AHL
    Проблемы:
    1)расход по городу где то 14-16 литров
    2)При заводке машина отлично заводится,но на холодную то ли троит,то ли какие то пропуски, вобщем неустойчиво работает,пока не прогреется.Также если завести и сразу поехать,большие провалы,хлопки в глушитель ИНОГДА.
    3)Кажется немного ушла тяга (он и так не едет,а тут еще хуже)
    Я грешу почему то на лямду (т.к. есть трещина в выпускном коллекторе)
    Значит снял я логи за два раза:
    1)003 и 004 группы
    2)003 и 020 группы
    http://files.mail.ru/UZMSR1
    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось Som4eg; 11.12.2011 в 22:04.
  8. #3768
    так а ты чего даже до заветных 3,5 недокрутил?
    и, судя по всему у тебя каналы не правильно подписаны -- сплошное "кол-во впрыска"...
  9. #3769
    Санкт Петербург
    кто нибудь глянет логи?
  10. #3770
    Lupo Аватар для alexandr-sasha
    Краснодарский край
    добрый день уважаемые форумчане, ну подскажите что можно сказать по данным снятых логов, заранее спасибо
    Вложения Вложения
    Американец 2001г, 1.8t awm,АКПП - tiptronik, 170 л.с.
  11. #3771
    Pointer Аватар для ТапочекБе
    г. Юбилейный
    Расскажите плз по этому логу! группы 206, 115
    http://files.mail.ru/WDGVYD
    Последний раз редактировалось ТапочекБе; 13.12.2011 в 16:48.
    Passat b5+, AWT, Ручка. Черный-))
  12. #3772
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 208
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  13. #3773
    Отправлено: 29
    была бы 114-115 связка, можно было бы сказать точнее.
    дмрв скорее жив и здоров.
    плохо с низу надувается, возможные причины усталость турбы, драность байпаса, в хлам забитый воздушник или еще какие проблемы с впуском - может там мышка сдохла ;)
    3-31-20 сними еще. до 5000 едет отлично, нормальный исправный сток,потом что то не то.
    Цитата Сообщение от starichok Посмотреть сообщение
    Всем привет ..буду признателен оказанной помощи в расшифровке - http://e.mail.ru/cgi-bin/msglist#rea...00076&folder=0
    выложи нормально тут пожалста. по твоей ссылке скачать можеш только ты.
  14. #3774
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 208
    Да я бы с удовольствием ..не как у меня это не выходит..
  15. #3775
    Санкт Петербург
    А про меня забыли...!!Народ в начале страницы гляньте мои логи пожалуйста!
  16. #3776
    Россия, Курск
    Здравствуйте уважаемые соклубники!
    Это мое первое сообщение на форуме, раньше не было желания флудить: всю необходимую информацию я успешно находил на станицах этого форума, отдельное Вам за это СПАСИБО. Если что не так, сильно не пинайте.
    Итак имеем: автомобиль Passat B5, APU, 1.8T, 2000г., 285000 пробег по одометру
    На данный момент я 4й владелец, пробег 285000 км. Когда приобрел, примерно 2 года назад, было 250000 км. После покупки пару раз появлялась красная масленка не на долго: остановишься, заглушишь, постоишь, заведешь и едешь дальше (может давление может датчик НЕ ПРОВЕРЯЛ, а зря...).Чуть поездив, заметил что шумит помпа, сразу решил её заменить и вскоре она потекла - заказал HEPU в сборе и термостат ОРИГИНАЛ. Пока помпа ехала решил проверить свечи и увидел что они снаружи были в масле, дозаказал прокладку под клапанную крышку. Когда пришла пора сделать вскрытие увидел следующее:
    До чистки Название: Головка до чистки.JPG
Размер: 188.0 Кб Название: Крышка до чистки.JPG
    Недолго подумав решил снять голову и все отчистить, делал все сам, так сказать первый опыт. Из помощников был форум, гнига по B5 и комплект ключей "Мастак" с динамометрическим ключём. В итоге начал скупаться, заказывал все в проверенном месте vw-shop.ru: МСК, прокладка ГБЦ, болты, свечи, выборочно заменил часть гидриков (почти половину) на 4м цилиндре все сразу, ГНЦ с прокладкой, сальки распредвалов, ролик, натяжитель, ремень ГРМ, остальные ремни также пошли под замену, хоты и старые были в нормальном состоянии. Антифриз концентрат G12, все приобретал "ОРИГИНАЛ" или близко к нему.
