1. #3741
    targitay
    Гость
    Доброго времени суток. Помогите и мне. Но прошу не ругаться, это первая попытка снять логи
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось targitay; 05.12.2011 в 12:45.
  2. #3742
    Polo Аватар для dmvalnovikov
    Волжский
    добрый день, парни
    ошибки у меня следующие:
    2 Найдены неисправности:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    16556 - %o&±дz%zд|Tz16eDх%Q\хНкp5о}е[уBHeИUеeq0'рa@Cя
    P0172 - 35-10 - BаUеeq0'рiFXйW,D) - Спорадическая
    после стирания возникают вновь
    сегодня снял логи в 001 и 002 группе. в 211 нет возможности. так что пока так. что-нибудь можно сказать?
    Logs.zip
    2013 Ford Focus Sedan 1.6
    2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
  3. #3743
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    2 заезда было?
    Нужно 3-114-115 и 3-31, что в 32 группе?. Или сдохла турбина, или не просят. Привинтивно сметреть и тестировать N75.
    на "хвосте" 140 г/сек воздуха при 1370 бусте. Так не бывает. Дыры в впуске?
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    Так не бывает.
    не доглядел что AWM. 140г может быть, но всеравно слабо верю при таком надуве.
    http://passat-rostov.ru
  4. #3744
    targitay
    Гость
    Дыры в впуске?
    завтра на опрессовку
    постоянно выскакивает 17536, это началось после замены ката на пламягаситель
    2 заезда было?
    да пробовал пару раз, судя по всему один на другой наложился
    Значит ДМРВ жив?
    весной менял на новый оригинал
    или не просят
    кто? чего? зачем?
  5. #3745
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от dmvalnovikov Посмотреть сообщение
    добрый день, парни
    Logs.zip
    первая сама за себя говорит, по второй ссылка, в первую голову имхо смотреть разъем расходомера.
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...6/P0172/000370
    и зарегистрируй вагком, тогд авместо крокозябров будут "буквы"
    это с катом не связано. бедная смесь - бегом мерить даление топлива. турбы и эта ошибка не совместимы.
    Значит ДМРВ жив?
    скорее да. бестолку пытаться найти одну неисправность при явном присутствии других
    для бедной смеси все нормально. 99% что тебе менять бензонасос.
    кто? чего? зачем?
    мозги не просят надува.
  6. #3746
    targitay
    Гость
    Блин, я его тоже 1,5 недели назад менял, правда на БУ, выбора другого не было
    блин, совсем запутал
  7. #3747
    Добрый вечер. Вот тоже произвел замер логов по 115 и 206 группе. Посмотрите плиз. Что скажете?
    Вложения Вложения
    Passat B5+, 2003, 1.8T AWM, МКПП
  8. #3748
    Отправлено: 29
    скажу что турба с большой вероятностью уставшенькая, раздувается долго. Однако едет для стока нормально.
    Если снимеш 3-114-115 и 3-31-20, то можно будет точнее сказать. Так вобщем то все достаточно симпатишно ток с низу подтупливать должна, тыщ до трех.
    турбо двигателям бедная смесь кране противопоказана. бу насос брать верх легкомыслия, тут новые хрен живут...
    в любом случае, это может быть не только насос, но и фильтр, сетка в баке, забитая топливоподача, чудящий регулятор и т.п.
    начинается все с диагностики. ЭБУ может зафиксировать факт - смесь бедная, по максимуму снизить последствия этого и т.п., а почему она бедная это ищи сам.
  9. #3749
    Ну в принципе да, есть такое что до 2700-2900 примерно, разгоняется слабовато, как мне кажется. Потом соответственно подхват. На днях снимем тогда по этим группам, и выложу сюда
  10. #3750
    Киев
    Скажите, пожалуйста, что у меня присходит со смесью после 4600 об/мин? Угол зажигания начал уменьшаться, и сильно начал расти Timing retardation. О чем это говорит? смесь нужно беднить, или богатить?
  11. #3751
    изза высокой температуры выхлопа?
  12. #3752
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,275
    высокая температура сгорания смеси.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #3753
    Латвия
    Здравствуйте!снял логи LOG-01-003-010-011.zipПо причине:увеличился расход топлива город 9-11л.трасса 7-8л. также временами пропадает тяга,что было сделано-(поменял клапан N75 ,поставил новый воздушный фильтр,сделал опрессовку,ошибок нет).Посмотрите пожалуйста мои логи и скажите,,что нужно ещё сделать,чтобы вылечить мой
  14. #3754
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,275
    Вадиной, меняй ДТОЖ. для ошибок есть своя тема.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #3755
    Отправлено: 29
    изза большего ее количества ;) опаснее для турбомоторов, температура сгорания смеси в номальном режиме должна быть одинакова для турбо и атмо. Литровая мощность выше, динамическая СЖ тож выше, "приход" опаснее.
  16. #3756
    Россия,Сургут
    Енот, уже менял,-эффекта нет. И всё же спасибо за совет. С темой пордон, уже перебрался в новую...
  17. #3757
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Группу 007 глянуть надо по температуре воздуха .Смущает заниженный запрос наддува.Кат присутствует?
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  18. #3758
    Латвия
    Катализатор на месте,Группу 007 гляну завтра
    Последний раз редактировалось serzio; 08.12.2011 в 14:46.
  19. #3759
    Беларусь, Минск
    delete
    Последний раз редактировалось xtrflash; 11.12.2011 в 15:51.
  20. #3760
    Латвия
    вот что показывает:Название: 2011-12-08_124318.png
Страница 188 из 823 ПерваяПервая ... 88138178186187188189190198238288688 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14356
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:46
  2. Ответов: 2132
    Последнее сообщение: Сегодня, 00:51
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
