1. #3721
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    Ну атмосферное давление падает с увеличением высоты http://mounts.narod.ru/advice/atm-press.htm
    Судя по расходу воздуха и характеристике нагрузки на верхах на сток не очень похоже.
    А вот посмотрите пожалуйста , заново все сделал как написали ) наеюсь верноLOG-01-001-002-xxx.zip
  2. #3722
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Сделать-то сделал, но опять руководство не внимательно прочитал.
    Нужные группы данных для логов забыл установить.
  3. #3723
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    верно. а ноль - это нулевой уровень (уровень моря). соответственно 0.6 это незначительно выше, что соответствует нашему географическому расположению.
    Цитата Сообщение от ikaeff Посмотреть сообщение
    Ищу приблуду сейчас, которая давление наддува измеряет, еще хочу противодействие катализатора проверить
    да, направление верное. касаемо логов - блок душит наддув, одной из причин может быть детонация (у тебя она очень сильная). Угол опережения так же очень маленький, бензин ещё небось 92-ой ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  4. #3724
    енот да, направление верное. касаемо логов - блок душит наддув, одной из причин может быть детонация (у тебя она очень сильная). Угол опережения так же очень маленький, бензин ещё небось 92-ой ?[/QUOTE]
    Доброе утро! Бензин действительно 92, но были испробованы разные варианты, т.е на 95 картина существенно не меняется, за исключением расхода в меньшую сторону (незначительно). Еще вчера нащупал люфты в турбине, где то по 1 мм (субъективно конечно, но не больше) в обоих направлениях, лопатки ровные, масла в интеркулере ну грамм 50 - 60 от силы.
  5. #3725
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ikaeff, можешь сделать замер наддува сразу с отключенным управлением от N75 чтобы отсечь вопрос с турбиной (исправная набрать должна 1.1-1.2бара избытка до 3000 об), замер только надо без фанатизма делать. вот кстати очень похожий на твой случай http://passat-b5.ru/showthread.php?t=179869
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  6. #3726
    Да, можно сказать случай идентичный и тоже не решен пока, как видно! В моем случае необходимо провести еще ряд процедур, чтобы прийти к исключению ДМРВ, как к предположительно неисправному! Без фанатизма - это не крутить более 3000 при отключенном № 75?
  7. #3727
    Получено: 20
    прочитай ещё раз внимательно первый пост темы на которую я дал выше ссылку.
    Теперь понял
    115 группа - давление наддува.
    211/206 группа - расход воздуха (с 2003-2004 года 206 группа)
    003 группа - угол открытия ДЗ
    032 группа - показания аддиттив и мультипликатив (оценка качества смесеобразования)
    Надо было эти группы выставить
  8. #3728
    Получено: 20
    Вот)посмотрите еще разочек , переделал LOG-01-003-032-xxx.zipLOG-01-115-211-xxx.zip
    Последний раз редактировалось PointZero; 02.12.2011 в 13:46.
  9. #3729
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    да
    Вот)
    недодув (серьезный). если будет возможность - досними потом лог 114-115-211. (почему потом - потому что до снятия логов, в твоем случае, нужно обязательно убедиться в отсутствии дыр - сделать опресовку...). в противном случае все логи не информативны. данные по воздуху так же кривые (запрос как у чипованной машины...).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  10. #3730
    ikaeff,
    ретардит жетско, это если зимой так то что же летом было
    а турбина, мне думается, при таких ретардах и не будет нормально надувать ибо и так воздуха избыток получается...
    если опрессовка сделана и 100% нет дыр то скорее всего дело в ДМРВ. коли сильно тупит то попробуй сдернуть фишку с ДМРВ и проехаться. если разница будет ощутима то дело в нем.