    Разобрал всю голову, клапаны с пружинами пронумеровал, отмыл и отложил. Корпус так же отмыл. Направляющие решил не менять, а вот МСК заменил.
    Клапаны притер самостоятельно, проверив на течь собрал, сильно были забиты маслоподающие каналы к валам, задиров не было, поэтому больше ничего не делал. Собрал голову, проследил чтобы все клапаны заняли свое место по номеру. Где нужно все смазал моторным маслом.
    После чистки Название: Головка после чистки.JPG
Размер: 173.4 Кб Название: Крышка после чистки.JPG
    Осмотрев поверхность цилиндров решил дальше не углубляться, вроде хенингово покрытие было "визуально" целым. Провел замер геометрии, значения точно не помню, но сильных отклонений я не выявил. Сейчас жалею что раскоксовку не сделал.
    Далее проверил ВКГ: в грибке было очень много твердых отложений, выковырял отверткой. Рудукционный клапан тоже дырявым оказался. Остальное вроде терпимо. Опять заказ: грибок, редукционный клапан, масляный щуп с держателем и тоненькие патрубки.
    Не удержался и решил залезть в турбину, хотел и её под замену пустить, но бюджет не позволил, в итоге такая картина получилась:
    Маслоподающая трубка была впорядке, но на всякий случай её промыл.
    По турбине искал ремкомплект, но по бюджету не получилось. В итоге турбину тщательно промыл и собрал, предаварительно все смазывая маслом, потом еще и во внутьрь налил )). По люфтам: маленько было, но пишут что допускается, крыльчатку затянул и поставил на глаз. Готовясь к худшему решил с ней больше ничего не делать. Далее снял поддон, грязи было меньше чем сверху. Все промыл. Разобрал масленый насос, шестерни прилегали без заметного зазора, а вот крышки притер на шлифовальном круге, но без фанатизма: проверил в сборе: чтобы валы вращались без подклинивания. Клапан насоса тщательно промыл. Больше ничего не трогал. Собрал.
    По не знанию сразу не заменил сальник коленвала, как пишут он через 15000 км потек, пришлось еще раз туда лазить.
    Попутно проверил щетки генератора: были стерты почти в ноль.
    Перебрал стартер, т.к. бендикс очень часто проскальзывал.
    Прочистил дроссельную заслонку.
    В систему охлаждения залил антифриз-очиститель, проехал 1000 км, потом G12
    Заменил топливный и воздушный фильтра.
    Масло Mobil 0W40, его кстати лили до меня, фильтр масленый большой Mahle.
    Прочистил и промыл все радиаторы снаружи.
    Сборка заняла около 12 часов с перекурами.
    Двигатель завелся со втой прокрутки стартером, первый раз побоялся долго крутить. Чуть по троил и нормализовался, долго воняла турбина пока все обгорело после моих чисток.
    Да, были какие то ошибки по ВАГкому, после их стирания больше небыло.
    Далее по эксплуатации серьезно ничего не беспокоило, масленка больше не появилась ни разу, замер давления масла я так и не сделал, компрессию тоже не мерял. Двигатель всегда заводится с первого раза, троения никогда не было. По расходу мгновенный у меня не отображается. По моим подсчетам при умеренной езде в 10-11 литров летом вложиться можно при условии город 30%, загород 70%.
