1. #3661
    Россия, Чехов
    Ничего не понятно что написано:-(
  2. #3662
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от kirimbai1 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте сегодня на форуме в одной из тем нашел свои старые логи . (http://ifolder.ru/27116498 новые) и еще смотрел темы похожие на мою и там выкладывали логи от AWT у них при 5600 об. ДМРВ показывал 130/122 а у меня почему то меньше? Опресовку сделал все дыры залатал,тишина.
    И снова выкладываю новые.
    ну докрути до 5600 узнаеш.
    http://passat-rostov.ru
  3. #3663
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Цитата Сообщение от Segus-GAD Посмотреть сообщение
    18265 - Дл`еRеNKaиUоdy,=яЎTZеPй_;доZЛs|5\&Иa3г^N4рациu
    P1857 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    17664 - rл[…aеOоbq1;вa[Cя…+D0хЙRоza1‘+уw;а–O#гистzXx?0
    P1256 - 35-10 - BаUеeh>хД – Спорадическая
    добрый день, уважаемые подскажите что это такое?
    Стереть ошибки, зарегистровать программу VAGCOM (иначе расшифровка ошибок так и будет выдаваться такими козебяками), поездить на машине и потом снова опросить ошибки.
  4. #3664
    Россия, Чехов
    Здравствуйте а что по поводу старых логов "там вроде она еще дует"? LOG-хх-003-115 4.03.2010г..zip сегодня снимал снова шланг с актуатора,результат тот же. И фишку с ДМРВ так она вообще перестала ехать. Koticka а за неправильной регулировки актуатора может не додувать. И что вообще могло произойти с турбиной? А если насос дает слабое давление может она не дуть или тогда выскочила бы другая ошибка по бедной смеси?
  5. #3665
    Phaeton Аватар для Segus-GAD
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    это не все ошибки. половина ошибок нормално пишет, половина вот так. поэтому и попросил помочь
  6. #3666
    Россия, Чехов
    Здравствуйте! Наконец мой пасик ожил и поехал как надо после замены турбины,осталось теперь толька катализатор выкинуть так как мой на мой взгляд он свое отжил и не давал старой турбине раскрутится как надо, фото ката скину чуть позже для определения вами гуру его дальнейшей судьбы. А если я поставлю пламегаситель то это отразится как нибудь на динамику и расход, и на работу двигателя?
  7. #3667
    Отправлено: 29
    kirimbai1, если кат действительно забит, то он и угробил твою турбу - перегрел, сжег фактически. газы не могли выходить быстро и грели ее. по фоткам не определить, гугли на замер противодавления, или выкидывай просто так если машина не чипована, то будет после выкидывания тебе чек с про недостаточную эффективность ката, может хуже поехать. лечится отрубанием контроля ката или .. заменой ката. если вырубить контроль и убрать кат то динамика и расход будут лучше чем с забитым.
    да, если совсем плохо, то будет ошибка "по лямбде" смотри 32 группу. если мультипликатив в плюсах, например +10 или +15 то это 99% насаос. если "в допусках" +/- 10, то замер давления топлива.
    это странно. не должно такого быть.
  8. #3668
    Россия, Чехов
    Не то что перестала просто есть разница со снятой фишкой, а при осмотре старой турбины горячей части она вся в трещинах. В 32 группе вроде все нормально после 100 км. 0.0. %
  9. #3669
    Отправлено: 29
    99.9% катализатор, и т.д. короче выхлоп. Когда отработанные газы выходить быстро не могут, то перегревают все и вся. если в сочетании с обедненной смесью - которая дает высокую температуру отработанных газов - то и коллектор растрескаться может, и двигло сгореть
  10. #3670
    Добрый вечер! Гляньте пожалуйста логи мои, немного выше лежат...
  11. #3671
    Россия, Чехов
    Спасибо буду менять завтра а потом наверное к калексу до ума доводить
  12. #3672
    Получено: 231
    Об этом и было сказано выше ...
    Незарегистрированный VAGCOM именно так и работает - расшифровывает только первые ошибки в списке, а далее выдает козебяки...
    koticka, по-моему пора тебе на свою машину прикрутить диагностику пропусков и лампу чек
    А то ты все чужие логи ковыряешь...
    А так будет занятие свою машину поизучать
  13. #3673
    Россия, Чехов
    kalex здравствуйте а можно будет к вам приехать и отключить опрос второй лямды?
  14. #3674
    Россия, Чехов
    Вот фото моего катализатора,оцените каков он......
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    kirimbai1, да ничего от него уже не осталось...
  16. #3676
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    интересно а что ошибок по кату нет у тебя?
  17. #3677
    Россия, Чехов
    Вот и я не знаю почему..... самое главное 70000 тыс. км. назад он был в нормальном состояние. Уже договорился завтра еду пламегас ставить
  18. #3678
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    спасибо. исправлюсь
  19. #3679
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Всем привет! Зацените кусочек лога, мотор AVF.
    Вопрос у меня такой: почему примерно с 3800 оборотов начинают падать показания по расходу воздуха и наддув, хотя цикл N75 растет? На бензинках воздух растет до отсечки, а тут падает под конец. Может так и надо?
  20. #3680
    Получено: 231
    Встречный вопрос на засыпку.
    На единицы измерения посмотри, а...
    На бензинках расход показывает в г/сек.
    А на дизеле в чем меряют?
    Если будет необходимость, то не вопрос - сделаем.
Страница 184 из 841 ПерваяПервая ... 84134174182183184185186194234284684 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
