1. #3681
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    А на дизеле в чем меряют?
    Предположу, что милиграммы на "1 оборот"? Я не знаю что значит мг/R...
    Дык все нормально чтоли по воздуху, да?
  2. #3682
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Вот именно.
    В миллиграммах на рабочий цикл.
    А объемная эффективность мотора величина не постоянная и как правило ухудшается при приближении к "красной зоне".
    Поэтому при сравнимой величине наддува масса воздуха будет чуть меньше при высоких оборотах.
  3. #3683
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    kalex, Спасибо за понятный и развернутый ответ.
    В целом по логу можно сделать вывод, что расходомер живой?
  4. #3684
    Россия, Чехов
    Здравствуйте! Проблема с недодувом решена установлена новая турбина, вырезан катализатор и врезан пламегаситель и теперь она поехала так как нужно, по ощущениям до ремонта я ездил как на жиге,зато теперь так прет . Спасибо всем за советы и помощь в решение данной проблемы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. #3685
    Россия, Мурманск
    Еще раз Здравствуйте! Знающие и не очень, пожалйста помогите советом! Как ранее писал, причина проста - 1500-1900 об. провалы и толчки на горячем. С холодным - без проблем, и после 2000 оборотов тоже. Заменен ДМРВ - новый оригинал. Свечи, катушки все целое, пропусков нет. После Ваших рекомндаций сделал опресовку - дыра в гусинице- ЗАМЕНЕНА, опрессовка показала все гуд. Проверены байпасный клапан, грибок и 75 клапан. Согласно методикам проверки все как нужно продувается , вакуум держит(байпас), от 12 вольт щелкает и как нужно открывается. Однако причина не ушла, а кажется еще сильнее проявляться стала. на любой передаче при увиличении нагрузки в диапазоне 1400-1900 об. толчки , или детонация, в двигателе, стрелка тахометра прыгает туда- сюда (200-300 об.). Снал логи, 1-й при спокойной езде с добавлением нагрузки, 2-й как требует процесс. Голова уже кругом, что творится... Заранее спасибо!
    Вложения Вложения
    VW P-B5+ 2001 AWM АКПП кожа дерево
  6. #3686
    Россия, Мурманск
    Да и еще. Когда проводил впроверку, забыл подсоединить зазъем на 75 клапан. Выехал, прогрел - те же симптомы, дергается. Затем вспомнил, одел фишку, стер ошибку по этому клапану, поехпл и все тоже самое. Просматривал как-то чьи то ЛОГИ, по 114 группе, там скважность этого клапана постоянно фигурировала и чего то там менялось. У меня же, при спокойной езде 0%. Это как?
  7. #3687
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    как бы и докопаться особо не кчему... то что тактирование нулевое при спокойной езде есть норма. надув не нужен, нефиг тактировать.
    могу только докопаться - при спокойной езде, без тактирования, буст мелкий присутствует. не уверен что это нормально на достаточно низких оборотах. байпас ТОЧНО работает? "тюнига" электронной педали нет (обход 249)? актуатор не трогался?
    http://passat-rostov.ru
  8. #3688
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, привет хотел узнать на чипе нормально 140грам ???
    и 2й вопрос про ауди а6с5 2.4 двигло БДВ сколько там должно показывать расход воздуха ??? (3передача)
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  9. #3689
    Отправлено: 29
    ну как то печально 160..165 нормально.
    ну где то столько же сколько на 1.8Т в стоке. там помоему теж 150 кобылок, т.е. 120-130 грамм в районе 5500. просто предполагаю.
  10. #3690
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, спасибо !!!!
    PASSAT B6 1.8 T
  11. #3691
    Pointer Аватар для arkizner
    Израиль
    Цитата Сообщение от Cezar35 Посмотреть сообщение
    так одни пишут что не поддаются мойке а другие вроди как мыли помагало. моют сверху пе пластинки которые доступны, и акуратно чтоб не позагинать не могу пока найти фото.
    расходомер 06а906473а
    Название: 2011-11-22 20.05.20.jpg
Размер: 87.5 КбНазвание: 2011-11-22 20.07.50.jpg
Размер: 109.0 КбНазвание: 2011-11-22 20.08.56.jpg
Размер: 76.8 КбНазвание: 2011-11-22 20.06.02.jpg
Размер: 69.2 КбНазвание: 2011-11-22 20.11.44.jpg
Размер: 101.0 КбНазвание: 2011-11-22 20.11.17.jpg
Размер: 117.3 КбНазвание: 2011-11-22 20.09.31.jpg
Размер: 100.6 КбНазвание: 2011-11-22 20.06.20.jpg
Размер: 86.3 КбНазвание: 2011-11-22 20.11.59.jpg
    сорри что так поздно,
    Последний раз редактировалось arkizner; 29.11.2011 в 14:45.
    пассат 2001 awt luctury 1.8t акпп
  12. #3692
    День добрый! Братцы пасатоводы, мои логи чем то не удались или я чем то не угодил? Вторую неделю прошу посмотреть.
  13. #3693
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ikaeff, у меня твои логи не открываются
    PASSAT B6 1.8 T
  14. #3694
    Вообще ни один? У меня открываются и отсюда скачанные и оригинал! Ничего не пойму! А есть эталонные логи - если можно так сказать, может скачать где?
  15. #3695
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ikaeff, у меня не открываются вообще. Почитай эту тему... посмотри у кого тоже есть AEB - просматривай логи и делай выводы
    PASSAT B6 1.8 T
  16. #3696
    Ок! Просто провел ряд мероприятий по машине, а результата нет, хотел проконсультироваться! А этот читается?
  17. #3697
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    точно не скажу но вроде как у тебя большая детонация по горшкам. отсюда она и не едит как надо
    PASSAT B6 1.8 T
  18. #3698
    Россия, Мурманск
    koticka, Все проверял по нескольку раз. Пробовал и так: Полностью исклбчал байпас, дабы не сомневаться в обратном движении воздуха, отсоединял и затыкал ВКГ, в районе грибка- все тоже самое, без изменений. А хотелось бы узнать, регулятор давления топлива не может так косячить, и как его проверить?
  19. #3699
    Отправлено: 29
    как рег давления может влиять незнаю. проверяется при замере топлива. одет шланг 3,4 .. 3,6 снят ровно 4 бар. и стоит смотреть насколько быстро он реагирует на одел - снял. должен моментально, если любое из этих условий не выполняется то на смену. ну естественно при живом топливном насосе.
    Если есть подозрения на топливную, то в первую очередь повлияет на смесь, снимай 3-31-20.
  20. #3700
    люди добрые помогите мотор AFN плохо тянет дымит
    Вложения Вложения
Страница 185 из 840 ПерваяПервая ... 85135175183184185186187195235285685 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