    Максимум развивал 240 км/ч, при полном загрузе, ехал чуть под горочку ). На прямой 220 кмч. Но так мало езжу, в основном в потоке, или перед ним)).
    Авто нравиться и есть желание чтобы двигатель был в порядке, поэтому снял кучу логов, прошу посмотреть и по возможности дать дельные советы в том что можно улучшить. Сильно двигатель не крутил, как позволила погода и Южнопортовая (кто ездил, тот знает что не разгонишься ). ДМРВ BOSCH я ни разу не чиситил, дата на вставке 09.2002г, разъем разломан чуток. Свечи были поставлены те что идут по оригиналу 35000 пробег. Бензин заливаю 95, в основном ТНК, иногда ЛУКойл. Недавно чистил форсунки карбклинером и сменил топливный фильтр. Отчистил наглухо забитую трубку идущую на абсорбер с днища автомобиля. Разобрал, прочистил, собрал эжекционный насос. Есть маленько масложор, зависит от темпа, при умеренной езде примерно грам 200-300 на 1000км. Всегда заводится с первого раза, всегда, даже зимой в мороз. Кат не выбивался, лябда была сменена на 220000 км, а топливный насос на 200000 км так сказал предыдущий хозяин. Опресовку я не делал.
    Немного рассказал предисторию чтобы картина была более полная.
    Вот логи которые получились, некоторые снимал по нескольку раз, сначала на бензине ТНК, потом разбавил то что в резерве осталось ЛУКойлом:
    LOG-12-2011-APU-18T-285000.zip
    Снял многие группы, но непонятно многое осталось.
    Например!
    Если пишет ретард в 4 цилиндр по программе, то на двигателе он каким по счету идет, по порядку считать или нет?
    Как 222 группа считает фактическую нагрузку Нм и на сколько можно верить этому показателю?
    Где в 211 группе расчетное, а где фактическое значение, потому что у меня нули при снятом ДМРВ именно в расчетном поле?
    Писали что при диагностике некоторых ЭБУ при отключенном ДМРВ могут меняться местами группы. Вопрос так ли это? Либо перевод неправильный!
    На холостых все показатели по всем группам в допуске, угол открытия дроссельной заслонки 1.2%, аддитив быват 0 или -0.8, мульт последнее время 0.
    Температура ОЖ 90-92 градуса на холостых по компу, такая же и по показаниям климата в режиме измерений.
    Буду рад услышать дельные ответы, еще раз прошу не пинайте если что не так сделал, первое мое сообщение на форуме. Читал, видел на форуме много ненужных тем и сообщений, беспорядок не люблю, но думаю мое будет интересным.
    Бывает кажется что после заправки полного бака хуже едет, пару раз заливал 92 казалось что лучше едет, в общем субъективно. Но всеже думаю что что то не так работает. Был на предыдущей встрече, мы с одним парнем проверили логи но так ни к чему и не пришли, детонация по цилиндрам была по каждому 3-12, точно не помню. После встречи я помыл форсунки, больше ничего не делал.
    Готов в ближайшую неделю, пока нахожусь в Москве, к экспериментам, могу в любое время подъехать в любое место в Пределах Москвы. Готов сменить топливо чтобы посмотреть детонацию, сменить свечи, проверить давление масла, давление по цилиндрам, давление наддува - на что способна еще турбина (если способна? ведь пробег 285000 по одометру!).
    Подумываю купить вставку ДМРВ оригинальную VAG примерно 4000 р(Вопрос подойдет ли она к корпусу BOSCH или нет???), т.к. в сборе VAG около 10000 стоит. Ну даже не знаю к чему готовиться, но хочу чтобы все работало нормально. АВТО НРАВИТСЯ ОЧЕНЬ, ДОВОЛЕН!!!
    Спасибо за внимание и за терпение тем кто дочитал до конца!
    Жду критику и советы прежде всего по логам, т.к. предистория рассказана для обобщения картины.
  17. #3777
    г. Юбилейный
    Даааа, половину жизни рассказал!)))
