1. #3701
    Россия, Чехов
    Здравствуйте посмотрите пожалуйста мои логи после замены турбины и удаления катализатора,опресовка сделана,байпас новый, н75 работает,по моим ощущениям просто жара А что вы скажите?
    Россия, Мурманск
    koticka,Добрый вечер. Снял логи на тех режимах , на которых проявляются глюки. Это о чем то может сказать, или разгоняться нужно и тогда снимать?
    Вложения Вложения
    VW P-B5+ 2001 AWM АКПП кожа дерево
  3. #3703
    Россия, Чехов
    Привет! Ты логи не так снимаеш ничего не понятно вот почитай "переключись на 3-ю... если АКП то типтроником
    при минимально возможных оборотах (1100-1200) :
    уверенно и СРАЗУ без размышлений - нажми педаль газа В ПОЛ (полностью)
    и НЕ ОТПУСКАЯ, не ослабляя её ни на мгновение - разгоняйся до 5500 оборотов по прямой...
    выкладывай то, что получится...
  4. #3704
    Россия, Мурманск
    kirimbai1, Да знаю я как и че делать!!!!! Болячка то проявляется на с редних оборотах при увеличении нагрузки на двигатель. Вот и пытаюсь понять, что с двигателем в этот момент происходит. А реальные логи я уже снимал, ГУРУнычи проблем не отыскали. Такая вот беда.
  5. #3705
    Россия, Чехов
    Тогда понял, удачи в решение проблемы тут тебе надо ждать ответа Гуру
  6. #3706
    Получено: 20
    Добрый день помогите расшифровать логи LOG-01-001-002-xxx.zip
  7. #3707
    Цитата Сообщение от ikaeff Посмотреть сообщение
    Ок! Просто провел ряд мероприятий по машине, а результата нет, хотел проконсультироваться! А этот читается?
    ну я не спец, но по этому логу ничего плохого сказать не могу: Н75 рабочий, нагрузка ровная...
    а что беспокоит?
  8. #3708
    а что беспокоит?
    Беспокоит то, что едет нормально но, как будто без турбины, она в свою очередь не гремит, не шумит, лишь слышен легкий свист на ходу, при разгоне! 75 щелкает, байпас вакуум держит, ВГК вся новая и опресованная (т.е без дыр)! Ищу приблуду сейчас, которая давление наддува измеряет, еще хочу противодействие катализатора проверить. Хотел чтобы логи кто - нибудь глянул, может что прояснится.?
    Так к сведению, наткнулся случайно на просторах сайта
    Логи не открываются по причине того что отсутствует одна из групп. Если открыть через блокнот и в строчке вместо слов Not Running записать, к примеру '032 или любую другую группу тогда все открывается.
  9. #3709
    Получено: 20
    поможет кто?
  10. #3710
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от саша7 Посмотреть сообщение
    люди добрые помогите мотор AFN плохо тянет дымит
    Вы не в горах случайно живёте? Датчик атмосферного давления показывает 0.6.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  11. #3711
    Россия, Мурманск
    Братцы!!!! Ну что так никто и не поможет!!! Посмотрите ЛОГи на 206 странице, чо с манинкой то делать???
  12. #3712
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    поможет кто?
    Никто не помогает, потому что группы не те сняты.А по этим видно , что чип лёгкий стоит и ничего криминального не видно.
  13. #3713
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    PointZero, Андрей LAG, коллеги,
    если вы хотите чтобы вам кто-то что-то откоментил то будьте так добры как минимум позаботиться о том чтобы ваши логи были сняты правильно!!! тратить время разбираясь в ваших поездках в булочную за хлебом просто никто не будет.
    а сколько должен...? (горы это значительно плюсовой %, выше уровня моря же...)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  14. #3714
    Получено: 20
    Ну я сделал все как описано , на ручной перключил , 2 скорость 60-50 км ч включаю 3 торможу до 1200 оборотов тапку впол стрелка наченает медленно ползти , потом быстро ну и на 5600 я переключил ,остановился нажал стоп ..в записях
    Чипа у меня небыло отродясь)
    на сколько мне известно
    Поеду еще попробую перезаписать
  15. #3715
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    прочитай ещё раз внимательно первый пост темы на которую я дал выше ссылку.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  16. #3716
    Вот например логи после целевой поезки, у меня прекрасно открываются! Делалось все по советам в теме!
  17. #3717
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    и...? на что жалуемся...?
    по логам какая-то она у тебя грустная. обижаешь что-ли её ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  18. #3718
    Россия, Чехов
    Здравствуйте а посмотрите мои логи
    Да её обидешь, скорее она меня, столько внимания ей, а она... Беспокоит то, что едет нормально но, как будто без турбины, она в свою очередь не гремит, не шумит, лишь слышен легкий свист на ходу, при разгоне! 75 щелкает, байпас вакуум держит, ВГК вся новая и опресованная (т.е без дыр)! Ищу приблуду сейчас, которая давление наддува измеряет, еще хочу противодействие катализатора проверить. Хотел чтобы логи кто - нибудь глянул, может что прояснится.?
  20. #3720
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Ну атмосферное давление падает с увеличением высоты http://mounts.narod.ru/advice/atm-press.htm
    Судя по расходу воздуха и характеристике нагрузки на верхах на сток не очень похоже.
Страница 186 из 840 ПерваяПервая ... 86136176184185186187188196236286686 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