  11. #3731
    Латвия
    Здравствуйте!снял лог (первый раз,может не получилось)Desktop.zip
    А то что-то совсем не тянет (N75 поменял,опрессовку сделал)но все равно не идёт
  12. #3732
    Смущение
    Приветствую,товарищи! По счастью или несчастью такая проблема: как то начал троить двигатель, сгорела катушка-поменял, затем вторая-тоже поменял, свечи все поменял,но регулярно выскакивает ошибка:
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-00 - -
    16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 - 35-00 - -
    Стираю их vag com. Но время от времени снова пропуски в 4-ом цилиндре, как правило, когда переключаюсь с пониженной на повышенную передачу,не раскрутив двигатель:примерно 1500 об.мин., нажимаю на газ и машину начинает подтраивать:примерно до 3000,моргает чек потом ,как правило,все нормально. И на хх слегка подтраивает, но "чек" не загорается. Так пока и езжу, не пойму в чем проблема. (кстати,на всякий случай, 4-ый цилиндр считается со стороны бампера и он идёт 3-ий по счету? ) Потом сгорела таблетка на генераторе-поменял и все работает,но машина как то туповато едет. Нажимаю на газ ,а сзади как будто кто-то держит и обороты набирает с задержкой,нет резкости. "ДЗ" адаптировал через vag com 60 группа. Сегодня снял лог,выкладываю:
    Архив ZIP - WinRAR.zip
    Товарищи,буду очень признателен за помощь,если кто знает в чем мои проблемы(вернее моей любимой машины)
  13. #3733
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    от бампера последний. Меняй катушку с другим, и смотри "переедут" ли пропуски, если переедут, то менять катушку.
    нужно 3-31-20, 3-114-115.
    http://passat-rostov.ru
  14. #3734
    странно а разве порядок работы не 1-3-4-2 или я ошибаюсь?
    логи снимал как здесь сказоно http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152953 или может че не да понял?
    люди по поводу работы цилиндров я прав или ошибаюсь?
  15. #3735
    Отправлено: 29
    порядок работы цилиндров к порядку столбов на дороге особого отношения не имеет
    Правильно снял, только нужны еще другие группы
  16. #3736
    Правильно снял, только нужны еще другие группы[/QUOTE]
    другие группы(лог) снимать по тому же принципу?
  17. #3737
    Цитата Сообщение от koxil Посмотреть сообщение
    ikaeff,
    Как это ретардит, что может это вызвать? Топливный насос новый, фильтра заменены! Сегодня проверил противодавление катализатора - максимум до 0,2 стрелка подымалась и сразу на 0 прыгала, осталось турбины наддув посмотреть, но никак не найду приборчик этот хитрый и тогда пойду уже с ДМРВ разбираться!
    Последний раз редактировалось ikaeff; 03.12.2011 в 20:06.
  18. #3738
    KOTICKA,а по тому логу ,что я выложил выше можно что то сказать или этого вобще не достаточно, для выявления каких либо проблем с машиной?
  19. #3739
    Киев
    Доброе время суток! После долгих мучений, с турбинами, насосами, рваными шлангами и т.д. мой AEB стал радовать приемистостью. Чтобы полностью убедиться в правильной его работе, решил снять логи. Сделал вроде всё толково, как написано здесь. Для удобства даже построил графики и привел всё в читабельный вид, дабы Уважаемые Гуру оценили результаты, и намекнули, куда дальше копать (если нужно). На первом листе длинный лог всей поездки- на него не смотрите. 2й лист- выдержка из этого лога для разгона на 3й передаче с педалью в пол с 1600 до 5700. Ну а 3й лист- Диаграммы с ДМРВ, Форсунками, зажиганием, тактованием n75 го..Так как датчика давления наддува на AEB нет, мерял мех. моновакуумметром- цифры примерные- с 1800об/мин примерно 3.5 бар, дальше в основном 4-4.5 бар. Самое большое измерянное давление- 4я передача, 4000 об/мин, примерно 5,5 бар. Я так понимаю, что наддув слабоват...А еще заинтересовало то, что судя по логам, дросель открывается максимум на 84.6 град. Это нормально? Ну и на диаграмме расхода топлива верхние значчения идут по горизонтальной прямой, как буд-то что-то срезает наверху.. Ну а по тактованию н75го, я бы был рад услышать принцип и логику его работы, ну и объяснение моей кривой.По лямбде всё вроде в допустимых границах (+-3) Сюда просто не влезло.Жду рецензии знатоков.
    И вот первоначальный вид AEB.zip
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Husla; 04.12.2011 в 15:29.
  20. #3740
    Отправлено: 29
    ну мне не ясно не дует твоя турба, или не просит твой контроллер.
Страница 187 из 840 ПерваяПервая ... 87137177185186187188189197237287687 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