    логи сняты по группам http://files.mail.ru/EGU05A
    1) 3-31-20
    2) 115-206 сняты в один вечер
    Спасибо за помощь!
    П.С. Многих штрафуют за превышение во время записи логов?))))
  18. #3778
    Отправлено: 29
    от капота. Т.е. ближний к салону. Ретарды там всегда выже, т.е. ДД слышит цепь.
    респект тебе и уважуха!
    3-20-115 лукойл экто 95.
    Едет машина хорошо! Ретарды такие для APU - лучше чем можно себе представить. По 115 - туба не новая но живая, для стока точно будет ездить еще долго и счастливо.
    3-114-115 лукойл 95. Судя по тактированию n75 турба живее всех живых, и потянет и чип тоже.
    ДМРВ: отключать ДМРВ на APU бестолку, только чтоб отличить мертвый от неизвестно мертвый или полуживой/живой. Это я сам проходил. По тем логам где есть 211 группа, и другим единственное что могу сказать что крутить бы стоило побольше - до 5500 хотябы. Менять вставку привинтивно - великого смысла не вижу, и проблем с ДМРВ тоже. С другой стороны, реакция на качество ДМРВ у этого двигла обострена.
    Мое имхо: с твоим подходом - хочеш что быстрей ехала, чипуй, и на второй заход - вылезет все что тонко. если динамика устраивает, ездий и радуйся. В плане на докопаться - помотри на состояние катализатора, если он есть. на APU удаляется влегкую, контроля нет, но воняет потом ;)
    И лукойл лучше чем ТНК ;)
    самое то. По бошам брака много (люди говорят). остальное - на помойку сразу.
    3-114-115, 3-20-211 до 6000 на третьей и лукойле
    Факт-Расчет. Лейбл файл кривой, Расчет при некоторых раскладах врет. у меня есть мой лог - снимал 4 подряд, в одном к хвосту расчет пошел за 200гр воздуха.
    косвенно по воздуху. верности хватает для ASR и т.п. и все счастливы. Скорее всего примерно точно ;)
    это нормально для APU. узакая лямбда. как только ты тапку нажал, лямбда регулирование отключается.
    1) 3-31-20
    Спасибо за помощь!
    Как то оно все пляшет странно... и смесь и воздух... хз. Вроде все в допусках, но не должно быть такого. Я бы смотрел в сторону топливной - фильтр, форсы, давление замер и т.п.
  19. #3779
    Краснодарский край
    [QUOTE=koticka;3589644]была бы 114-115 связка, можно было бы сказать точнее.
    плохо с низу надувается, возможные причины усталость турбы, драность байпаса, в хлам забитый воздушник или еще какие проблемы с впуском - может там мышка сдохла ;)[COLOR="Green"]
    Спасибо большое попробую снять 114-115 группы, и как вернусь с работы так сразу выложу на ваш суд, если вы не против конечно , а может и правда мышка сдохла,
  20. #3780
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    Только замена.
    Лавром мыть. Есть тема какой Лавр(это не раскоксовка) , М101 называется.
    Где в 211 группе
    Туда не смотри, гляди 002, 4 поле.
    Без чипа должно быть 0. Свечам 35 тык много.ю под замену. СТавить НЖК ПФР6КУ.
    Емае там логов
    Согласен, немного великовато тактования, процентов на 5-7, но чип потянет. Нужно увидеть выход на наддув. Лог на 4-ой с 1000 до 3000 или на 5-ой с 1000 до 2500.
    По логам нет ничо критичного, нагрузку отрабатывает свою, ДМРВ кажет нормально, может чуть меньше.
    Это же логи на 2-ой или на какой передаче?
    Многовато ИМХО, 0.4-0.8. Меняй эжекцеонник, грибок и блидер. Их чистить бесполезняк.
Страница 189 из 824 ПерваяПервая ... 89139179187188189190191199239289689 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14356
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 09:46
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
